14.01.2012 в 21:56:53
stroika написал : лопатой ещё больше
ни разу не видел
barcelonetta
barcelonetta
14.01.2012 в 21:56:59
ROBUS написал : Замешиваю полмешка накидываю снизу вверх горизонтальной полосой между маяков, и грубо растягиваю по маякам, затем замешиваю ещё полмешка и процесс повторяется дальше, пока не достигну потолка.
Хотите, начинайте сверху. Потом низ накидаете
barcelonetta
barcelonetta
14.01.2012 в 21:57:59
Малёк написал : ни разу не видел
:) А вы попробуйте. Но это только для цпс, гипс лопатой не кинешь
14.01.2012 в 22:06:01
barcelonetta написал : А вы попробуйте.
:) неа
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
14.01.2012 в 22:08:25
Если перепад от 0 (вверху) до 20...25 мм (внизу) - сделать вверху 5 мм, соответственно внизу 25...30 и вытягивать ротбантом, посколькцу его не рекомендуют ложить слой меньше 5 мм, или есть другие варианты?
14.01.2012 в 22:11:59
Putnikk62 написал : или есть другие варианты?
при желание и соблюдение ,есть
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
14.01.2012 в 22:22:33
Малёк написал : при желание и соблюдение ,есть
Если Вас не затруднит, то подскажите. При этом хочу сказать что опыта в данных видах работ практически ноль, т.е. особо "забубенные" методы явно не под силу будут.
14.01.2012 в 22:31:47
Putnikk62 написал : Если Вас не затруднит, то подскажите.
пожалуйста от 0 - 10 мм Ветонит TT к примеру ,а дальше ротбанд
DrPilman
DrPilman
Минск
14.01.2012 в 22:42:02
Сначала расскажу предъисторию вопроса. Дом панельный, бетонные стены, 1966 г. постройки. Сделан ремон - стены прогрунтованы, оштукатурены гипсовой штукатуркой (Тайфун-мастер - Беларусь), прогрунтованы (Ceresit CT 17), пошпаклеваны (Acryl Putz - Польша) и покрашены.
Начали в пятницу сверлить стены - установка шкафа-купе. УЖАС!!! Каждое четвертое отверстие превращается в большую дыру или от него лучами расходятся большие трещины. Происходит это так - мастер начинает сверлить, сверло входит в стену, потом появляется паутинка из трещин, потом вываливается кусок материала стены.
В чем может быть причина? Нарушена технология оштукатуривания, проблемы в бетонных стенах? Что делать дальше, впереди сверление стен под навеску кухни, полок, бра, рамок и т. д?
Сам неоднократно сверлил бетонные стены в различных квартирах - и перфоратором и ударной дрелью. Место входа сверла в стену - всегда аккуратное отверстие. Бетон был вырван один единстеный раз на противоположной плоскости стены - сверлил сквозную дыру длиной 35 см для спутникового кабеля, но выбило бетона чуть-чуть.
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
14.01.2012 в 22:48:19
Т.е. сделать горизонтальный шов? А как себя чуствует пара Ветонит-ротбант, и какая адгезия ветонита к меловой шпатлевке (мел-клей-олифа-мыло ну и еще какая-то хрень, еще советских времен ). Кроме того Ветонит приблизитиельно раза в полтора дороже роттбанта, учитывая увеличение трудоемкости не будет ли удобнее положить только ротбант??
waw0375
waw0375
14.01.2012 в 22:56:39
DrPilman, возможно бетон неважный и расслаивается. Бывает такое часто, если там гравий вместо щебня.
