koris65 ..ничё ..интересно просто :)
14.06.2010 в 23:53:24
14.06.2010 в 23:59:51
Генподряд написал : Расскажите, как пошагово делать разметку для идеальной геометрии.
начинать с плоскости фасада и т.д... (где-то на форуме была ссылка)
15.06.2010 в 00:01:33
stroika написал : зачем ?
финишные покрытия удобней монтировать:)
15.06.2010 в 00:07:57
Мебель по углам ставить.
А вообще ,когда заказчик говорит, что нада, задавать вопрос "зачем?" ,это чревато. Надо, значит надо. Лучше помогите советом "как".
15.06.2010 в 00:12:08
Генподряд написал : А вообще ,когда заказчик говорит, что нада, задавать вопрос "зачем?" ,это чревато. Надо, значит надо. Лучше помогите советом "как".
надо сперва чтоб и стены на 90 были выложенны
15.06.2010 в 00:37:05
посмотрел mirock-technology, у меня тот же способ для прямого угла из школьной геометрии: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов:)
15.06.2010 в 00:38:06
Генподряд написал : Лучше помогите советом "как".
15.06.2010 в 01:05:42
а вот ссылка от Baly порадовала только фотками весёлого штукатура.Генподряд, почитайте у MIROCKа.пост 3347.
15.06.2010 в 07:43:06
stroika написал : надо сперва чтоб и стены на 90 были выложенны
+1! Один знакомый ремонт делал, ему мастер сказал, что две параллельные стены отличаются на 9 см. И потом выравнивал , заштукатуривая стену гипсовой штукатуркой в течении 3х дней. Так это он только одну стену делал, а если все углы делать 90 град - то сколько площади может съестся? :)
всё в голове (с)
15.06.2010 в 18:17:30
Я чаще всего беру стены с окнами за базовую точку отсчёта.Тогда подоконники и откосы получаются ровными относительно окон.Из инструментов-угольник из профиля,нивелир,отвес.
koris65 написал : а если все углы делать 90 град - то сколько площади может съестся?
Я в этом случае всегда предупреждаю,что начнут уходить не сантиметры,а кв.метры площади.Иногда помогает.:)
15.06.2010 в 19:45:03
Добрый день! есть кирпично-монолитный новострой, на стены предполагается штукатурка (стены - частично под обои, частично под покраску).
Спасибо!
