zenz
zenz
Волгоград
02.04.2011 в 14:11:35
Очень интересную тему подняли по ЦПС и бетону (подготовка оснований ЦПС и бетон - грунтовать не грунтовать, использование бетоноконтакта). У меня были косяки по оштукатуриванию ЦПС по основаниям из силикатного кирпича, бетона и ЦПС.
  1. Плохая адгезия ЦПС к основанию (основание во всех случаях смачивалось водой). Как результат - отслаивание штукатурки
  2. Сползание штукатурки в случае толстых слоев (более 30мм) (это конечно результат не столько плохой адгезии, а скорее свойство самой ЦПС)
  3. Растрескивание штукатурки Пытаясь разобраться, обратил внимание на это:
    1. Подготовку основания и нанесение штукатурки
    2. На выход цементного молока на поверхность. Что то типа этого
  4. Ну и на усадку бетона при высыхании. О чем в форуме писалось не однократно. Но в общем, у меня сейчас отношение к ЦПС очень предвзятое. Поэтому я стараюсь:
  5. Использовать ЦПС только в крайних случаях, в основном пользуюсь гипсовыми смесями.
  6. Поверхность очищаю от слабо державшихся слоев
  7. Грунтую, если поверхность однородная, обычными грунтовками (не верю я в обрызгивание водой, потому что после механической очистки, проводишь рукой по поверхности, а она осыпается. Какая тут адгезия?). Если на стене нашлепки масляной краски с пятнами шпатлевки, то грунтую бетоноконтактом.
  8. Саму ЦПС готовлю в соотношении Ц-1, П-3, вода – раствор до состояния теста (всё таки чуть пожиже), плюс добавляю стакан клея ПВА, и чайную ложку фэри на ведро раствора.
  9. Основания мажу ПВА и сразу наношу раствор
  10. Толстый слой укрепляю армирующей сеткой
  11. Если будет следующий слой, шпатлевка или плитка, то поверхность не затираю Явно у меня всё избыточно, но только в этом случаи у меня получается положительный результат. Поэтому я очень внимательно читаю посты (особенно barcelonetta). И честно говоря восхищяюсь им. Я от своей технологии, просто боюсь отступать. P.S. Извиняюсь за большое количество букв. Прошу меня не пинать, этот пост не рекомендации к применению, а просто мой горький опыт.
waw0375
waw0375
02.04.2011 в 14:26:39
2zenz Намёт(грунт:)) лучше делать без ПВА. С ним хуже прихватывается и ползёт. Его лучше добавлять для последнего слоя, под правило, но немного. Или для кладочного раствора, под кирпич.
zenz
zenz
Волгоград
02.04.2011 в 14:55:57
waw0375 написал : Намёт(грунт) лучше делать без ПВА
Да я не совсем "правильный" штукатур.:). Я либо наношу тонкий слой соколом, либо втираю соколом (точнее широкой гладилкой) между маяками толстый слой, а набрызг не делаю. Надо мной все ржут, а мне пофигу;). Получается и ладно.:o
barcelonetta написал : разговор шел не о свежей штукатурке, это совсем другая технология
Меня вот это технология очень заинтересовала. На два вопроса не ответите?
  1. Через какое время после нанесения ЦПС, можно клеить плитку?
  2. Цементное молоко это цемент разведенный водой до консистенции сметаны? Или ещё что то добавляете?
/Олег/
/Олег/
02.04.2011 в 22:14:57
Сегодня начал делать веницианскую штукатурку . Клиент выбирал колор две недели ,в результате когда начал колеровать пробную партию ,цвет оказался совсем не тот.:) Провозился до обеда с подбором колеровки из "своих" тюбиков. А цвет то вроде не сложный был - светлый беж. Сделал 20кв первым слоем , вроде ничего так . Сейчас сохнет.
Подготовку основания делал такую : Грунтовка Кнауф Тигергрунд ,штукатурка Родманд ,слой 2-5см,опять грунтовка ,шпаклёвка Пуфас в два слоя ,ещё раз грунтовка ,потом укрывающая грунтовка Оптимист (очень крепкая штука ):) Позже кину фотки ,когда закончу.
koris
koris
Волгоград
02.04.2011 в 22:34:02
zenz написал : Надо мной все ржут, а мне пофигу. Получается и ладно.
абсолютно правильно! :)
zenz написал : плюс добавляю стакан клея ПВА, и чайную ложку фэри на ведро раствора.
мы только фейри добавляем... правда, ЦПСом давно уже не штукатурил...
всё в голове (с)
zenz
zenz
Волгоград
02.04.2011 в 22:36:33
koris написал : ы только фейри добавляем
Мне фэри писать короче;)
barcelonetta
barcelonetta
03.04.2011 в 00:24:38
zenz написал :
1 Как стена прихватилась немного, можно сразу клеить, главное чтобы штукатурка не была слишком мягкой. Еще очень важно не допустить чтобы стена сильно схватилась, не стала твердой. 2 Цементное молоко это обычный цемент разведенный водой до удобной для работы консистенции. Для удобства мы разводили 50х50 цемент с известью, не так быстро затвердевает. Правда не знаю что это была за известь, шла в мешках как из под цемента и цвета почти такого же как цемент. Мы ее в раствор для штукатурки тоже добавляли, отличная штука.
AlZh
AlZh
Таганрог
03.04.2011 в 00:29:35
zenz написал :
пост #4949
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2011 в 00:37:43
zenz написал : Через какое время после нанесения ЦПС, можно клеить плитку?
На мешке клея будет написано, что поверхность должна быть .... сухой!
barcelonetta
barcelonetta
03.04.2011 в 00:45:04
Палецкий написал : На мешке клея будет написано, что поверхность должна быть .... сухой!
При чем тут клей, внимательней читайте.
barcelonetta написал : 2 Цементное молоко это обычный цемент разведенный водой до удобной для работы консистенции.
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2011 в 00:51:33
barcelonetta написал : При чем тут клей, внимательней читайте.
Ого! Ничего себе! На цемент клеить плитку будем?
