14.05.2014 в 10:41:52
tkajumov, Коробка КЛК-5с ПВС обжать концы вместе в одной НШВИ
Synopsis
Synopsis
14.05.2014 в 10:53:07
BV написал : tkajumov, Коробка КЛК-5с ПВС обжать концы вместе в одной НШВИ
У него уже коробка стоит, есть смысл коробка в коробке делать?
может тогда просто два таких клеммника поставить? :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
14.05.2014 в 11:07:12
Synopsis написал : может тогда просто два таких клеммника поставить?
Клеммники типа для Клк продаются и отдельно ...
14.05.2014 в 13:04:58
Уж сам как-нибудь решит.... :)
MINik
MINik
Рязань
14.05.2014 в 22:46:34
tkajumov написал : или КГВВнг-LS если найду
http://kazkabel.ru/catalog-1-2-21.html http://sts-kabel.ru/kabel-kgvvng-kgvvng-ls/
tkajumov
tkajumov
Казань
21.05.2014 в 18:03:23
Небольшой отчет по теме... Итак были куплены ПВС 3х6 и ПВС 3х4 Задача 1: сделать ответвление с ВВг-нг 3х6 на ПВС 3х6 и ПВС 3х4. Задача 2: сделать защиту духовки автоматом 16а.
Задачу 1 решил так:
  1. ПВС кабели обжал наконечниками (обжимал в 2 ряда, так чтобы итоговая длинна была ~ 2 см).
  2. Соединил все это с помощью сжимов У739МУ3 Shneider Electric (отлично подошли по конструкции и размерам. канавки для жил и крепление 4мя винтами обеспечили очень качественное соединение)
Задачу 2 решил так: Т.к. теперь на духовку идет ПВС 3х4, то купил внешний пластиковый распред щиток TDM на 6 модулей + 2х полюсный автомат Legrand на 16а + разетка на дин рейку. Земля от ПВС 3х4 сразу в разетку... нейтраль и фаза на выключатель, а потом на разетку. Короб получился не сказать чтобы компактный... но прекрасно себя чествует в 16см цоколе кухонного гарнитура ИКЕА.
Меня только смущает одно духовка 3,5квт... не будет выбивать этот автомат?... а то на пределе...
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.05.2014 в 18:16:12
Лучше поздно, чем никогда - не влезет :) Жила ПВС 6 кв в НШВИ входит еле-еле, а если трапецией обжать - то вообще не входит.
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.05.2014 в 18:21:55
tkajumov, До бокса надо было вести 6 кв.мм Автомат можно было взять однополюсный и уложиться в бокс на 4 модуля 3.5 кВт для 16А АВ - это не на пределе. рОзетка =/
maxx1
maxx1
Уфа
11.06.2014 в 13:28:32
День добрый.Для подключения проточного 8 кВт Штибеля в санузел прокинут ВВГ-НГ 3х10 .Дюже мощный кабелюка,тяжеловато его в водогрейку заводить,коробит он этот тонкий пластмасовый корпус и коннектор внутри него.Подскажите стоит заморочится с ним напрямую или можно сделать распаечную коробку,куда он нырнёт и вынырнет более покладистым ПВ3 десяткой?
Alexiy
Alexiy
11.06.2014 в 13:42:19
можно, но я напрямую завожу. я вообще сверху дырку в корпусе проковырял, чтобы приходящий сверху в ПВХ коробе кабель лишний раз не изгибать, а внутри корпуса жилы разделанного кабеля сначала вниз опускаются, а затем к клеммнику поднимаются - нормальное решение
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.06.2014 в 12:54:14
Alexiy написал : я вообще сверху дырку в корпусе проковырял, чтобы приходящий сверху в ПВХ коробе кабель лишний раз не изгибать,
А если девай на гарантии?
