21.01.2009 в 13:33:53
2Бегемот А если штукатурить ротбандом уголок не заржавеет разве? Это же оцинковка. А ржавчина обязательно наружу вылезет, по моему. Или я неправ?
Бегемот
Бегемот
Вологда
21.01.2009 в 13:54:26
Я у нас в продаже видел и пользовался только алюминиевыми уголками. Если оцинковка нормальная, то ничего с ней не будет.
21.01.2009 в 15:27:15
Понятно, спасибо. Буду искать алюминиевые уголки.
sergik0
sergik0
22.01.2009 в 21:57:25
Господа, а кто нибудь по моей проблеме скажет?? Как мне быть, как сие проблему устранить и главное как в будущем избежать?
Грэй
Грэй
22.01.2009 в 22:16:25
2sergik0
в будущем покупайте хороший ротбанд и хорошую грунтовку. А сейчас переделайте только то, что бухтит.
sergik0
sergik0
23.01.2009 в 21:39:54
Грэй написал : в будущем покупайте хороший ротбанд и хорошую грунтовку.
да в том то т дело, что ротбанд идеальный, красногорский, брал в ОБИ. Липнет к стене будь здоров.... Что касается грунтовки - так еще и бетонконтакт наносил, тоже КНАУФский. Пробовал эксперементировать на кусках на стене - все отлично, молотком отодрать после высыхания невозможно ... а тут такая ерунда :( Ладно бы все, а то участками...при чем никакой закономерности.
Грэй написал : А сейчас переделайте только то, что бухтит.
А как переделывать? Выдалбливать бухтящее, потом грунтовать эти куски выдолбленные, и снова правилом?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
24.01.2009 в 00:31:37
sergik0 написал : А как переделывать? Выдалбливать бухтящее, потом грунтовать эти куски выдолбленные, и снова правилом?
Да.
sergik0 написал : да в том то т дело, что ротбанд идеальный, красногорский, брал в ОБИ. Липнет к стене будь здоров.... Что касается грунтовки - так еще и бетонконтакт наносил, тоже КНАУФский. Пробовал эксперементировать на кусках на стене - все отлично, молотком отодрать после высыхания невозможно ...
Если все материалы соответствуют необходимым техническим нормам, значит дело в руках, которые этими материалами работали. Может не примазали как надо, может раствор суховат был, может при разравнивании от стены отошло.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
24.01.2009 в 00:47:32
sergik0 написал : вал эксперементировать на кусках на стене - все отлично, молотком отодрать после высыхания невозможно ... а тут такая ерунда Ладно бы все, а то участками...при чем никакой закономерности.
Знаю несколько причин.
  1. Попала пыль на грунтовку (очень часто, при замесе дрель надула, поэтому стараемся замесы делать подальше от стен)
  2. Слишком толстый или тонкий слой. (Для Ротбанда минимум 5 мм ,для Гольбюанда - 8), про максимум не помню. Но больше 20 мм старюсь проходить в два приема.
  3. Успел встать раствор из предыдущего замеса (иногда на окончании замеса размазывают остатки тонким слоем, потом перекур с перекусом).
  4. СЛишком густой раствор. Не хватает липкости.
mihamaster
mihamaster
24.01.2009 в 01:37:57
Дядя Сёма° написал :
А бывает очень часто,что грунтовка(особенно "Бетоконтакт" )наносится прямо на пыль.
  1. СЛишком густой раствор. Не хватает липкости.
Точно.Вроде жалко выбросить и "ляпаешь" до последнего.
stroika
stroika
Кишинёв
24.01.2009 в 11:43:35
Штукатурил ротбандом потолки по маякам. В некоторых местах слой доходил до 60 мм. .6 лет прошло -все держится .
Pixel
Pixel
25.01.2009 в 04:45:06
в прилипании:) вообще много непонятного для меня, на правило липнет так, что потом зубами не отодрать:a причем без всякой грунковки липнет. На оконное стекло попало, упарился отдирать этот Родбанд. Не знал, что Родбанд разных цветов бывает:) последний мешок купил, а он как цемент по цвету.
