Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
20.04.2009 в 23:11:35
solder написал : Так если штукатуркой замазывать, то нужно придумаить чем крепить подрозетники и кабель в штробах... колышками чтоли.
На Ротбанд разведенный по инструкции подрозетники садятся хорошо. Даже держать их не требуется. А провода в штробу я клеевым пистолетом пристреливаю.
Dzhamshud
Dzhamshud
Овидиополь
20.04.2009 в 23:43:58
отчего он у меня всегда с комочками, как бы тщательно не размешивал?
Может водичка тепловата?
KuZia495
KuZia495
21.04.2009 в 13:28:32
Dzhamshud написал : Цитата: отчего он у меня всегда с комочками, как бы тщательно не размешивал? Может водичка тепловата?
Я, в добавок, готовлю небольшими порциями (2-2.5 литра). Мешаю усе кухонным миксером (еще советским, кондовым). Получается - как "готовая". )
solder
solder
21.04.2009 в 14:48:51
Дядя Сёма° написал : На Ротбанд разведенный по инструкции подрозетники садятся хорошо. Даже держать их не требуется.
А бетоноконтактом штробы под подрозетники нужно грунтовать или хватит того что там поверхность и так бугристая? И гладкие штробы от болгарки в гипсовой штукатурке нужно грунтовать?
Дядя Сёма° написал : А провода в штробу я клеевым пистолетом пристреливаю.
Термое клеевым или или таким из баллончика?
Грэй
Грэй
21.04.2009 в 19:49:51
а я провода в штробу примазываю густой(воды поменьше нормы) гипсовой штукатуркой, и всё.
То же и для установки коробок.
Для шпаклевания ротбанд не нужен жидкий, а нужен нормальной консистенции. Воду при затворении можно частично заменять ПВА или грунтовкой(любой водной), но иметь в виду, что штукатурка может быстрее схватываться от этого.
c4off написал : что значит заармировать расходящийся шов картоном?
это значит наклеивать картон или бумагу в несколько слоёв, сверху - тонкий слой шпаклёвки. но если трещина, заполненная ремсоставом продолжает расширяться(бывает крайне редко, и тогда уже нужно бить тревогу) то может и порвать, как у дяди Сёмы:)
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
21.04.2009 в 23:48:30
c4off написал : Здравствуйте, люди добрые! Помогите, пожалуйста, советом! Имеется стройвариант в каркасно-монолитном доме. Все межкомнатные стены выполнены из водостойкого(зеленого) пазогребня "Волма". Выполнены стены эти значительно ровней стен наружных, неровности не превышают 3-5 мм за редким исключением. Но имеется такая неприятность. В перегородке между кухней и гостинной "встроена" несущая колонна. все бы ничего, но стена отходит от колонны и мне кажется что шов постоянно расширяется. (фото1) Видимо, дело в том, что прогибается перекрытие между мной и соседями сверху . Что можно предпринять во избежание трещин в будущем? (а планируется штукатурка под окраску) И еще, если на стенах такие небольшие перепады, имеет ли смысл делать маяки под фугенфюллер? И если имеет, то в какой пропорции его следует замешивать, чтобы он не стекал при слое в 4-5 мм? Также хотел спросить, как штукатурить стены в местах где проходит стояк отопления? (фото 2) Шпатель пролазит, а вот правило уже нет ... Кстати, грунтую стены Auastop'ом Eskaro. В качестве финишной шпатлевки купил латексную "Текс ПРОФИ" .Хороший ли это вариант?
от трещин спасет стеклохолст, но нет гарантии что сама краска не лопнет... штукатурка фугеном????? зачем???эт ж шпаклевка, или нет других материалов? а маяки или нет решать тебе, все зависит от того какое качество поверхности необходимо, текс отвратительная, если выберешь стеклохолст то на него шитрок
c4off
c4off
Ростов-на-Дону
22.04.2009 в 14:40:07
2Максим84 > от трещин спасет стеклохолст, но нет гарантии что сама краска не лопнет... штукатурка фугеном????? зачем???эт ж шпаклевка, или нет других материалов? а маяки или нет решать тебе, все зависит от того какое качество поверхности необходимо, текс отвратительная, если выберешь стеклохолст то на него шитрок
Может быть тогда вставить какой-нибудь декоративный элемент в это место, типа такой штуки, которую между разными напольными покрытиями кладут? Хотя, наверное, это бред :( А про "Текс" - это печально :( Я уже два ведра по 16 кг купил... У меня просто "мастера" потолок штукатурили и этим "Тексом" покрыли... Вот Я и думал, что хорошая шпатлевка! Но, потом, после того как потолок обвалился мнение сменил :(
C4off Кстати, не подскажите, отчего фугенфюллер у меня всегда с комочками, как бы тщательно не размешивал?
Это вопрос никак решить не получается... Вроде и вода не теплая... И пасудину для теста новую купил... Может, дело в воде? Может она слишком жесткая? Или Я как-то неправильно замешивал? У кого сколько времени уходит на замес 1 порции?
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
22.04.2009 в 19:06:26
Помогите разобраться с тёрками / гладилками. Раньше была одна модель - деревянная. Сейчас в продаже полиуретановые, металлические, металлические зеркальные, пенопластовые, с резиной, с поролоном, пластиковые, нержавеющие. Какая для чего применяется?
Купил полиуретановую с фактурой в сеточку - ЦПС на стене не смог загладить, сдирает много. Чем сейчас цементную штукатурку заглаживают?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.04.2009 в 19:48:53
цемент- полиуретановой гипс- губчатой. железнят цемент стальной.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.04.2009 в 19:49:57
c4off написал : не получается...
засыпаете фугенфюллер в воду медленно и понемньгу. даете ему постоять. потом перемешиваете.
stroika
stroika
Кишинёв
22.04.2009 в 22:24:35
НиколайР написал : Чем сейчас цементную штукатурку заглаживают?
я всегда такой пенопластовой теркой затираю ЦПС
