vanomur
vanomur
Рязань
20.02.2014 в 21:09:31
Прежде чем олово стечет изоляция вспыхнет, олово должно нагреться не менее 170
Andrew Nik
Andrew Nik
20.02.2014 в 21:11:02
Вряд ли изоляция вспыхнет при +180 градусах Цельсия.
tkajumov
tkajumov
Казань
13.05.2014 в 09:32:06
Добрый день,
Подскажите как лучше сделать... Есть подводной кабель ВВГнГ 3х6 для плиты, нужно сделать ответление на 2 шнура ПВС: ПВС 3х4 для запитывания варочной панели и 3х2,5 для запитывания духовки. Как лучше сделать такое соединение не прибегая к пайке и сварке, т.к. хочу сделать его обслуживаемым. Сейчас в стене вмонтирована распред коробка из которой просто торчит кабель сечением 3х6.
Мысль такая: Есть три осветительных сжима "орешка"... У731 там достаточно надежное крепление 4мя винтами и есть желобок... можно ли использовать этот сжим как надежная фиксация скрутки? Т.е. взять подводной кабель 6мм, зачистить и согнуть его плотно вдвое (для увеличив площадь соприкосновения). Далее обмотать вокруг него ПВС 4мм и потом обмотать ПВС 2,5мм и все-это затянуть винтовой площадкой У731...
Спасбо
Бех
Бех
13.05.2014 в 09:36:04
tkajumov Можно поставить в коробку автомат.Или в коробку поставить клеммники ЗВИ или подобные.А ПВС опрессовать.
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.05.2014 в 10:45:35
tkajumov, идите на cs-cs.net и ищите статью "подключение варочной и духовки на один кабель: тупее некуда" (кажется, как-то так).
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.05.2014 в 12:12:26
tkajumov написал : Подскажите как лучше сделать... Есть подводной кабель ВВГнГ 3х6 для плиты, нужно сделать ответление на 2 шнура ПВС: ПВС 3х4 для запитывания варочной панели и 3х2,5 для запитывания духовки. Как лучше сделать такое соединение не прибегая к пайке и сварке, т.к. хочу сделать его обслуживаемым. Сейчас в стене вмонтирована распред коробка из которой просто торчит кабель сечением 3х6.
Так то оно так ... А что и чем защищаться то будет, а ...??? На варочную положено кабель 3х6мм2 под АВ32А - априори, - а кабель 3х2,5мм2 кто будет защищать, а??? Бегом,как посоветовал Johnni : идите на cs-cs.net и ищите статью "подключение варочной и духовки на один кабель: тупее некуда" (кажется, как-то так). Курить надо сначала форум, где уже этот вопрос просто разжеван до неприличия ...
tkajumov
tkajumov
Казань
13.05.2014 в 16:17:48
  1. Вариант с выключателем понятен. Но у меня распред коробка HEGEL (113х113х45 мм) ... а высота выключателя 75мм, т.е. аж на 3 см будет выпирать из стены... не помешает ли это духовке... т.к. коробка аккурат за ней. И еще надо же туда как то шины земли уместить...
  2. Если абстрагироваться от панелей и духовок... допустим ли описанный мной способ фиксации скрутки c точки зрения надежности?
Solovey
Solovey
13.05.2014 в 16:40:22
Уже как-то спрашивал тут совета, но пока еще ничего не сделал - спрошу еще раз:
Надо соединить жилы сечением 10 квадрат. Моножилу от кабеля ВВГ хочу перейти на ПУгВ 10 квадрат (подключение проточника).
1) если ПУгВ можно обжимать в гильзу ГМЛ - то просто обожму гильзой встык (обожму точкой клещами ПК-16), и сверху термоусадку 2) ПУгВ обжать НШВИ и соединить с моножилой через винтовой клеммник http://electro-mpo.ru/card31915.html#.U3ISCCg2W24
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.05.2014 в 18:01:06
Solovey, да оба варианта приемлемы, вот только выбранный клеммник совсем не внушает доверия...
13.05.2014 в 19:09:05
Solovey написал : через винтовой клеммник
фиговый клеммник - зажим винтом.
Solovey написал : 1) если ПУгВ можно обжимать в гильзу ГМЛ - то просто обожму гильзой встык (обожму точкой клещами ПК-16), и сверху термоусадку
Можно обжать и пропаять => гарантированно контакт будет иметь минимальное сопротивление.
Solovey
Solovey
13.05.2014 в 19:43:12
Johnny написал : вот только выбранный клеммник совсем не внушает доверия...
BV написал : фиговый клеммник - зажим винтом.
Значит буду обжимать, ибо этот клеммник уже куплен, а горячую воду отключат уже через 3 дня. (когда в электромонтаж заезжал что-то приличнее клеммника там под 10 квадрат не нашел. Взял бы всеми любимую КлК-5С, но она до 6 квадрат.
В обжиме смущает только то что у меня есть только клещи ПК-16 которые жмут точкой. Для ПУгВ это наверное не лучший вариант.
