MINik
MINik
Рязань
13.05.2014 в 19:48:23
tkajumov написал : нужно сделать ответление на 2 шнура ПВС:
забудте про ПВС - нужен КГВВнг-LS
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.05.2014 в 19:51:01
MINik написал : забудте про ПВС - нужен КГВВнг-LS
с какого?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.05.2014 в 19:53:46
Solovey написал : В обжиме смущает только то что у меня есть только клещи ПК-16 которые жмут точкой. Для ПУгВ это наверное не лучший вариант.
т.е. по вашему чтото типа ПВ3 жать точкой нельзя? Только НШВИ?
Прикол в том, что наоборот - моножилу 10ку там жать нельзя))) Но... жмутС
MINik
MINik
Рязань
13.05.2014 в 19:55:51
Solovey написал : Моножилу от кабеля ВВГ хочу перейти на ПУгВ 10
вы ПуГВ в штробу собираетесь убирать? Провод ПуГВ применяется для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже. Провод ПуГВВ применяется для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхно*сти стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже Провод ПуВВнг(В)-LS применяется для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхно*сти стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей. Провод ПуГВВнг(В)-LS применяется для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхно*сти стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже. Лучше используйте Кабели марок КГлВВнг(А)-LS, КГлВБШвнг(А)-LS предназначены для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок. Для электропроводок в жилых и общественных зданиях. У них и срок слкжбы на 10 лет дольше..
MINik
MINik
Рязань
13.05.2014 в 19:59:14
haramamburu написал : с какого?
с такого, что он не для стационарной прокладки и срок службы у него лет 5-7 Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380/660 В номинальной частоты 50 Гц. Провода марки ПВС применяются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.05.2014 в 20:01:05
MINik написал : с такого, что он не для стационарной прокладки
Кто то разве говорил про стац? "Шнур"/ответвление к потребителю.
MINik
MINik
Рязань
13.05.2014 в 20:08:39
haramamburu написал : "Шнур"/ответвление к потребителю.
tkajumov написал : ПВС 3х4 для запитывания варочной панели и 3х2,5 для запитывания духовки
это вы удлинителем духовку и плиту собираетесь подключать? Варочная вроде стационарный прибор и даже УЗО можно не ставить, следовательно никакого ПВС.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.05.2014 в 20:13:19
MINik написал : это вы удлинителем духовку и плиту собираетесь подключать?
Для удлинителя есть другое определение.
MINik написал : Варочная вроде стационарный прибор и даже УЗО можно не ставить,
Угу))) Осталось вспомнить что значит стационарное и что нет...
MINik написал : следовательно никакого ПВС.
И из этого ничего не следует... нет такого запрета.
13.05.2014 в 20:21:29
Solovey написал : у меня есть только клещи ПК-16 которые жмут точкой. Для ПУгВ это наверное не лучший вариант.
Да и ладно, в качестве фиксации перед пайкой пойдёт :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.05.2014 в 20:25:07
BV написал : Да и ладно, в качестве фиксации перед пайкой пойдёт
а перед сваркой тем более :D
Solovey
Solovey
13.05.2014 в 20:28:21
haramamburu написал : т.е. по вашему чтото типа ПВ3 жать точкой нельзя? Только НШВИ?
да. есть некоторые опасения что точка может пережать и переломать мелкие проволочки. был бы серьезный гидравлический пресс с шестиугольной матрицей - наверное было бы безопаснее для ПУгВ.
haramamburu написал : Прикол в том, что наоборот - моножилу 10ку там жать нельзя))) Но... жмутС
я не в теме, а почему нельзя десятку в ГМЛ точкой жать?
MINik написал : вы ПуГВ в штробу собираетесь убирать?
Нет. Мой ВВГнг-LS дотянулся почти до проточника, но около 30см не хватает - надо чем-то нарастить.(прощитался при покупке) Да и в проточник моножилы 3*10 заводить крайне некомфортно с изгибом... Да и ПУгВ остался трех цветов от сборки щитка...
