Telo
Telo
Краснознаменск
15.04.2009 в 22:51:25
Задача простая, понять на сколько качественно сделали рабочие свою зададачу.
А задача стояла следующая выровнять стены, что бы я потом мог клеить обои. Работа разбилась на два этапа
1.Штукатурка 2 Шпаклевка Первый этап выполнен, необходимо проверить и расплатиться за проделанную работу. Вот и интересуюсь как проверять. Меня смущает факт, что на 125 квм стена ушло 75 мешков, при этом пустых насчитал 65 
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
15.04.2009 в 23:14:44
Telo написал : Задача простая, понять на сколько качественно сделали рабочие свою зададачу.
А задача стояла следующая выровнять стены, что бы я потом мог клеить обои. Работа разбилась на два этапа 1.Штукатурка 2 Шпаклевка Первый этап выполнен, необходимо проверить и расплатиться за проделанную работу. Вот и интересуюсь как проверять. Меня смущает факт, что на 125 квм стена ушло 75 мешков, при этом пустых насчитал 65
Правилом трапецией пройти, прикладывая острой стороной по всякому. Особенно- по углам и примыканиям. Если были договоренности про соблюдение прямых углов и параллельности стен- проверять угольником, толщину стен с дверными проемами (чтобы одинаковой была)- рулеткой. Один мешок гипсовой штукатурки- это 2.5- 3 квадратных метра при толщине слоя 10 мм. Поговорить с рабочими- куда, сколько и почему ушло, где самый большой слой, где малый. Возникнут сомнения- тогда просверлить и посмотреть. Судя по метражу и количеству мешков- где- то так и есть, при среднем слое в два сантиметра.
Telo
Telo
Краснознаменск
16.04.2009 в 00:03:20
Спасибо ! Правило прикладывал, небольшие просветы есть(думаю около 1 мм), это допустимо? Рабочие сказали, эти зазоры выравнивается при шпаклевке. А что с шероховатостью поверхности, и структурой поверхности,она какая должна быть?
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.04.2009 в 00:43:15
Telo написал : Правило прикладывал, небольшие просветы есть(думаю около 1 мм), это допустимо?
Согласно действующему в Российской Федерации СНиП 3.04.01-87 неровности Вашей штукатурки соответствуют классу " высококачественная" (наилучшая). Есть еще "улучшенная" и "простая". Ваши рабочие могут претендовать на премиальные
Грэй
Грэй
16.04.2009 в 20:09:19
Telo написал : Меня смущает факт, что на 125 квм стена ушло 75 мешков, при этом пустых насчитал 65 
В мешках из-под шпаклёвки очень удобно мусор выносить. М.б стоит задуматься о том, куда девался строительный мусор ????
ayavrikk
ayavrikk
16.04.2009 в 20:15:42
2Sergey_G. Спасибо за развернутый ответ.
  1. Функция штукатурки - эстетическая. А какую паропроницаемую шпатлевку порекомендуете? И можно ли будет по ней сделать фактуру короеда?
  2. Краску рекомендуют (правда манагеры) Биндопласт силоксат акзонобель 10л хватает на 100кв м в 2 слоя или силикатную отеч
  3. Вызывает большие сомнения - а не потрескается ли такой тонкий слой шпатлевки? Все штукатурные бригады в один голос говорят, что нужно класть сетку.
  4. По материалам эти же штукатуры говорят, что кнауф - отстанет. Это так? Что порекомендуете? Пы.сы. А мы оказывается земляки?! Может вы еще и профессионально штукатурными работами занимаетесь?
Samar
Samar
Самара
16.04.2009 в 20:50:02
2ayavrikk У нас делают примерно так
Telo
Telo
Краснознаменск
17.04.2009 в 08:34:02
Грэй написал :
, задумываться не пришлось: 1.Просил не выбрасывать мешки 2.если выносили почему не весь, т.к. остальные мешки выносил сам(пустые и полные)
Хотя, может у меня и панацея, что обязяательно должны утащить :(
Haider
Haider
17.04.2009 в 15:32:20
Меня строители попросили принести тепловую пушку, чтобы стены сушить после оштукатуривания. Можно ли так сушить, не потрескается ли? Штукатурка гипсовая, Теплон от Юнос.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.04.2009 в 15:36:45
Haider написал : Можно ли так сушить, не потрескается ли?
Можно, но не допускать нагнетания температуры в помещении больше 25гр. Кроме того не допускайте сквозняков. Можно и нужно держать открытым либо окно ,либо двери
solder
solder
17.04.2009 в 18:38:27
Подскажите, а так ли необходимо после штукатурки ротбандом проклеивать целиком! все стены малярной сеткой, чтобы вывести стены под покраску?
