Македонский
Македонский
Казань
06.01.2012 в 20:27:29
витаон написал : Македонский, из чего поверхность которую вы хотите цпс штукатурить
Железобетонные стены (несущие и нет) и кирпичная перегородка в полкирпича.
stroika
stroika
Кишинёв
06.01.2012 в 20:33:14
Македонский написал : для ЦПС достаточно обычной дешевой грунтовки
да, вода например подойдёт
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.01.2012 в 20:43:09
Македонский, бетон я бы цпс не стал проблематично если нет опыта .кирпич на ура ничего грунтовать не надо водо побрызгать и всё.
Македонский
Македонский
Казань
06.01.2012 в 20:50:33
витаон написал : Македонский, бетон я бы цпс не стал проблематично если нет опыта
Даже по маякам проблематично, а в чем, собственно, проблема? И что тогда, влагостойкий гипс (ротбанд или аналог)?
stroika
stroika
Кишинёв
06.01.2012 в 20:54:57
Македонский написал : в чем, собственно, проблема?
цпс плохо липнет к бетону, сползает, бухтит потом, гемор короче бетон гипсовыми заштукатурьте
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.01.2012 в 20:55:12
Македонский написал : Даже по маякам проблематично, а в чем, собственно, проблема? И что тогда, влагостойкий гипс (ротбанд или аналог)?
плохая адгезия к бетону. не тянет воду сползает долго делать по практике надо сетку бить. родбанд на ура и отлично липнет
Македонский
Македонский
Казань
06.01.2012 в 22:06:46
stroika, витаон, Ок, спасибо, ну а ротбанд обычный или все же влагостойкий, вроде есть такой?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.01.2012 в 22:07:51
Македонский написал : stroika, витаон, Ок, спасибо, ну а ротбанд обычный или все же влагостойкий, вроде есть такой?
он единый
Хомич
Хомич
Донецк
07.01.2012 в 13:37:44
Подскажите плиз - шпатлёвка по стеклохолсту под окраску латексной краской (потолок).
Клей, шпатлёвка, технология? Клеили холст на "Метилан" для стеклообоев. Не грунтовали. Шпатлевали "Кнауф Мультифиниш". Т.к. клей обратимый результатом не совсем доволен (слабое сцепление шпатлёвка - холст). Потолок гипсокартон - шпатлёвка - склонен к трещинам (новостройка, нарушение технологии).
Кто знает, как гипсовые шпатлёвки держаться на клее ПВА?
Хомич
Хомич
Донецк
07.01.2012 в 13:43:00
И ещё один вопросик. Как удалить (и нужно ли это делать) свежую латексную краску, чтобы перешпатлевать потолок с наклейкой холста? В одной из комнат сдирали шлифмашиной с крупной наждачкой. Краска местами скатывалась пальцами, правда с трудом.
Грэй
Грэй
07.01.2012 в 14:27:47
Хомич написал : как гипсовые шпатлёвки держаться на клее ПВА?
отлично держатся
Хомич написал : Как удалить (и нужно ли это делать) свежую латексную краску,
не нужно этого делать... ...
