22.03.2013 в 12:24:47
#3720868
Ravenous написал : От соседей (смежный санузел) просачивается в стену вода.
Натравить на соседей коммунальщиков.
22.03.2013 в 12:50:32
#3720924
Гиблое дело :( Все списывают на гнилые трубы (коммунальщики) мол мы ничего не сделаем, только хуже. Соседи говорят им и так хорошо :(
22.03.2013 в 12:57:50
#3720939
Ravenous написал : Соседи говорят им и так хорошо
Застрахуйте свой ремонт, соседям станет плохо. Сами все поменяют.
22.03.2013 в 13:14:44
#3720977
Интересная идея) Спасибо за совет :)
22.03.2013 в 22:29:52
#3721972
stroyman написал : Цпс не спревает. Штукатурка изначально была слабой, рыхлой.
а если грибок? Что очень вероятно в таких условиях...
22.03.2013 в 22:35:00
#3721986
Ravenous написал : Все списывают на гнилые трубы (коммунальщики) мол мы ничего не сделаем, только хуже.
да ерунда это! Был бы гнилой водопровод - вас бы утопило бы давно, канализация - тоже, но не так быстро. Практически всегда такая хрень происходит от образования конденсата на трубах холодного водоснабжения, и устраняется это довольно просто - трубы надо изолировать и сырость пропадет.
22.03.2013 в 22:38:47
#3721995
22.03.2013 в 22:51:30
#3722038
stroyman написал : Это ж поверхностно, там было о рыхлости шт-ки, типа спрела
типа спрела - как раз очень похоже на грибок.
22.03.2013 в 23:01:05
#3722069
almeca написал : типа спрела - как раз очень похоже на грибок.
От грибов она только склизкой станет. же. можт вонючей. беееа Разве прочность слоя нарушится?
22.03.2013 в 23:10:05
#3722105
всё в голове (с)
22.03.2013 в 23:10:55
#3722108
stroyman написал : От грибов она только склизкой станет.
не, друг - ты путаешь с плесенью! Грибок - это когда такое впечатление, что из штукатурки удалили цемент! Она становиться рыхлой и осыпается.
22.03.2013 в 23:40:48
#3722200
almeca написал : Грибок - это когда такое впечатление, что из штукатурки удалили цемент! Она становиться рыхлой и осыпается.
Не сталкивался, поизучал, дык там и козе понятно грибок жреть иль цемента мало в шт-ке.
23.03.2013 в 00:55:47
#3722398
stroyman написал : грибок жреть иль цемента мало в шт-ке.
это второй вопрос. Утепли трубы у соседей - это первое, сырость надо убрать, иначе все остальные работы - очень ненадолго.
23.03.2013 в 01:09:48
#3722429
Ravenous, :clapping
almeca написал : Утепли трубы у соседей - это первое, сырость надо убрать, иначе все остальные работы - очень ненадолго.
23.03.2013 в 10:56:43
#3722849
almeca написал : из штукатурки удалили цемент! Она становиться рыхлой и осыпается.
Вот прям мой случай.
almeca написал : это второй вопрос. Утепли трубы у соседей - это первое, сырость надо убрать, иначе все остальные работы - очень ненадолго.
у соседей только 2 вводных крана с текущими сальниками, вся остальная разводка - полипропилен. Дом - общежитие, 5-этажка. 1 этаж, походу еще с подвала еще прет. Утеплить у соседей только вводной узел?
23.03.2013 в 15:12:05
#3723272
Ravenous написал : 1 этаж,
оба-на... Это несколько усложняет задачу... Если нарушена горизонтальная изоляция в стенах - это кирдык, в вашем случае исправить её невозможно... Значит так... Первое - посмотрите стояк холодной воды у соседей как он проходит - в стене или рядом. Если он не в стене и в месте его прохода через перекрытие в подвал нет лужи - значит мой вариант насчет конденсата неверен. В таком случае вам остается либо снять старую штукатурку и сделать гипсовую, либо зашить по каркасу...
23.03.2013 в 20:05:27
#3723862
Стояк у соседей представляет собой торчащие из пола куски труб ХГВС на 2 см от пола, 2 старых текущих вводных крана. В подвал спускались - лужи имеются, но определить их точную причину не получилось. Вводные краны установлены под ванной и закрыты её экраном. Походили по этажам - на верхних этажах влажность еще выше. Из-за текущих душевых + постоянного конденсата на стояках (они проходят в коридоре). Появилась возможность привезти Полифлюид, вся надежда на него. Так же будем делать приточно-вытяжную вентиляцию и обмазочную гидроизоляцию пола, чтобы уменьшить влияние влаги из подвала. Думаете в данном случае применение гипсовой штукатурки будет предпочтительнее ЦПС. В санузле планируется облицовка плиткой...
23.03.2013 в 20:14:59
#3723885
Ravenous написал : постоянного конденсата на стояках
вот это устранить несложно, изоляция для труб стоит копейки и работы на полчаса...
Ravenous написал : будем делать приточно-вытяжную вентиляцию
даже приточку? Достаточно и вытяжки, конечно, но это лишним не будет... А как собираетесь приточку делать?
Ravenous написал : применение гипсовой штукатурки будет предпочтительнее ЦПС.
это только из-за того, что непонятки с грибком. Если это он - может перейти на новую. Или стены придется зачищать очень тщательно и сушить.
23.03.2013 в 20:55:56
#3723993
Не точно выразился - стояки проходят в общем коридоре. Квартира в общежитии. Подвод труб от стояка осуществлен к соседям через плиту перекрытия в подвале. У соседей стоят вводные краны на 2 квартиры. Т.е. прямые виновники конденсата для наших квартир - 2-сантиметровые отрезки труб.
Вентиляцию будем делать следующим образом:в зале бурим стену на улицу и ставим клапан-проветриватель, аналог КИВа, в сан. узле ставим вытяжной вентилятор и прокладываем отдельные канал на улицу, так же через стену + отдельные вытяжной вентилятор со своим каналом с кухни. По поводу просушки стен, думаю загнать тепловую пушку на 3 кВт. Думаю для помещения 1,6,1,3 метра этого хватит :)
23.03.2013 в 21:03:12
#3724013
Ravenous написал : и ставим клапан-проветриватель,
аккуратнее! Без подогрева может сильно дуть, весьма неприятно зимой. Есть очень простой способ, даже смешной. За батареей отопления сверлите на улицу два-три отверстия диаметром 12 -14мм. И все! Единственная проблема - нужно иногда чистить. Проверено - работает!
23.03.2013 в 21:04:05
#3724016
Ravenous написал : пушку на 3 кВт. Думаю для помещения 1,6,1,3 метра этого хватит
помрете от жары...:)
23.03.2013 в 21:06:13
#3724022
24.03.2013 в 00:01:35
#3724597
almeca написал : аккуратнее! Без подогрева может сильно дуть, весьма неприятно зимой. Есть очень простой способ, даже смешной. За батареей отопления сверлите на улицу два-три отверстия диаметром 12 -14мм. И все! Единственная проблема - нужно иногда чистить. Проверено - работает!
Эх.... уже клапан заказали :(
24.03.2013 в 00:09:34
#3724630
Ravenous написал : Эх.... уже клапан заказали :(
всё будет ок там нормально регулируется дуть не будет, ессли надо закроете, у меня вон вообще дыра в кухне над холодильником
25.03.2013 в 20:56:33
#3728483
Подскажите каким не дорогим и прочным материалом накрыть пол? при штукатурных работах.
25.03.2013 в 21:15:49
#3728553
Стяжка черновая. После штукатурных работ будет выравнивание пола под финиш.
25.03.2013 в 21:28:10
#3728589
