Палецкий
Палецкий
Ровно
18.01.2012 в 00:54:09
витаон написал : страюсь делать настолько точно штукатурку что фуген ложится практически невидимым слоем на сдир.
Так это ж микронный слой! А мы про 5-7 мм речь вели :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.01.2012 в 01:02:07
Палецкий написал : Так это ж микронный слой! А мы про 5-7 мм речь вели :)
а толстый я предложил ротбантом. можно чуть фугена добавить быстрее станет твёрже. можно и волмой слой она более мелкозернистая и меньше кошлатится под правилом
ROBUS
ROBUS
Челябинск
18.01.2012 в 13:25:34
Гуру, ответьте пожалуйста на этот вопрос, а то скоро предстоит такую стену штукатурить.
ROBUS написал : зачищенный шлифовальным кругом бетон от старой краски нужно обязательно бетоконтактом проходить, или можно ГГП, церезит ст17? Вроде где то читал, что стену смочить надо, и если вода впитывается, то достаточно грунтовки, если нет, то бетоконтакт.
Грэй
Грэй
18.01.2012 в 13:28:08
ROBUS написал : Вроде где то читал, что стену смочить надо, и если вода впитывается, то достаточно грунтовки, если нет, то бетоконтакт.
правильно написано.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
18.01.2012 в 15:55:40
Здравствуйте! Необходимо выполнить цементную штукатурку по панельной стене. Нужно добиться высокой прочности, стабильности и адгезии к стене. Видел здесь, а также в инструкциях Ветонита, рекомендацию первый адгезионный слой выполнить плиточным клеем.
Прошу совета от тех, кто имеет опыт именно такой штукатурки:
  • нужно ли грунтовать стену грунтовкой ГП, или просто промыть бетон от пыли мокрой тканью (в инструкциях Ветонита просто промыть);
  • какой толщины наносить слой клея, делать ли начес гребенкой;
  • дать адгезионному слою высохнуть, или наносить основной слой сразу по свежему слою клея;
  • можете ли посоветовать конкретную готовую ЦПС смесь хорошего/высокого качества?
waw0375
waw0375
18.01.2012 в 16:11:09
Клей должен быть хороший, для керамогранита. Тут советовали ребята, горизонтально расчесать 8-кой, и по высохшему клею делать наброс, лучше держится при подрезке. Сам не делал, хочу попробовать. Должно быть удобнее, чем стандартный вариант от Кнауф, Адгезив для набрызга и унтерпутц-штукатурка.
Грэй
Грэй
18.01.2012 в 18:03:33
evgenygrig написал :
-грунтовать необязательно, -слой плиточного клея - минимальный, расход не больше чем как на приклеивание плитки;
  • Высыхания ждать не нужно, иначе не будет смысла (улучшить "прилипание"))
  • готовых ЦПС не существует по определению( или дайте ссылку на мешок с надписью "ЦПС")))
ROBUS
ROBUS
Челябинск
18.01.2012 в 21:22:55
Грэй написал : правильно написано.
Попробовал я смочить стену, ну и не пойму. Вроде часть воды впитывается, не так как цпс или гипсолите, часть воды течет каплями. Чем грунтовать то? Кто нибудь конкретно с зачищенным, с сорванным верхнем слоем бетоне дело имел? Бетоконтакт создает шероховатую поверхность с частичами песка для сцепления, ну а здесь бетон уже с рисками от зачистного круга, будет на нем штукатурка держаться, если ГГП загрунтовать, или все же бетоконтакт?
barcelonetta
barcelonetta
19.01.2012 в 03:13:54
evgenygrig написал : Необходимо выполнить цементную штукатурку по панельной стене. Нужно добиться высокой прочности, стабильности и адгезии к стене. Видел здесь, а также в инструкциях Ветонита, рекомендацию первый адгезионный слой выполнить плиточным клеем.
Честно говоря, чушь собачья. Ветониту да за такие советы....- вобщем непрофессионально это. Бетонные стены очень легко штукатурятся цементно-песчаным раствором, и никакой плиточный клей для этого не нужен. Лучше всего штукатурка держится на набрызге. Делается так. Разводится цпс, причем жиденько. Затем ковшом или мастерком набрасывается на стену тонким слоем в виде брызг. Просто небрежно и сильно накидать на стену тонкий слой. Получается некоторое подобие шубы. Стена получается очень шероховатой. Спустя некоторое время смело можно штукатурить. Я обычно, через часик уже стену штукатуркой закидывал. Ничего не плывет и не ползет, держится отлично.
barcelonetta
barcelonetta
19.01.2012 в 03:28:26
waw0375 написал : Должно быть удобнее, чем стандартный вариант от Кнауф, Адгезив для набрызга и унтерпутц-штукатурка.
Да не нужен никакой адгезив, кнауф скоро еще и не такое придумает. Берется цемент обыкновенный, смешивается с песочком, некоторые даже очень мелкую щебеночку добавляют. Вобщем, если в растворе будут мелкие камешки, ничего страшного. Все это дело мешается с водой, консистенция довольно-таки жиденькая. Я обычно, мастерком с терки наотмашь на стену кидаю. Нашел видео в ютубе как нужно кидать набрызг.
stroika
stroika
Кишинёв
19.01.2012 в 03:32:08
barcelonetta написал : Честно говоря, чушь собачья. Ветониту да за такие советы....- вобщем непрофессионально это. Бетонные стены очень легко штукатурятся цементно-песчаным раствором, и никакой плиточный клей для этого не нужен. Лучше всего штукатурка держится на набрызге. Делается так. Разводится цпс, причем жиденько. Затем ковшом или мастерком набрасывается на стену тонким слоем в виде брызг. Просто небрежно и сильно накидать на стену тонкий слой. Получается некоторое подобие шубы. Стена получается очень шероховатой. Спустя некоторое время смело можно штукатурить. Я обычно, через часик уже стену штукатуркой закидывал. Ничего не плывет и не ползет, держится отлично.
гипсом лучше гладкий бетон
