01.03.2011 в 23:08:22
Палецкий написал : Ну, и не товарищь ..чиста, братела!
:) сегодня на работе "Эха Москвы" наслушался про "господин полицейский" :)
всё в голове (с)
02.03.2011 в 07:04:21
koris написал : "господин полицейский"
Пан Палецкий - созвучно
02.03.2011 в 19:40:50
Уважаемые мастера подскажите пожалуйста
Поверхность: стена в ванной, выполненная из гипсовых блоков, контактирует непосредственно с чашей ванны.
Вопрос: каким материалом лучше оштукатурить эту стену, чтобы было на совесть, под последующую оклейку керамической плиткой.
Сам думаю оштукатурить цементной штукатуркой, но сомневаюсь будет ли держаться на гипсе. Были мысли оббить предварительно армирующей сеткой или бетонконтактом обмазать.
02.03.2011 в 19:54:25
VRG написал : Сам думаю оштукатурить цементной штукатуркой, но сомневаюсь
я штукатурил - так же как и кирпичная стена штукатурится , бетоконтакт не нужен , замахаетесь набрасывать ЦПС , сначала слоем по жиже , чтоб приклеился , потом уже погуще , и все будет ГУД , цемент 1:3
02.03.2011 в 22:29:32
VRG написал : каким материалом лучше оштукатурить
ггп-гипс.штук.-ггп-плит.клей-плитка.Гидроизол по желанию.
02.03.2011 в 22:58:47
DMURZV написал : ггп-гипс.штук.-ггп-плит.клей-плитка.Гидроизол по желанию.
+1!
всё в голове (с)
02.03.2011 в 23:22:35
VRG написал : Сам думаю оштукатурить цементной штукатуркой, но сомневаюсь будет ли держаться на гипсе.
предыдущая штукатурка сколько продержалась?
артур липецк написал : я штукатурил - так же как и кирпичная стена штукатурится , бетоконтакт не нужен
аналогично у себя делал (и клея чуток добавлял :)), грунтовку хорошего производителя
03.03.2011 в 07:38:10
baly написал : предыдущая штукатурка сколько продержалась?
Предыдущая цементная, под плиткой, наклеенной встык, без затирки, продержалась более 20 лет. Но при демонтаже было видно, что штукатурка плоховато приклеена к гипсолиту, а местами и просто отставала от гипса.
Цементную выбрал потому что надо выравнивать поверхность с перепадами до 5-6 см. Цемент дешевле всеж, к тому же более влагоустойчив. Вопрос с адгезией порешаю современными материалами.
03.03.2011 в 10:18:48
Ребята,вопрос: мне надо выключатель сдвинуть на полметра. Если я провод до штукатурки просто по поверхности плиты пущу(без штробы) и сверху его заштукатурю(ротбанд по бетонной плите) нормально будет, не отвалится? Толщина штукатурки будет 1-1,5 см.
03.03.2011 в 20:47:50
Прошу не пинать))) Имею вопрос по штукатурке стен в ванной и на кухне. Кирпич красный 40 лет от роду. Вверху стена завалена назад на 40 мм, внизу на 20 мм. Планирую плитку положить. Мастер предложил штукатурить Ротбандом. А затем клеить плитку на клей СМ-12. Меня берут сомнения. Плитка 250х400 будет ли держаться? И не отвалится при сверлении? Все таки будут шкафы висеть... Спасибо
03.03.2011 в 23:33:33
Absent22 написал : Плитка 250х400 будет ли держаться?
будет
всё в голове (с)
03.03.2011 в 23:47:02
VRG написал : Цементную выбрал потому что надо выравнивать поверхность с перепадами до 5-6 см.
замучаетесь цпсом делать и не факт что надежно будет- лепите гипс. штукатурку или гкл, в местах прямого попадания воды на плитку - на штукатурку сделайте гидроизоляцию
Александр4 написал : Ребята,вопрос: мне надо выключатель сдвинуть на полметра. Если я провод до штукатурки просто по поверхности плиты пущу(без штробы) и сверху его заштукатурю(ротбанд по бетонной плите) нормально будет, не отвалится? Толщина штукатурки будет 1-1,5 см.
что должно отвалится? :) по идее -ничего не отвалится
05.03.2011 в 05:55:37
Дорого времени суток! Аналогичная ситуация, а какой лучше производитель? Я вот думаю пафус купить,или есть что получше?
05.03.2011 в 07:26:49
VRG написал : Вопрос с адгезией порешаю современными материалами.
не перестарайтесь , простого грунтования для обеспылевания будет достаточно
05.03.2011 в 10:08:04
артур липецк написал : простого грунтования для обеспылевания будет достаточно
Честно говоря, под цпс никогда не грунтовал. Я думаю, достаточно водой сбрызнуть. Ну не грунтуется основание под цпс, ни для укладки стяжки, ни для штукатурки.
