Палецкий
Палецкий
Ровно
17.04.2009 в 20:55:28
solder написал : так ли необходимо после штукатурки ротбандом проклеивать целиком! все стены малярной сеткой, чтобы вывести стены под покраску?
Технология шпаклевания и последующей покраски не предусматривает ОБЯЗАТЕЛЬНОГО армирования слоя шпаклевки. Исключения составляют оштукатуренные поверхности на деревянном основании, тоесть не статичные основания
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
18.04.2009 в 00:01:43
Я переведу. Если основание слабое- старая штукатурка, газоблоки, разнородные поверхности, вобщем все, что может дать трещину- сетку используют, особенно под покраску. Если основание прочное, например монолитная стена, то сетка не нужна. Примерно так.
ayavrikk
ayavrikk
18.04.2009 в 20:14:03
2michael( S.-Pb)
[FONT=Verdana]Если основание слабое- старая штукатурка, газоблоки, разнородные поверхности, вобщем все, что может дать трещину- сетку используют, особенно под покраску.[/FONT]
А что делать, если стены позволяют нанести тонкий выравнивающий слой штукатурки/шпатлевки? Хотелось бы уложиться в 5мм. Тогда сетку утапливать в этот тонкий слой? И какой материал посоветуете по газосиликату без утепления
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
19.04.2009 в 23:42:44
ayavrikk написал : А что делать, если стены позволяют нанести тонкий выравнивающий слой штукатурки/шпатлевки? Хотелось бы уложиться в 5мм. Тогда сетку утапливать в этот тонкий слой?
Да.
ayavrikk написал : И какой материал посоветуете по газосиликату без утепления
Да все, что угодно- вопрос личных умений (или того, кто делать будет), временных ограничений и наличия в магазине материала. Для себя протянул бы гипсовой штукатуркой, которую загладил и при необходимости зашпаклевал. То же можно сделать плиточным клеем или клеем для блоков.
c4off
c4off
Ростов-на-Дону
20.04.2009 в 13:30:36
Здравствуйте, люди добрые! Помогите, пожалуйста, советом! Имеется стройвариант в каркасно-монолитном доме. Все межкомнатные стены выполнены из водостойкого(зеленого) пазогребня "Волма". Выполнены стены эти значительно ровней стен наружных, неровности не превышают 3-5 мм за редким исключением. Но имеется такая неприятность. В перегородке между кухней и гостинной "встроена" несущая колонна. все бы ничего, но стена отходит от колонны и мне кажется что шов постоянно расширяется. (фото1) Видимо, дело в том, что прогибается перекрытие между мной и соседями сверху :(. Что можно предпринять во избежание трещин в будущем? (а планируется штукатурка под окраску) И еще, если на стенах такие небольшие перепады, имеет ли смысл делать маяки под фугенфюллер? И если имеет, то в какой пропорции его следует замешивать, чтобы он не стекал при слое в 4-5 мм? Также хотел спросить, как штукатурить стены в местах где проходит стояк отопления? (фото 2) Шпатель пролазит, а вот правило уже нет :( ... Кстати, грунтую стены Auastop'ом Eskaro. В качестве финишной шпатлевки купил латексную "Текс ПРОФИ" .Хороший ли это вариант?
solder
solder
20.04.2009 в 18:31:15
Строяки вовремя не затерли ротбанд, поверхность шершавая в некоторых местах небольшие раковины миллиметров 5-10. Чем лучше зашпаклевать? Развести пожиже ротбант, загрунтовать и затереть им? Или зашпаклевать Ветонит ЛР+?
И ещё, можно ли замешать вебер-гипс или тот же ротбанд и на него установить подрозетники и заделать штробы? Или всетаки луше купить алебастр?
solder
solder
20.04.2009 в 18:37:26
c4off написал : стена отходит от колонны и мне кажется что шов постоянно расширяется
Вообще гипсовые пазогребни не должны быть до потолка, вверху необходимо оставлять зазор и запенивать это пространство.
Грэй
Грэй
20.04.2009 в 20:47:08
c4off написал : Что можно предпринять во избежание трещин в будущем?
армировать, наклеиванием картона. Или оформить "колонну", выделив её как архитектурный элемент.
c4off написал : если на стенах такие небольшие перепады, имеет ли смысл делать маяки под фугенфюллер?
нет. Под шпаклёвку маяки не делают, просто шпаклюйте.
c4off написал : как штукатурить стены в местах где проходит стояк отопления? (фото 2) Шпатель пролазит, а вот правило уже нет
шпателем.
c4off написал : В качестве финишной шпатлевки купил латексную "Текс ПРОФИ" .Хороший ли это вариант?
хороший- не хороший, но правильный. Финишную - на финиш, это правильно!)))
solder написал : можно ли замешать вебер-гипс или тот же ротбанд и на него установить подрозетники и заделать штробы?
можно.
solder написал : Или всетаки луше купить алебастр?
если не работали с алебастром - не начинайте. Он очень быстро застывает - за 5 минут. Вы торОпитесь?)))
solder написал : небольшие раковины миллиметров 5-10.
ротбанд лучше...
c4off
c4off
Ростов-на-Дону
20.04.2009 в 22:28:11
Извините, сижу с телефона, поэтому проблемы с цитированием. Вопрос к тов. Грэю: что значит заармировать расходящийся шов картоном? И еще, после строителей осталась криво ошпатлеванная стена. Она дважды была покрыта aquastop'ом и стала очень гладкой. Не отвалится ли от нее фугенфюллер? Кстати, не подскажите, отчего он у меня всегда с комочками, как бы тщательно не размешивал?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
20.04.2009 в 23:03:49
Грэй написал : армировать, наклеиванием картона.
Один раз оклеивал оштукатуренные колонны ГКЛ (имитацию рустов делал). Штукатурке уже месяца два было. Так через пару месяцев разорвало ГКЛ. Лечили сплошным армированием сеткой на эпоксидную шпатлевку.
solder
solder
20.04.2009 в 23:09:43
Грэй написал : если не работали с алебастром - не начинайте. Он очень быстро застывает - за 5 минут. Вы торОпитесь?)))
Так если штукатуркой замазывать, то нужно придумаить чем крепить подрозетники и кабель в штробах... колышками чтоли.
Грэй написал : ротбанд лучше...
А стоит его замешать по жиже? И какой пропорции? Видел видео где шпаклевали ротбандом замещаном вместе с ПВА.
