c4off
c4off
Ростов-на-Дону
27.05.2009 в 14:19:33
Здравствуте. Собираюсь ванну оштукатурить "самодельным" ЦПС под плитку. Стены кирпичные. В какой пропорции нужно цемент с песком в таком случае смешивать? И чем перед этим грунтовать? Еще читал, что нужно немного швы между кирпичами расшить, нужно ли это? И еще. Выбрал плитку, 'КЕРАМИН' беларусскую. Вроде выглядит неплохо и цена не кусает! но приложил к половой плитке 300 на 300 правило, и увидел по средине бугор мм 2. В каких пределах такие неровности допустимы? Стоит ли брать такую плитку, ведь потом класть-то ее самому... Или не стоит экономить на таких вещах?
ВинтикШпунти
ВинтикШпунти
27.05.2009 в 14:39:00
Господа мастеровые, подскажите, пожалуйста: в квартире монолитные стены, очень гладкие. Как наносить на них штукатурку и шпатлевку? Будут ли они держатся на такой гладкой поверхности? Надо обработать бетонконтактом? В комнате планирую под обои пройтись одной шпатлевкой, а в кухне надо плитку класть, будет ли держаться ?!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.05.2009 в 19:57:49
держаться будет под штукатурку бетоконтакт под шпатлевку- тифенгрунт.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
27.05.2009 в 20:37:01
c4off написал : Здравствуте. Собираюсь ванну оштукатурить "самодельным" ЦПС под плитку. Стены кирпичные. В какой пропорции нужно цемент с песком в таком случае смешивать? И чем перед этим грунтовать? Еще читал, что нужно немного швы между кирпичами расшить, нужно ли это? И еще. Выбрал плитку, 'КЕРАМИН' беларусскую. Вроде выглядит неплохо и цена не кусает! но приложил к половой плитке 300 на 300 правило, и увидел по средине бугор мм 2. В каких пределах такие неровности допустимы? Стоит ли брать такую плитку, ведь потом класть-то ее самому... Или не стоит экономить на таких вещах?
  1. Цемент с песком- 1/3, 1/4, чем выше марка цемента- тем его меньше.
  2. Грунтовать щелочестойкими грунтовками- обычно все универсальные такие. Церезит СТ17 и прочие. Либо водой смочить. Обрызг делать в любом случае.
  3. Плитку взять можно- особо кривые в дальние углы положить, разгонять плитку таким образом, чтобы за края потом ногами не цеплять, перед укладкой ее откалибровать по размеру. Если речь всего об одном двух квадратных метрах- можно взять что- то подороже.
ВинтикШпунти
ВинтикШпунти
27.05.2009 в 21:37:58
C2h5-OH написал : держаться будет под штукатурку бетоконтакт под шпатлевку- тифенгрунт.
Спасибо! А сетка не нужна ? А то не хотелось бы. И шпатлевку и штукатурку какого типа использовать ? Клеем, я так полагаю, слишком дороговато выйдет стену выравнивать.
stroika
stroika
Кишинёв
28.05.2009 в 01:29:06
ВинтикШпунти написал : И шпатлевку и штукатурку какого типа использовать
гипсовые
ВинтикШпунти написал : А сетка не нужна
мне нет
stroika
stroika
Кишинёв
28.05.2009 в 01:32:15
c4off написал : И чем перед этим грунтовать?
водой из крана
c4off написал : нужно немного швы между кирпичами расшить, нужно ли это?
не обязательно - итак будет хорошо держаться
c4off написал : плитку, 'КЕРАМИН' беларусскую. Вроде выглядит неплохо и цена не кусает!
плитка не плохая - но и дерьмо попадалось
umkas
umkas
29.05.2009 в 19:54:40
Подскажите мне! дом панельный 22 эт., дому 25 лет. Стена имеет стык (2 плиты стыкуются) Стены выровнены родбанд,ом. На месте стыка этих плит, через пару месяцев после ремонта появилась трещина, небольшая площадь бухтит. Я даже эту трещину сам расшивал до основания и заново заделывал, но... Дом (стены) имеет небольшую подвижку зимой и летом.
Что можно сделать в данной ситуации, только акриловый герметик?
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.05.2009 в 12:06:44
umkas написал : Что можно сделать в данной ситуации, только акриловый герметик?
Можно герметиком, но будьте готовы к тому, что трещина полезет в другом месте
umkas
umkas
30.05.2009 в 21:34:16
Так что, тупик, в данной ситуации?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
30.05.2009 в 22:31:53
umkas Можно гипроком по обрешетке зашить, не закрепляясь жестко к этой стене, можно сделать "плавающую штукатурку"- приклеить минвату и по ней заштукатурить с армированием. Делать какие- то покрытия привязанные к стене бесполезно.
