barcelonetta
barcelonetta
28.01.2012 в 20:59:23
Step5562 написал : Добавляю в воду для разведения штукатурки, по 100 мл бетоконтакта и грунтовки,далее при разведении 1/4 от объёма штукатурки-фугена
Не думаю что бетоконтакт что-либо решает. А вот с грунтовкой быть может. Видел как некоторые маляры LR+ на грунтовке разводят.
Step5562
Step5562
Видное
28.01.2012 в 21:49:53
Я ЛР на ПВА развожу,с добавлением Пуфаса,получается отличная шпатлёвка с предсказуемыми характеристиками.Этим составом уже более 15 лет работаю,использую для шпатлёвки только его,ну и шитрок-где качество особое нужно.
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
29.01.2012 в 00:39:33
Штукатурю стену ротбандом. Стена около 20 кв.м. везде слой от 2 см до 5 мм. в 1 месте около 1 вадратного метра слой получается всего пару миллиметров. Как быть? Заштукатурить его ротбандом, или пропустить и зашпаклевать потом шпаклёвкой.
И ещё вопрос: какую шпаклёвку выбрать фуген, ротбанд финиш или что нить от ветонита или волмы? Неровности на штукатурке минимальны, под обои и так пошло бы, но часть стены надо под покраску.
mihamaster
mihamaster
29.01.2012 в 01:10:55
igor2140sl написал : Заштукатурить его ротбандом, или пропустить и зашпаклевать потом шпаклёвкой.
В принципе,можно и ротбандом.Многие так и делают.Лично я предпочитаю тонкие слои делать шпаклевкой.Оставляю где менее 3 мм,потом шпаклевкой.Использую обычно гипсовую.Из подешевле,например,"Фуген".Если подороже,можно "Пуфас","Семин".
stroyman
stroyman
Омск
29.01.2012 в 01:23:07
Подскажите, в этой теме есть по декоративной штукатурке ответы-советы? Листать неохота
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.01.2012 в 01:41:18
vinitek написал : При грунтованию ждать пока полностью высохнет первый слой или сразу когда немного подсохнет?
Грамотно будет, когда лишь немного подсохнет. В строительстве это называется "мокрым по мокрому". В этом случае грунтовка будет уходить в слой благодаря капилярным силам и не будет запечатывать верхний слой образовывая стекловидную корку. Стекловидная корка в штукатурных работах всегда во вред
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.01.2012 в 01:43:14
vinitek написал : Грунтовку разводить с водой для первого слоя и в какой пропорции На банке пишет что для первого можно развести?
Разводить СМ17 не стоит ...она вполне самодостаточна в своей концентрации
vinitek написал : При HP-старт обязательно ли сетку сверху плохих участков и на сколько сантиметров заходить на нормальные.
Сетка актуальна на не стабильных основаниях ..это не Ваш случай
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.01.2012 в 01:45:47
igor2140sl написал : Штукатурю стену ротбандом. Стена около 20 кв.м. везде слой от 2 см до 5 мм. в 1 месте около 1 вадратного метра слой получается всего пару миллиметров. Как быть?
Штукатурьте всю плоскость Ротбандом ..про миллиметры не думайте
igor2140sl написал : Неровности на штукатурке минимальны, под обои и так пошло бы, но часть стены надо под покраску.
Финишная шпаклевка все поправит
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.01.2012 в 01:47:41
stroyman написал : , в этой теме есть по декоративной штукатурке ответы-советы?
Декоративная штукатурка лишь называется штукатуркой ...это совершенно отдельная тема
stroyman
stroyman
Омск
29.01.2012 в 02:12:35
Палецкий написал : Декоративная штукатурка лишь называется штукатуркой ...это совершенно отдельная тема
Совершенно отдельной темой кто-нибудь занимается?
Грэй
Грэй
29.01.2012 в 09:01:17
stroyman,
Если искать неохота - создайте "отдельную тему", и задавайте там свои вопросы. Наверно, есть люди, которые работали с декоративкой. ... а вообще-то, на "листать неохота" следовало бы ответить : "тоже неохота на клавиши давить"
