05.05.2009 в 14:24:11
#1170010
Evgen10 написал : Вобщем с горем пополам сделал пару маяков, кривых конечно что пипец. А дело было в чем - токо через полтара часа ротбанд пришол в такое состояние как пластелин примерно, тогда перестало прилипать
Мы в первое время тоже намучились с натиранием маяков, пока не прочитали что правило хорошо бы смачивать водой, правда штукатурили вебером.
05.05.2009 в 14:33:09
#1170021
Evgen10 написал : Получилось отлично. Но потом напорол в других местах
Лучшее враг хорошего, у нас такое часто такое с ремонтом, навереное зазнаемся, как круто можем заделать и тут же допускаем косяки. Оставшиеся стены будем по металлическим маякам штукатурить (время дороже), и над полумилиметрами не будем напрягаться, шпаклевкой затрем.
05.05.2009 в 23:15:48
#1170984
Народ, а что про UNIS ТЕПЛОН можете сказать, по сравнению с Ротбандом?
06.05.2009 в 12:38:34
#1171738
Затеял ремонт. При проверке выяснилось, то стена завалена на 15 мм. к верху, но по стене верх от низа уходит на 4 мм. причём не от самого низа, а от высоты 1м. от пола Прошу совета по технологии (ведь по маячкам не получится) и материалам (сами пишите, что не желательно "Ротбант" менее 5 мм. и ЦПС менее 10 мм.) для выравнивания стены. И стОит ли выводить стену в "0" по вертикали? Хотя очень хочется.
07.05.2009 в 00:11:40
#1172824
Njk написал : стОит ли выводить стену в "0" по вертикали?
Это каждый решает сам под свои хотелки. Мое ИМХО, нет острой необходимости выводить стены четко в вертикаль
07.05.2009 в 11:43:05
#1173251
Напишите плиз отзывы о известково-цементной штукатурке (взял Форвард, распальцованные бренды к нам не возят (() Прочность М50-маловато для стенок кухни или как? может цемента еще набухать в нее или сползать со стен начнет? перед нанесением бетонные стены грунтовать акрилом или еще чем?
07.05.2009 в 17:12:39
#1173662
Njk написал : При проверке выяснилось, то стена завалена на 15 мм. к верху, но по стене верх от низа уходит на 4 мм. причём не от самого низа, а от высоты 1м. от пола
Эээ, такое лучше нарисовать, а то чет непонятно.
Njk написал : Прошу совета по технологии (ведь по маячкам не получится) и материалам (сами пишите, что не желательно "Ротбант" менее 5 мм. и ЦПС менее 10 мм.) для выравнивания стены.
Почему это не получиться по маякам? Взять маяки 6мм, минимальная толщина слоя штукатурки будет 6мм, а максимальная 21мм. Ротбандом можно штукатурить и тоньше, если хотите попробуйте просто качества что обещает кнауф может неполучиться , в крайнем случае тот участок можно будет сбить и шпаклевкой пройтись. Мы шпаклевали раковины ротбандо, там от милиметра до 5, нормально получилось.
07.05.2009 в 22:06:54
#1174221
solder написал : Мы шпаклевали раковины ротбандо, там от милиметра до 5, нормально получилось
я тожэ от 1мм. ротбанд фигачил - все нормально держится;)
07.05.2009 в 22:13:52
#1174250
stroika написал : я тожэ от 1мм. ротбанд фигачил - все нормально держится
...полюбому будет держаться ..гипс он и в Африке гипс :)
07.05.2009 в 22:51:25
#1174388
solder написал : Мы шпаклевали раковины ротбандо, там от милиметра до 5, нормально получилось.
я собственно, по неопытности, в каких-то местах даже слоями до 5мм городил. Слой тонкий нанесу, высохнет, я на нем сетку проскребу шпателем и новый слой наносил. Ничего вроде, пока все отлично держится.
08.05.2009 в 11:51:56
#1175396
Самисусами написал : Ничего вроде, пока все отлично держится.
Я думаю что ограничение 5мм, кнауф даёт не из-за того, что будет отваливаться, а из-за того что при маленькой толщине слоя штукатурки её не получиться затереть идеально ровно. Поверхность будет шершавая из-за того что размер "частичек" штукатурки соизмерим с толщиной слоя. Да и не страшна эта шершавость, зашкурить да пройтись шпаклевкой. А для плитки с шершавостью ещё и лучше будет.
08.05.2009 в 12:37:45
#1175475
Njk написал : И стОит ли выводить стену в "0" по вертикали? Хотя очень хочется.
Если стена и так штукатуриться, то почему бы не сделать её вертикальной? Экономия на штукатурке будет не большой, зато когда поставите мебель к стене сразу будут заметен наклон. А со встроенной мебелью вообще геморой будет.
08.05.2009 в 20:41:52
#1176007
народ поскажите, мне надо выровнять стену, не большие перепады, до 1см, она у меня оштукатуренна цементно-песчанным раствором (точно не знаю как называется, песок+цемент), чем сперва прогрунтовать, чем штукатурить, и еще эта стена примыкает к гипсокартонноой стене, вот чем еще замазать это примыкание, и можно ли все зашпаклевать под покраску шпаклевкой на основе пва "старатели" стену из гипсокартона и оштукатуренную стену, надо ли все грунтовать и шпаклевать,или только стыки?
11.05.2009 в 18:07:14
#1178449
В новом доме железобетонные плиты перекрытия. Будем штукатурить потолок и стены под покраску. Для потолка обязательно использовать сетку?
14.05.2009 в 15:35:57
#1183415
В начале ремонта одну из стен оценил как "ровную" и оштукатурил Ветонитом ЛР+. Однако потом нашел прогиб и прямо по Ветониту нанёс Ротбанд толщиной 4-7 мм. Правильно ли я понимаю, что теперь необходимо брать стамеску, всю эту красоту скалывать, сошлифовывать Ветонит и начинать с "0"?
20.05.2009 в 20:50:44
#1194257
Ободрал стену в комнате, промерял. От самого торчащего места (взял за ноль), выравнивать нужно самое большое 4мм. Возникло несколько вопросов:
24.05.2009 в 12:35:29
#1200181
НатаБ написал : Подскажите, пожалуйста, какую мне нужно использовать шпатлевку? Новостройка, стену строитель оштукатурили ЦПС. Фактура такая зернистая. Прилаживала правило, есть кривизна 5мм ( промерила не все , возможно есть и 10мм). В местах продолбленных под проводку, заштукатурила Ротбандом. Говорят, что им можно вывести стенки даже под обои, без шпаклевания. У меня такого таланта не оказалось. Решила, что и не стоит этого делать, все равно шпатлевать.
Если стену штукатурили в плоскость,(чтобы проверить, натяните с кем-нибудь шнур вдоль стены,и если плоскость стены параллельна натянутому шнуру,и неровность стены -это ямки,а не выпуклости)то можно такую стену протянуть тем же полутораметровым правилом Ротбандом или другим гипсовым составом для оштукатуривания стен,предварительно загрунтовав акриловой пропиткой(пропитываем валиком,валик ведем снизу вверх,визуально становится понятно,сколько требуется грунта-как сильно впитывает основание).Протягивать стену штукатуркой так же снизу вверх,и таким образом с помощью правила можно и более кривые поверхности выровнять при наличии определенной сноровки,если идеальная плоскость не важна,а надо чтобы все только визуально ровно смотрелась.Хороший мастер такое и шпателем сможет сделать.Потом опять же грунтуем,и шпатлюем,лучше в два слоя,впрочем тут тоже нужна сноровка и опыт,бывает что хороший мастер за две проходки так зашпатлюет,что потом шкурить почти не надо(под обои,ессно),а если руки заточены под другое,то и трех слоев мало будет.Шпаклевка под обои (не требующие специальной подготовки основания)в принципе любая,вот из собственного опыта:Ветонит ЛР+(идеально под обои,практически по любому загрунтованному основанию),Нивелин(в основном под покраску идет,немного сложнее в работе чем ветонит),Экогипс (производителя не помню,но под обои тоже хороршо идет,большой обьем,недорого и простой в работе).Впрочем,если вам даже с ротбандом сложно работать,то может проще мастера нанять?
24.05.2009 в 12:41:25
#1200184
kiralex написал : В начале ремонта одну из стен оценил как "ровную" и оштукатурил Ветонитом ЛР+. Однако потом нашел прогиб и прямо по Ветониту нанёс Ротбанд толщиной 4-7 мм. Правильно ли я понимаю, что теперь необходимо брать стамеску, всю эту красоту скалывать, сошлифовывать Ветонит и начинать с "0"?
Если не бухтит и не отваливается,ничего не будет.Загрунтуйте поглубже акриловым или латексным грунтом,а поверх-тем же Ветонитом.Кстати,что значит оштукатурил Ветонитом ЛР+,какой слой был?
24.05.2009 в 12:45:56
#1200189
newcomer написал : Для потолка обязательно использовать сетку?
и с сеткой может треснуть. Можно поклеить стеклохолст или обои под покраску
24.05.2009 в 12:49:00
#1200191
Njk написал : Ободрал стену в комнате, промерял. От самого торчащего места (взял за ноль), выравнивать нужно самое большое 4мм. Возникло несколько вопросов:
- Какой штукатуркой выравнивать? Нашёл только Плитонит ГТ он от 2 мм.
- Подскажите какой ещё можно?
- Какие отзывы по качеству и технологии у Плитонит ГТ?
- Что делать в первую очередь - штукатурить стены или делать самонивелирущиеся полы?
1.Можно гипсовым составом от кнауфа,Ротбанд или Гольдбанд,зависит от основания(бетон,ЦПС или что другое) 4.Вначале делаются все грязные работы-стяжка,штукатурка и т.п.,так как такие вещи как правило требуют время на высыхание.Ваш наливной пол-это больше стяжка пола или просто тоненьким слоем отровнять то,что уже имеется?Если слой большой,то сначала делать его,а если просто финишное выравнивание имеющейся ,то можно и после всех подготовительных работ со стенами и потолком,но до нанесения финишных покрытий-обоев,окраски и т.п.
24.05.2009 в 12:50:23
#1200193
egoiste85 написал : чем сперва прогрунтовать
грунтовкой глубоко проникновения
egoiste85 написал : чем штукатурить
гипсовой штукатуркой - тем жэ ротбандом
egoiste85 написал : примыкает к гипсокартонноой стене, вот чем еще замазать это примыкание
можно фугенфюллером + серпянку
egoiste85 написал : надо ли все грунтовать и шпаклевать,или только стыки?
желательно
24.05.2009 в 12:57:11
#1200199
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста. Я как-то уже спрашивал, но для себя так и не выяснил по поводу использования профилей - защитных уголков для внешних углов стен. Как я понимаю, есть в продаже оцинкованные и пластиковые профили. Какие лучше использовать под штукатурку (Ротбанд) и последующей подготовке стен к приклеиванию обоев? В какой момент при штукатурке устанавливаются эти уголки? Когда углы уже более менее выведены и сами уголки потом штукатуркой (или шпатлевкой) выводят в ровень со стеной?
24.05.2009 в 13:22:17
#1200227
Самисусами написал : Какие лучше использовать под штукатурку (Ротбанд) и последующей подготовке стен к приклеиванию обоев?
я тока метал-уголками пользуюсь
Самисусами написал : В какой момент при штукатурке устанавливаются эти уголки? Когда углы уже более менее выведены и сами уголки потом штукатуркой (или шпатлевкой) выводят в ровень со стеной?
устанавливаю их ужэ на оштукатуренную стену и потом шпаклюю уже всю стену, если углы кривые и т.д. - то выставляю уголок и прижимаю его правИлом и уровнем корректирую. Если углы ваще кривые - то закрепляю к этому углу правИло по отвесу и набрасываю раствор (обычно гипсовую штукатурку) - как тока прихватица раствор - снимаю правИло и на тоненький слой шпаклёвки устанавливаю уголок и прижимаю его 2-х метровым правИлом до упора - излишки шпаклёвки которые выперли через дырочки уголка разглаживаю шпателем
24.05.2009 в 14:52:36
#1200351
stroika написал : я тока метал-уголками пользуюсь
ага, понял. А вот, тут было мнение, что мол, хоть эти профили и якобы оцинкованные, но при их обработке шпатлевкой или штукатуркой, типа ржаветь имеют свойство. По сему некоторые, мол маячковые профили со стен и удаляют после выравнивания. Как быть с этим, и при оклейке стен обоями, и под покраску? Не проступит потом ржа?
24.05.2009 в 14:59:16
#1200356
2Самисусами маяки ещё видел чтоб ржавели - а уголков ржавых ниразу не наблюдал
25.05.2009 в 16:53:30
#1202219
Уважаемые мастера!
Что скажите про такую шпаклевку? Можно ли ее брать для окончательной отделки стен? Сами стены оштукатурены цементно-песчаным раствором.
Спасибо!:help
25.05.2009 в 18:51:13
#1202440
Вот такой вопрос уважаемые... Есть участки стен (откосы, к примеру) отштукатуренные и покрашенные валиком (с характерной для валика фактурой). Но, появились небольшие трещины, неглубокие изъяны, да и вообще хотелось бы получше выровнять некоторые места. Скажите пожалуйста, старый фактурный слой краски нужно удалять со всего откоса, чтобы местами провести ремонт, но затем покрасить заново уже весь откос?
25.05.2009 в 19:19:43
#1202481
Самисусами написал : Скажите пожалуйста, старый фактурный слой краски нужно удалять со всего откоса, чтобы местами провести ремонт, но затем покрасить заново уже весь откос?
Простучите, расшейте трещины минимум на 2 мм. Если все это хорошо держится- загрунтовать, выравнивать и армировать прямо по предыдущему слою. Если что- то бухтит и отваливается- снимать. Красить все полностью в любом случае.
25.05.2009 в 19:26:02
#1202487
michael( S.-Pb) А свежевыкрашенные швы и пятна выравнивания не будут выделяться на фоне фактуры старой покраски? Понимаете, что я имею ввиду?
25.05.2009 в 19:34:04
#1202493
Самисусами Смотря какая фактура и какой краской делали раньше и как сделаете теперь. Если не получится- все выравнять сплошным слоем.
