ionchik написал : около 8-9 лет, где-то так(кирпич, перекрытие - пустотелая плита)!
Значит еще постоит
02.02.2012 в 02:17:11
Значит еще постоит
02.02.2012 в 02:20:37
Палецкий написал : Значит еще постоит
Боюсь спросить, кто, дом или потолок до капремонта?
02.02.2012 в 02:26:53
ionchik написал : кто, дом или потолок до капремонта?
..и дом, и потолок еще постоят :)
02.02.2012 в 02:28:12
Палецкий написал : ..и дом, и потолок еще постоят
А если по делу, как такое правильно исправлять?
02.02.2012 в 02:50:27
ionchik написал : как такое правильно исправлять?
Тут может быть два варианта: косметический ремонт шпаклевкой типа Фугенфюллер и покраска, или же капитальный ремонт стыка с армировкой (стык очистить в глубину и ширину, шпаклевать с армировочной лентой, красить)
02.02.2012 в 03:00:03
Палецкий написал : шпаклевать с армировочной лентой
Это было, не очень помогло!:(
02.02.2012 в 03:09:26
ionchik написал : Сосед сверху у родителей, положил на пол мрамор(15-20мм плиты), после этого вот такой результат! Какие будут мнения по этому поводу?
Если это случилось во время ремонта у соседа,то однозначно заставить соседа сделать ремонт потолка за его счёт.Это очень распространённое явление при снятии старой стяжки.
02.02.2012 в 03:13:03
ionchik написал : Это было, не очень помогло
А как бы оно помогло? Шпаклевка ведь не резиновая!
02.02.2012 в 03:20:00
DMURZV написал : то однозначно заставить соседа сделать ремонт потолка за его счёт
Ну если только бить его сильно по голове..............а так гиблое дело, БАРАН понимаешь ли!
DMURZV написал : Это очень распространённое явление при снятии старой стяжки.
Да там наверное не в стяжке дело, плиты сильно перегрузил. В некоторых местах, даже стены трескаться начали!
Палецкий написал : А как бы оно помогло?
А сейчас чем поможет?
02.02.2012 в 03:29:05
ionchik написал : А сейчас чем поможет?
Плиты приняли дополнительную массу, прогиб теперь стабилизировался судя по всему и, скорее всего, сейчас уже можно заполнить щель шпаклевкой
02.02.2012 в 03:40:01
ionchik написал : бить его сильно по голове..............а так гиблое дело, БАРАН понимаешь ли!
Ну стукани его разок,другой головой об потолок родителей.А потом скажи что таким образом пытался плиты обратно выпрямить.:)А если серьёзно,то не мешало бы комиссию из РЭУ вызвать со всеми вытекающими...
ionchik написал : плиты сильно перегрузил. В некоторых местах, даже стены трескаться начали!
Возможно.Положено около 400кг на квадрат длительной нагрузки.Просто к сведению на всякий случай.
