Аватар пользователя
Герман
11.08.2018 в 08:29:05
#6397066
Ещё фото без вспышки. Здесь хорошо видно. До 8 мм впадина. Площадь стены 10.35 м2
Аватар пользователя
евгений78
11.08.2018 в 13:34:03
#6397266
Герман, так как ровнять прейдется от 0 до 8 мм,то лучше фюгенфюллер возьмите,чуть дороже штукатурки,но надёжнее, и дешевли пуфаса.а дальнейший пирог правильно.
телефон 8 905 530 42 54
Аватар пользователя
Герман
11.08.2018 в 22:36:19
#6397538
евгений78 Спасибо!
Аватар пользователя
dmitrovski
Дмитров
11.08.2018 в 22:51:22
#6397547
Герман написал: евгений78 Спасибо!
Герман, нанести 8мм фугена очень проблематично, т.к.нанесение слоя от 1 до 3мм
Аватар пользователя
Герман
17.08.2018 в 11:58:31
#6401415
Ротбанд, думаю, самый подходящий для выравнивания :) :) :)
Аватар пользователя
евгений78
17.08.2018 в 14:12:30
#6401519
dmitrovski написал:
dmitrovski, ну не до 3 мм а до 5,а ротбанд от 5 мм наносится,по технологии,и что вообще ровнять ни как не получиться?
Аватар пользователя
17.08.2018 в 14:34:03
#6401529
евгений78 написал: Герман, так как ровнять прейдется от 0 до 8 мм,то лучше фюгенфюллер возьмите,чуть дороже штукатурки,но надёжнее, и дешевли пуфаса.а дальнейший пирог правильно.
евгений78,
dmitrovski написал:
dmitrovski, нанести то может и можно, только фуген трещинами идет в толстых слоях, можно толстое - робандом, потом добить фугеном. Можно пуфасом все заделать
Аватар пользователя
dmitrovski
Дмитров
17.08.2018 в 16:49:55
#6401627
BV, есть и гипсовые шпаклевки до 8-10мм
Аватар пользователя
nadegniy
20.08.2018 в 13:33:35
#6403475
nadegniy написал: Адгезионный обрызг из адгезионной добавки Ceresit CC81 и штукатурки Baumit MPA35 !#[https://www.youtube.com/watch?v=acPWFjlW064&t=3s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=Vl0ml7Miz-U&t=16s]
nadegniy, Этот дом штукатурится с применением адгезионного обрызга !#[https://www.youtube.com/watch?v=JTY5de37vkk&t=51s]
Аватар пользователя
nadegniy
23.08.2018 в 08:06:56
#6405781
Дом из газобетона оштукатурен паропроницаемой цементной штукатуркой, выполнен базовый армирующий слой из клея и фасадной стеклотканевой сетки, дальше кварцевая грунтовка и силикатно-силиконовая декоративная штукатурка фактур Камешковая и Короед. Ребята фасадчики из Белорусии наносят декоративную штукатурку металлическими тёрками, пластиковыми тёрками затирают. !#[https://www.youtube.com/watch?v=NmmUjqEjzOU&t=2s]
Аватар пользователя
nadegniy
24.08.2018 в 07:51:40
#6406746
Паропроницаемая штукатурка Baumit MPA35 на фасаде газобетонного дома, технология отделки фасада
Аватар пользователя
motivi
29.08.2018 в 19:59:04
#6410744
Народ , подскажите пожалуйста. Обязательна ли грунтовка кирпичной стены ,в ванной, перед нанесением фасадной штукатурки Боларс ? Производитель в инструкции пишет что надо . Может достаточно смочить стену, или с данной штукатуркой не пройдет такой номер ?
Аватар пользователя
Грэй
29.08.2018 в 21:00:10
#6410794
motivi написал: подскажите пожалуйста. Обязательна ли грунтовка кирпичной стены ,в ванной, перед нанесением фасадной штукатурки Боларс ?
грунтовать необязательно, можно просто смочить стену.
Аватар пользователя
motivi
29.08.2018 в 21:18:36
#6410822
Грэй, Спасибо большое .
Аватар пользователя
Герман
30.08.2018 в 17:50:41
#6411454
Уважаемые!
А что с потолком на кухне необходимо сделать по минимуму, перед покраской Sherwin Williams. Щас он местами потемнел от пыли и грязи. Дом панельный от СУ-155 муниципальная отделка. Протечек от соседей не было. Слой штукатурки примерно 3-4 мм. ЩАС правилом проверю как с ровностью. Чтоб не городить такую последовательность:
1.Грунтовка 2.Шпатлевка "Ветонитом" 3.Шлифовка 4.Стеклохолст (паутинка) 5.Финишная шпатлевка (2 раза) 6.Шлифовка 7.Грунтовка Подскажите, пжл.
Аватар пользователя
dmitrovski
Дмитров
30.08.2018 в 21:06:03
#6411606
Герман, паутинка зачем? Хотите правильно и хорошо, счищайте до плиты. Плита перекрытия единая или из двух с рустом?
Аватар пользователя
Герман
30.08.2018 в 22:52:16
#6411694
dmitrovski Плита единая, без рустов. Плоскость выведена хорошо.Правилом не обнаружил неровностей. Правда, смотрел без подсветки фонарем. Не хотелось 12.5м2 очищать. Конечно, это самиый правильный путь.НО можно ведь упростить работы? или нет?
Аватар пользователя
dmitrovski
Дмитров
30.08.2018 в 22:59:56
#6411700
Герман, не знаю, я же не вижу потолка, и что на него нанесено, и как будут себя вести последующие слои?
Аватар пользователя
евгений78
30.08.2018 в 23:22:04
#6411709
Герман, грунтуйте грунтовкой тифенгрунт,смотрите внимательно,если микротрещин не будет,тогда 2 слоя ротбанд пасты,и покраска,если трещины проявятся,тогда стеклохолст обязательно,ну и дальше опять ротбанд паста,шлифовка,грунтовка,покраска.
Аватар пользователя
Герман
30.08.2018 в 23:25:53
#6411711
2евгений78 СПАСИБО!! т.Е.ВЕТОНИТ LR+ не надо совсем???? Отлично! Это сильно упростит задачу!
Аватар пользователя
Грэй
31.08.2018 в 06:44:37
#6411815
Герман написал: А что с потолком на кухне необходимо сделать по минимуму, перед покраской Sherwin Williams. Щас он местами потемнел от пыли и грязи.
перед окраской "Шверин Вильямс" в первую очередь нужно сделать то же жсамое, что и перед окраской любой другой краской - проверить прочность и впитываемость предыдущих покрытий. всё остальное, типа:
Герман написал: Дом панельный от СУ-155 муниципальная отделка. Протечек от соседей не было. Слой штукатурки примерно 3-4 мм. ЩАС правилом проверю как с ровностью.
-- второстепенаая и необязательная информация.
Аватар пользователя
nadegniy
10.09.2018 в 16:59:23
#6419869
Штукатурка тёплой керамики, вот как это выглядит в процессе !#[https://www.youtube.com/watch?v=vGuV_0O8gyI&t=61s]
Аватар пользователя
Sanitch
Орел
12.09.2018 в 22:11:06
#6421885
Добрый вечер. У меня возник вопрос по поводу надежности большого слоя штукатурки. А именно: над входом в кухню мастера выровняли стену толстым слоем штукатурки (Волма слой) около 6,5см. На фото это видно. Делали одним слоем без армирования сеткой. Основание - гладкий бетон новостройки с небольшими остатками счищенной шпатлевки. Но что-то я не уверен, что такая масса не обрушится. Стоит ли волноваться? Думал еще снизу проема прикрутить на саморезы кусок гипсокартона. Если делать отверстие перфоратором под дюбель снизу, не отвалится ли штукатурка от вибрации?
Аватар пользователя
евгений78
12.09.2018 в 22:54:26
#6421912
а гипсокартон для поддержки?а грунтовали стену то хотя бы чем нибудь?слой 6 см не сильно страшен,если нанесен на подготовленное основание.
Аватар пользователя
Sanitch
Орел
12.09.2018 в 23:06:30
#6421917
евгений78, да, для поддержки. Там потом будет дверь устанавливаться еще. Я прогрунтовал грунтовкой глубокого проникновения. Не был уверен, что мастера будут делать все по технолгии.
Аватар пользователя
nadegniy
15.09.2018 в 20:44:49
#6424256
Sanitch написал: Добрый вечер. У меня возник вопрос по поводу надежности большого слоя штукатурки. А именно: над входом в кухню мастера выровняли стену толстым слоем штукатурки (Волма слой) около 6,5см. На фото это видно. Делали одним слоем без армирования сеткой. Основание - гладкий бетон новостройки с небольшими остатками счищенной шпатлевки. Но что-то я не уверен, что такая масса не обрушится. Стоит ли волноваться? Думал еще снизу проема прикрутить на саморезы кусок гипсокартона. Если делать отверстие перфоратором под дюбель снизу, не отвалится ли штукатурка от вибрации?
Sanitch, Выглядит угрожающе, но ХЗ
Аватар пользователя
AndyMirror
16.09.2018 в 01:28:10
#6424401
Sanitch написал: Не был уверен, что мастера будут делать все по технолгии.
Размыли ответственность. ;)
Когда штукатурка высохнет, постучите по ней молотком, особенно с краю. Если не отвалится большими кусками, то нормально.
Гипрок не надо, косяк подстрахует. Но дверями лучше не хлопать. ;)
Аватар пользователя
Sanitch
Орел
21.09.2018 в 20:37:57
#6428732
AndyMirror написал:
AndyMirror, спасибо. Спрашивал про штукатурную сетку, сказали тут она не понадобится. Итак все будет держаться.
Аватар пользователя
Герман
22.09.2018 в 19:31:45
#6429302
Мужики! Необходима консультация. Готовлю под покраску стены на кухне. Не могу определиться как обработать стены на кухне, кот. не видны глазу- т.е. за напольными и навесными шкафами (над фартуком). Оставлять в неприглядном виде - бетон не хочется. Хочу очистить до бетона,прогрунтовать и Ветонит ЛР+ один - два слоя и красить. Правильно?
Аватар пользователя
dmitrovski
Дмитров
22.09.2018 в 20:16:19
#6429337
Герман, да как Вам хочется, а что за верхними шкафами не сделать также как и всю кухню?
Назад
