ROBUS
ROBUS
Челябинск
16.01.2012 в 22:25:03
Tile_EXP написал : не забудьте металлические маячки выдрать.
Это обязательно. Стена под обои, но будет в дальнейшем закрыта шкафом, может маячки покрасить чем нибудь? А на какой стадии их нужно выдирать? Дело в том, что я их на гипсовый клей сажал, эта такая зверюга, что через час, мне кажется их только вырубить можно было. Кстати я им все неровности на стене предварительно закидал, отличная штука, твердеет быстро, не трескается при любой толщине, и становиться как камень. Еще ворпрос, зачищенный шлифовальным кругом бетон от старой краски нужно обязательно бетоконтактом проходить, или можно ГГП, церезит ст17? Вроде где то читал, что стену смочить надо, и если вода впитывается, то достаточно грунтовки, если нет, то бетоконтакт.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.01.2012 в 22:36:38
ROBUS, маячки выдёргивают когда они ржавеют . это обычно на цпс происходит и когда высокая влажность. если не ржавые нефиг трогать.
stroika
stroika
Кишинёв
16.01.2012 в 23:46:27
Македонский написал : Совсем в ноль, или все же минимальный слой в 1 см от нуля?
в ноль если маяки натирать
stroika
stroika
Кишинёв
16.01.2012 в 23:56:01
ROBUS написал : А на какой стадии их нужно выдирать?
как затвердеет раствор сразу вынимайте и заделайте
westent
westent
Сальск
17.01.2012 в 00:35:35
DMURZV написал : А по 5мм перепада у вас значительные участки или мелкие?Большие участки не желательно таким тонким слоем.Естественно речь про цпс.
В среднем толщина слоя 1 см, но с одного края доходит до 2х см, а с другого местами до 5 мм.
Какую пропорцию ЦПС порекомендуете под плитку?
17.01.2012 в 00:54:11
витаон написал : если не ржавые нефиг трогать.
Вот из-за таких советов некоторые ремонт по второму разу переделывают.
ionchik
ionchik
17.01.2012 в 03:14:08
stroika написал : возьмите НРфиниш перед шитроком
Вот одного не пойму, зачем перед финишем проходить им же.........или я что-то пропустил? НР и шитрок, это ведь шпаклёвки?!
ionchik
ionchik
17.01.2012 в 03:23:35
DMURZV написал : А что есть?
Наверное многое, но такого не видел!
Повторюсь: можно ли по бетону(грунтованный) пройтись сразу шпатлёвкой, какие есть подводные камни, нужно ли подрезать? Тянуть правИлом, иль чем другим? Хочу завтра сам попробовать.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.01.2012 в 09:44:50
Tile_EXP написал : Вот из-за таких советов некоторые ремонт по второму разу переделывают.
да ладно вам краски сгущать. у меня за 10 лет 2 раза углы поржавели их я естественно выдрал. и все мои ремонты стоят много лет. знаете это тема спору которой не бюдет конца как тема с трещинами в стяжке не всё так котегорично. хочет тс пусть выдирает это его дело.
chib
chib
17.01.2012 в 20:36:01
Уважаемые, а как быть с дырками в бетоне от дюбелей? Дыры достаточно глубокие, висел большой телевизор. Залеплять штукатуркой, или лучше сначала заделать чем-нибудь? Допустимо ли совмещать грунтовку Волма-Универсальная и Ротбанд?
Грэй
Грэй
17.01.2012 в 21:49:13
chib написал : Уважаемые, а как быть с дырками в бетоне от дюбелей? Дыры достаточно глубокие, висел большой телевизор. Залеплять штукатуркой, или лучше сначала заделать чем-нибудь?
Сначала надо запенить. Если Вы внимательно читали форум, то все дыры вначале запениваются. Этим , достигается шумоизоля (тут пока ещё спорят об этом) но главное -сокращается расход дорогостоящей штукатурки. После высыхания, в отверстия вмазывают сетку на фугенфюллер и покрывают финишной шпатлёвкой. Чтобы снова не треснуло, некоторые советуют ещё раз заармировать всю стену стеклохолстом и напоследок ещё пару раз пройтись шитроком. Эхх. ;) Как я понял, у вас есть ротбанд, вот его и запихайте в эти дырки. Без фанатизма, пожалуйста... )))
