BECHA
BECHA
16.08.2008 в 20:30:05
расскажите как сделать в стене из двух слоев ГВЛ плитку, которую можно будет снять для ревизии входных кранов от стояка. стандартные люки широковаты.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.08.2008 в 02:02:11
2BECHA ...магниты под плитки на клей, а на сьемную плитку наклейте Моментом или другим клеем метал полоски из комплекта
BECHA
BECHA
22.08.2008 в 22:47:25
2Палецкий
а чем закрепить магниты на торцах двух слоев ГВЛВ? на жидкие гвозди?
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.08.2008 в 23:33:03
BECHA написал : чем закрепить магниты на торцах двух слоев ГВЛВ?
...не знаю, какой у Вас комплект ( фотка или ссылка не помешала бы) , но как правило магниты с полосками вклеиваются под плитку в момент монтажа оной, а ответные метал полоски приклеиваются непосредственно к сьемной плитке любым подходящим клеем для керамики и металла
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.08.2008 в 11:13:26
Посмотрите такие решения - http://www.kupiluki.ru/
vt-serz
vt-serz
Хабаровск
24.08.2008 в 06:28:10
Посоветую магниты от вышедших из строя винчестеров. Они плоские и сильные. В ГВЛ вытачиваю углубление, заподлицо на "момент" клею магнит, ответная часть - железо каркаса ГВЛ.
Викторыч
Викторыч
Томск
24.08.2008 в 08:52:06
vt-serz написал : Посоветую магниты от вышедших из строя винчестеров.
Для этого надо в СЦ работать или приятеля там иметь (магниты действительно классные, у меня знакомый в СЦ есть:)) Неплохие магниты в чехлах для сотовых, четыре штуки за 100 рублей.
yareal
yareal
08.12.2008 в 18:37:37
Люки "Оптима" просто супер! Пугали, что плитка отклеится, что люк провиснет, что в размер устану подбирать... Всё срослось в лучшем виде, учитывая, что плитка тяжёлая, проём изначально не совсем точно подходил и монтажники первый раз сталкивались. Продаются в Питере много где, но дешевле всего прямо со склада на ул. Ольги Берггольц. В других городах советую смотреть в нете, они себя рекламируют.
LevPravov
LevPravov
19.12.2008 в 10:22:44
2vt-serz
vt-serz написал : Посоветую магниты от вышедших из строя винчестеров. Они плоские и сильные.
Вот еще нашел им применение. На первом фото сшиты два профиля направляющих, общая длинна 3,6 м, в фотографию все не влезло. На втором узел, направляющаяся крепится к вертикальному профилю, они такие маленькие что на фото их почти не видно, но их силы достаточно чтоб удерживать горизонтальный профиль. ПС, Просто каркас делал один и не знал как подхватить, вот получился такой экспромт.
