Грэй
Грэй
20.12.2008 в 09:58:35
stelz написал : в комнате с одной стороны ГКЛ с других бетонные плиты.
в первом приближении всё уже готово. Измерьте неровности стен и сравните с требованиями к поверхности, указанными производителем декоративной штукатурки.
stelz
stelz
Пермь
20.12.2008 в 14:33:38
Предположим что бетонные плиты ровные... т.е. на них надо нанести финишную шпаклевку... каким слоем? какую грунтовку для бетонной плиты использовать и какую шпаклевку использовать!? Так же что использовать для ГКЛ? нужно ли листы полностью грунтовать и шпаклевать или тока стыки заделать шпаклевкой с серпянкой!? Какого производителя и какой тип шпаклевки и грунтовки для бетонной стены и для гкл порекомендуете!?!?
Грэй
Грэй
20.12.2008 в 14:49:44
stelz написал : Предположим что бетонные плиты ровные... т.е. на них надо нанести финишную шпаклевку
кто такое сказал? не надо шпаклёвку финишную, это лишнее, и даже м.б. вредно.
stelz написал : для ГКЛ? нужно ли листы полностью грунтовать и шпаклевать или тока стыки заделать шпаклевкой с серпянкой!?
если всё рОвно, то только стыки заделайте. Для стыков - нужна прОчная шпаклёвка (НЕ финишная!).
stelz
stelz
Пермь
20.12.2008 в 15:17:02
в компании занимающейся декоративной штукатуркой говорили, что все стены должны быть зашпаклеваны уже финишной шпаклевкой и сверху же дудит декоративная штукатурка наносится!? Так и какую штукатурку порекомендуете для бетонных плит? На цементной или на гипсовой основе!? Какого типа шпаклевку и грунтовку то использовать!? Желательно конкретных производителей и их аналоги (вдруг одно не найду то другое возьму).
Грэй
Грэй
20.12.2008 в 16:00:47
stelz написал : в компании занимающейся декоративной штукатуркой говорили...
они наверно думали, что у вас стены - кирпич неоштукатуренный.
stelz написал : Так и какую штукатурку порекомендуете для бетонных плит? На цементной или на гипсовой основе!? Какого типа шпаклевку и грунтовку то использовать!? Желательно конкретных производителей
это вы кого спрашиваете?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
21.12.2008 в 23:15:35
2queennatta
Я откосы делаю смесями фасадными от Кнауфа. Очень важно не пытаться за один раз сделать слои толстые. Сантиметр-полтора, расчесать гребенкой, дать подсохнуть, потом следующий слой. Под последний слой закатать армирующую пластиковую сетку.
sergik0
sergik0
27.12.2008 в 01:04:44
вот собственно такой еще вопрос - можно ли штукатурить по дереву ротбандом?
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.12.2008 в 02:04:19
sergik0 написал : можно ли штукатурить по дереву ротбандом?
И можно и нужно. Гипсовая штукатурка по прочностным, теплоизоляционным и иным свойствам получше традиционной известковой
Грэй
Грэй
27.12.2008 в 08:38:17
Палецкий написал : Цитата:Сообщение от sergik0 можно ли штукатурить по дереву ротбандом?
И можно и нужно. Гипсовая штукатурка по прочностным, теплоизоляционным и иным свойствам получше традиционной известковой __________________
только по сетке, по сеточке!
04.01.2009 в 00:28:12
Подскажите пожалуйста, как правильно сделать известково-песчаную штукатурку по силикатному кирпичу и газо(пено)бетонным блокам. Один знакомый, который занимается всяческими ремонтами (без строительного образования) утверждает, что на силикатном кирпиче такая штукатурка не будет держаться даже при добавлении цемента в раствор и при насечке стен. Рекомендует делать грунтовочную смесь: клей ПВА+грунтовка Церезит СТ17+цемент + клей для плитки Церезит СМ-11. Этой сметанообразной массой промазать стены перед оштукатуриванием. По цене получается не так уж дешево, и есть сомнения нужно ли ВСЁ это смешивать, или достаточно, к примеру, ПВА+цемент или есть вообще другие варианты.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.01.2009 в 00:48:22
2Toncha Запутаный у Вас рецепт грунтовочной смеси :) Если хотите надежно, прибейте сетку рабицу и штукатурьте хоть известковым, хоть гипсовым раствором
