21.03.2012 в 23:12:56
Добрый вечер. Возникла небольшая трудность ... Начальные данные: имеется квартира с "черновой отделкой" в новом доме, одна стенка в кухне утеплена пенополистиролом и заштукатурена (это было сделано застройщиком). ... При переносе и прокладке электрокабеля , по этой стене, выясняется такая вещь: толстый слой штукатарке "дышит" и с лёгкостью отваливается от армируюшей сетки ,которая приклеена на пенополистирол... при этом в месте отставания слоя штукатурки и сетки остаётся какой-то сыпучий слой (если его потереть рукой -осыпается как песок).. Уважаемые мастера , каковы причины осыпания штукатурки с этой стены? и какой метод лечения этой проблемы?
21.03.2012 в 23:16:21
Serega73 написал : каковы причины осыпания штукатурки с этой стены?
Штукатурка цементная?
21.03.2012 в 23:21:11
almeca написал : Штукатурка цементная?
скорее всего ..Штукатурил застройщик...на всех других стенах держится замечательно...
21.03.2012 в 23:33:45
21.03.2012 в 23:34:59
Serega73 написал : скорее всего
вообще-то по пенопласту такой не делают... Ну а вариантов у вас два - либо не трогать её, либо снимать и штукатурить гипсовой. Или оклеить ГКЛ.
21.03.2012 в 23:38:37
Не судя по фото - это не цемент, но сетка явно не приклеена...
21.03.2012 в 23:40:55
склоняюсь к тому , чтобы снять и заштукатурить заново... только с технологией нанесения штукатурки на пенополистирол незнаком.. если есть проверенные варианты - озвучьте пожалуйста...
21.03.2012 в 23:50:38
almeca написал : Но судя по фото - это не цемент, но сетка явно не приклеена...
Сетка держится очень хорошо.. , при попытке оторвать от пенополистирола -она рвётся... проблема в том что штукатурка отваливается не от сетки , а от какого слоя поверх сетки...
21.03.2012 в 23:54:47
Serega73 написал : если есть проверенные варианты - озвучьте пожалуйста...
вы наберите в поисковике "штукатурка по пенопласту" - там вам расскажут. Есть специальные смеси, на память не помню - поищите!
22.03.2012 в 00:09:37
85й Церезит.
22.03.2012 в 08:48:30
almeca написал : вы наберите в поисковике "штукатурка по пенопласту" - там вам расскажут. Есть специальные смеси, на память не помню - поищите!
поисковик выдаёт про отделку внешних стен, а будет ли это работать внутри помещения и не произойдёт ли сново такого отслоения...?
