витаон написал : от видать вы себе мозг выносите и другим тоже
интересна цена вопроса
26.01.2012 в 02:10:48
26.01.2012 в 02:11:11
витаон написал : речь не только о ванных но и об обычных комнатах
Ну да, я про комныты спрашивал...............а что, в вынной ещё и штукатурят(я думал сразу плитка по бетону)?
26.01.2012 в 02:14:13
ionchik написал : Ну да, я про комныты спрашивал...............а что, в вынной ещё и штукатурят(я думал сразу плитка по бетону)?
если бетон ровный и по уровню почему нет . но это из области фантастики
26.01.2012 в 02:16:51
stroika написал : запросто
А я где-то тут читал, что правИло рисует по финишу когда на сдир?!:confused:
витаон написал : от видать вы себе мозг выносите и другим тоже.
Это Вы в точку подметили.:o
витаон написал : расслабтесь в жизни всё очень временно
Верите, пробовал, не пулучается(нутро видать такое), иногда это самому жить мешает...........:cool::(
витаон написал : надо получать от другого удовольствие
Вот я и получаю от прямых углов и ровных стен:D
26.01.2012 в 02:25:43
витаон написал : если бетон ровный и по уровню почему нет . но это из области фантастики
А как коробка может быть кривой?
26.01.2012 в 02:26:09
ionchik написал : Верите, пробовал, не пулучается(нутро видать такое), иногда это самому жить мешает...........
я бы вас успокоил. в хорошем смысле этого слова. я мнительных клиентов всегда ввожу в конструктивное русло
26.01.2012 в 02:27:10
ionchik написал : А как коробка может быть кривой?
идеалист приставьте уровень и 2х метровое правило всё увидите
26.01.2012 в 03:11:16
витаон написал : идеалист
Я вот теперь думаю, это как комплимент рассматривать, или как упрёк?!:o;)
витаон написал : я мнительных
Я совсем не мнительный:confused:.............просто очень требователен к себе, и соответственно к другим!
витаон написал : приставьте уровень
Ставил. Всёравно ровно..............но мы же о углах говорили, не только о плоскости!
26.01.2012 в 06:43:10
koris написал : а на фига там прямые углы? делаем только на кухне, если кухня угловая и в ванной...
Встречаются такие, которые хотят полную геометрию квартиры. То есть, все углы четко под 90. Пойми, там где идут многоуровневые потолки, глазом может быть заметно расхождение.
koris написал : обычно внизу стены - канализационные трубы...
Ну и что. В ванной расстояние невелико, можно воспользоваться обычным стальным уголком. Такой способ хорош на длинных стенах, уголком можно и накосячить, а так ни за что.
26.01.2012 в 07:57:10
профи, ну посоветуйте уж плиз, что лучше будет в моей ситуации- штукатурка или шпаклевка?
rustem написал : подскажите пожалуйста, вот имею такой потолок с гипсокартонной конструкцией то что залито серым- бетонный потолк, который надо выравнить красная линия- шов от бетонных плит, плиты на шве провисают вниз относительно мест стыковки со стеной потолок прогрунтовал бетоноконтактом, шов проклеен серпянкой с фугеном если от нижней точки шва брать ноль, у стен потолок выше шва на 7-8 мм поначалу планировалось заштукатурить серую заливку ротбандом слоем на шве +5mm, у стен соответственно около 13мм сейчас же думаю может прошпаклевать только- у стен плюс 7-8мм с выходом на шов под ноль... что посоветуете? хотел финишем кнауф, а у него слой макс 3мм, может фуген 3-4 мм, потом финиш?
финал будет либо флизелин, либо шитрок..
26.01.2012 в 16:16:44
rustem написал : поначалу планировалось заштукатурить серую заливку ротбандом слоем на шве +5mm, у стен соответственно около 13мм сейчас же думаю может прошпаклевать только- у стен плюс 7-8мм с выходом на шов под ноль...
Я бы на базовый выравнивающий слой взял Кнауф "НР-старт" ...им можно от ноля швов вытянуть в +8см по краям, а потом зашпаклевать любой финишной шпаклевкой
