sad1002 написал : правило мыл-мочил и всё равно липнет причём довольно круто...
Немного Фэйри на контактную поверхность (естественно правИла)не пробовали? Снимать его вверх и немного в сторону (удобную).
07.05.2012 в 22:10:22
07.05.2012 в 23:10:22
витаон написал : равило надо мазать чем нибудь . литол, вазелин жирное тогда не прилипнет
потом проблем не будет? шпаклевать как?
всё в голове (с)
08.05.2012 в 00:38:21
А не проще проклеить скотчем? К скотчу вроде ничего не липнет :-)
08.05.2012 в 00:49:33
Скотч потом от правИла отклеивать тяжеловато
всё в голове (с)
08.05.2012 в 04:38:38
sad1002 написал : гипсовые маяки получались тяжко, липнет раствор к правилу - в чём моя ошибка? правило мыл-мочил и всё равно липнет причём довольно круто...
Видно успевает подсохнуть.Быстрее надо.Мочить непосредственно перед прикладыванием.Потом вдавливаете и вверх-вниз несколько раз.Потом вверх и в сторону.Ничего,потренируетесь,потом получится.;)Вот так:
витаон написал : правило надо мазать чем нибудь . литол, вазелин
А потом жирные пятна от смазки удалять?Ведь в этих местах потом ничего липнуть не будет.Хотя наверное часть сдерётся правилом,но всё равно как-то не лежит душа.:(Лучше водой.
koris написал : потом проблем не будет? шпаклевать как?
Вот и я про то...
08.05.2012 в 10:43:37
отвечаю всем проблем с смазкой не будет. метод с 60г когда вы все ещё под стол пешком ходили . там плёночка тончайшая. никаких следов не оставляет. странная у вас товарищи полемика развернулась. по типу анекдота. из вас кто нибудь пробовал или заочные умозаключения.плюс методы установки маяков бывают разные. есть натиранием а есть гипсом подбрасыванием и до полного застывания без сдвигов туда сюда. поверхность ровнее получается.просто правило отрывается и получаете гладчайшую рельсу. кому как нравится так и делает. я предпочитаю 2 метод
08.05.2012 в 19:37:53
Подскажите, что можно сделать в ситуации: Стены в ванной выровнены гипсовой штукатуркой Knauf Start. Требуется уложить плитку.
08.05.2012 в 19:41:08
Volna написал : Стены в ванной выровнены гипсовой штукатуркой Knauf Start. Требуется уложить плитку.
А в чём проблема? Грунтуйте и кладите плитку...
всё в голове (с)
08.05.2012 в 20:08:45
Спасибо. Извините, штукатурка НР Start.
Слышала, что на гипс цемент нельзя. Но прочитала в теме, что на Ротбанд можно. Но так как НР Start хуже, решила перебдеть…
А еще что-то, например, гидроизоляция. И вообще у меня фантазия…
Значит достаточно хорошо прогрунтовать. Остановиться, когда штукатурка перестанет впитывать воду?
