23.08.2009 в 13:08:25
:help Здравствуйте! У меня вопрос по трещинам в штукатурке: решили сделать ремонт в прихожей, под обоями обнаружились трещины от усадки кирпичного дома.Местами возникли пузыри, местами штукатурка держится. Проблема: что делать, сложность еще в том, что с другой стороны этой стены отремонтированная комната с выровненными шпатлевкой стенами и оклееная виниловыми обоями. Можно ли отдалбливать плохо держащуюся штукатурку, отдалбливать вообще всю стену или чем-то замазывать под шпатлевку трещины? Буду благодарна всем, высказавшим свое мнение!
23.08.2009 в 13:23:22
Lana_V написал : Можно ли отдалбливать плохо держащуюся штукатурку
Так и нужно, что хорошо держится лучше оставить. Остальное счистить, трещины расшить, грязь и пыль счистить щеткой, а лучше пропылесосить, прогрунтовать (если штукатурить гипсовой штукатуркой), штукатурить и шпаклевать. Я бы еще в верхний слой штукатурки или в шпаклевку вдавил бы малярную сетку, если оклеивать виниловыми обоями то можно не шпаклевать и обойтись без сетки.
23.08.2009 в 13:31:35
Спасибо!
23.08.2009 в 15:48:34
Здравствуйте. Искала ответ на свой вопрос, замучилась искать решила на писать. Мы построили первый этаж из пеноблоков. У меня вопрос какой слой штукатурки нужен для внешнего слоя, какой для внутренего в см.? Читала внутри дома должна быть в два раза толще чем с наружи? Незнаем самим сделать штукатурку или проще купить? Помогите.Красота нам пока не требуется.
23.08.2009 в 18:24:20
2Saschina переведите. как можно купить штукатурку. слой- минимальный выавнивающий все неровности. снааружи- штукатурка по утеплител обычно- это к Михалычу.
24.08.2009 в 00:18:09
Saschina написал : Читала внутри дома должна быть в два раза толще чем с наружи
..ничего он не должен. Кривая поверхность - будет толстый слой, ровная поверхность - будет тонкий слой.
Saschina написал : Незнаем самим сделать штукатурку или проще купить?
Купить проще и надежней, самим делать будет намного дешевле.
Saschina написал : Красота нам пока не требуется.
..потом потребуется и прийдется все переделывать.
24.08.2009 в 11:52:19
C2h5-OH написал : 2Saschina переведите
Это не переводится.
Палецкий написал : самим делать будет намного дешевле.
Ищем состав. Состав 1-цемента,3-5-песка, 1-известь; насколько он надёжен?
C2h5-OH написал : штукатурка по утеплител
Толщина стен 30 см. Хотим без утеплителя
25.08.2009 в 14:58:13
помогите советом. не рассчитал силы - замахнулся на полутораметровый пролет между маяками. накидал, разровнял, но срезать все не успел. частично успело схватиться хорошо (штукатурка на гипсовой основе). чем 5мм наплыв высотой полметра (шириной 1.5 м) теперь счесать до уровня маяков? к болгарке что подойдет? хэлп!
25.08.2009 в 15:28:52
Пытался грубой шкуркой на УШМ - очень много пыли, но снимает быстро. Отказался. Несколько муторнее - узким шпателем. Получилось грубовато, зашпатлевал.
"Пузо" образовалось из-за водольно-таки толстого слоя (2.5-3 см). Нужно было больше уделять внимание. :( Снимал от 0.5 до 1 см... Наверное, четверть из пролета в 2.55м*1.5м.
25.08.2009 в 16:23:49
prestol написал : чем 5мм наплыв высотой полметра (шириной 1.5 м) теперь счесать до уровня маяков?
Долго придется возиться, можно попробовать стамеской и молотком снять побольше 5мм, затем отшпаклевать. Может вообще прорезать границы выпуклого участка пилой или болгаркой, а потом этот гипс отбить перфоратором. Конечно штукатурку придется по новой купить, зато мороки меньше.
prestol написал : к болгарке что подойдет?
думаю если только самому делать приспособу, например к износившимуся алмазному диску прикрутить уголки, чтобы они располагались радиально. Ребро уголка взять 5-10мм, этими ребрами гипс и счешется. Это я так в порядке бреда. Но может и получиться.
25.08.2009 в 21:16:05
Здравствуйте! 1) А подскажите пожалуйста ключевые слова для поиска ручной растворомешалки в яндекс-маркете?А то ничего не находит. Как она называться может? 2) Подскажите пожалуйста какие негативные факторы могут проявится если в волма-слой, для штукатурки, цемент добавлять в пропорции ~ 1:10 или меньше?
25.08.2009 в 22:12:37
2МИНЗДРАВ
Наберите "бетономешалка".
25.08.2009 в 22:39:59
mihamaster написал : "бетономешалка".
Не! Что надо, не выдаёт.
25.08.2009 в 22:54:30
МИНЗДРАВ написал : Как она называться может?
