витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.04.2012 в 00:11:24
Oculus,вот по пуфас выбирайтеhttp://www.pufas.ru/product_03.html
DMURZV
DMURZV
25.04.2012 в 00:51:44
Oculus написал : т.е. пуфас и фуген - это одинаковые по назначению шпаклёвки, но пуфас просто дороже?
Не совсем так.Различие в толщине слоя и пластичности после высыхания.Если решились на Пуфас,то берите №3.http://www.pufas.ru/product_03_01.html
Oculus
Oculus
Одинцово
25.04.2012 в 08:57:11
DMURZV написал : .Если решились на Пуфас,то берите №3
Я понял что Пуфасов бывает много, я, как человек работавший только с ветонитом LR+, пытаюсь для себя уяснить отличия Пуфаса-3 от Фугена кроме цены. С одной стороны я хочу твёрдую шпаклю, а с другой, чтобы было легче работать и при возникновении огрехов легко их исправить. Есть на этот счёт какие-нибудь соображения?
Грэй
Грэй
25.04.2012 в 10:04:27
Oculus написал : пытаюсь для себя уяснить отличия Пуфаса-3 от Фугена кроме цены.
пуфас-3 можно наносить слоем любой толщины. То есть это 2 в одном, и штукатурка и шпаклевка. Фуген - это шпаклевка, которую не рекомендуется наносить толстым слоем, т.к. у ней заметная усадка.
Oculus написал : С одной стороны я хочу твёрдую шпаклю, а с другой, чтобы было легче работать и при возникновении огрехов легко их исправить.
каких огрехов?)))
3Denis3
3Denis3
Донецк
25.04.2012 в 13:32:24
Здравствуйте всем! Один маленький вопрос. (ГКЛ) Перед нанесением мультифиниша стартовую (фугенфюлер) нужно затирать?
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
25.04.2012 в 14:02:07
посоветуйте марку штукатурки для ванной чтобы затем на нее плитку ложить ? Ротбандом не буду тк соседи могут затопить и тогда "все пропало" И в сколько слоев наносить штукатурку,как сделать чтобы не потрескалась,нужно ли потом затирать ? когда мочить ? заранее спс за ответы
sad1002
sad1002
Коломна
25.04.2012 в 17:40:46
подскажите, пожалуйста: волма акваслой на гипсолитовую стену можно наносить? просто ГПП достаточно? чем аквапласт и акваслой отличается у Волмы?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.04.2012 в 19:05:44
3Denis3 написал : Здравствуйте всем! Один маленький вопрос. (ГКЛ) Перед нанесением мультифиниша стартовую (фугенфюлер) нужно затирать?
естественно.вы же врятли можете стартовую нанести так же ровно как профи
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.04.2012 в 19:06:21
zenavisoky написал : посоветуйте марку штукатурки для ванной
стены из чего. по поводу всё пропало не знаете не пишите.от затопления родбант максимум что намокнет .да и то врятли. вода польётся по поверхнеости и под плитку не проникнет. нифига ему не будет.чтобы он размок и отпал надо басейн устроить суток на двое.
redbiz
redbiz
Красногорск
25.04.2012 в 20:22:38
Здравствуйте! Начал делать ремонт в ванной комнате новостройки. Две стены монолит, две другие ПГП. Те, что монолит имели отклонения по вертикали. Решил заштукатурить. Т.к. первый опыт работы с ротбандом был неудачным, решил работать штукатуркой на на цементной основе, фасадной КНАУФ-Унтерпутц.. Стены прогрунтовал универсальной акриловой грунтовкой "Старатели", и по маякам заштукатурил (не делая "обрызг" раствором). Толщина слоя от 1см до 3см. В слой "утопил" штукатурную нейлоновую сетку 5х5. 2 дня приходил обрызгивать водой, утром и вечером. А сейчас попался на глаза этот форум. Теперь гложут сомнения, будет ли такая штукатурка держаться на монолите или отвалится вместе с плиткой? Смущает еще то, что штукатурка достаточно легко ковыряется. Может, пока плитку не положил, отбить это все и переделать, например ротбандом? Боюсь за ребенка, как бы потом не грохнулось на него...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.04.2012 в 20:25:59
простучите не бухтит ?трещины есть?
