Грэй
Грэй
29.04.2012 в 08:35:14
Meydzin написал : очень большой завал - от одной стены до другой - перепад 5см. (ширина 2,97) - а сделать надо ровно.
в каком смысле - ровно? можно сделать "визуально ровно", ещё можно - поштукатурить "в плоскость", а можно "в плоскость и в горизонт" Последнее - самое лёгкое: выставляешь маяки по лазеру, и вперёд. Там где толсто - в два- три слоя штукатуришь... можно и на неделю зависнуть, можно и больше, смотря как сохнуть будет.. -Как надо-то?
Meydzin
Meydzin
Рязань
29.04.2012 в 10:54:32
Грэй написал : можно сделать "визуально ровно"
поподробнее как с таким завалом это сделать??
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
29.04.2012 в 11:24:32
Meydzin, шпателем 450-600. Локальные ямки убираются, перепады сглаживаются. Не под каждый рисунок обоев это пойдет. Под багеты вообще не пойдет (5см многовато, чтобы вдоль стен плоскость тянуть)
DMURZV
DMURZV
29.04.2012 в 11:31:58
Meydzin написал : в одной из комнат очень большой завал - от одной стены до другой - перепад 5см. (ширина 2,97) - а сделать надо ровно.
Под такой завал я всегда сетку набиваю сварную.Перед сеткой грунтую бетонконтактом и по нему адгезионный слой плиточным клеем под мелкую гребёнку.Далее сетка,поверх сетки маяки и штукатурка.Использую в основном Ротбанд.Замешивать погуще,но так что бы липло.
Meydzin написал : поподробнее как с таким завалом это сделать??
Визуально-это значит на глаз плоскость ровная более-менее,а на самом деле криво.Я раньше делал так,правилом выводил,а потом отказался.Лучше в горизонт делайте-потом проблем не будет.
koris
koris
Волгоград
29.04.2012 в 22:53:00
DMURZV написал : грунтую бетонконтактом и по нему адгезионный слой плиточным клеем под мелкую гребёнку
на фига такой пирог нужен?
DMURZV написал : Время разное было?
угу )
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.04.2012 в 22:58:36
никогда ещё сетку на потолок не бил. доходило бывало до 6см перепад. там где сильно толсто. просто гкл слоями приклеиваю и дюбелями ещё закрепляю почаще. выхожу на общий уровень см 2 и тода уже штукатурю
dek_t
dek_t
30.04.2012 в 12:25:29
Всем удачных праздников. Решил я выровнять стены на кухне. Дом панельный П44. Стал сдирать обои, вскрыл угол (была какая то материя по углу) и оттуда высыпался раствор.
  1. Чем мне заделывать эту щель? Можно сначала вглубь пеной, а сверху плиточным клеем? Нужно ли наносить сетку на угол металлическую или матерчатую.
И вопрос по полу. Видно что стена не доходит до пола, остается зазор, который кое как замазан раствором.
  1. Можно так же его заделать, выбив накиданный раствор?
DMURZV
DMURZV
30.04.2012 в 15:40:10
koris написал : на фига такой пирог нужен?
Чтоб потом не бухтело.
витаон написал : гкл слоями приклеиваю и дюбелями ещё закрепляю почаще.
Если с дюбелями,то можно и гкл.Просто чаще всего такого количества гкл просто нет.:)
dek_t, Все щели задувайте пеной и спокойно штукатурьте.Сетка на угол по желанию.Я бы вмазал её.:)Между полом и стеной раствор не выбивайте,Просто подровняйте перфом,если выступает.А там где вывалилось или изначально щель была-пеной или раствором закидайте.
almeca
almeca
Пенза
30.04.2012 в 19:09:11
DMURZV написал : Лучше в горизонт делайте-потом проблем не будет.
Вот уж что верно, то верно!!!!! А проблемы-то появляються когда рисунок обоев очень четко показывает отклонение в углу 3мм, или когда к уже поклеенным обоям плинтус ставишь....
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.04.2012 в 19:15:04
DMURZV написал : Просто чаще всего такого количества гкл просто нет
если объект там такого барахла валом обрезки.не совсем конечно маленькие.
almeca
almeca
Пенза
30.04.2012 в 19:17:23
витаон написал : если объект там такого барахла валом обрезки.
ну не все же, как ты, гипсокартон кромсают.... Есть и экономные.:)
