Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.08.2008 в 02:17:26
Dale написал : Давайте смотреть назначение кабелей. И правильно их использовать. Lahr правильно заметил - в каких случаях такое соединение может понадобиться? При условии, что кабеля положены правильно? В розетке, с разных сторон.. ПВС, ШВВП, КГ - не монтажные кабеля.
Тема все же "Соединение моножилы и многожилки". Как это сделать, раз уж такая необходимость возникла. А почему она возникла и кому за это бить морду - тема отдельного разговора. Я так думаю.
Smily
Smily
17.08.2008 в 02:43:08
Kamikaze написал : Если или есть?
Есть :) Но если "совать" в ВАГО - надо длинной 16 мм. Это не стандартный размер, так-что решение, скажем, экзотично-заказное.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
17.08.2008 в 03:08:35
Kamikaze написал : Джамшуты заменили часть проводки на медь
я бы: нарастил ПВС медной одножилой (опрессовка через гильзу), а медную одножилу с люминевой - вагой, ну или стальным болтом через шайбы...
юра Т
юра Т
17.08.2008 в 04:27:48
lahr написал : окна, открывающиеся автоматически и жалюзи на них управляемые с пульта. Между окнами разводка кабелем 5 жильным,/свободным от галогенов/ а с распредкоробок, около окон ,идут гибкие кабели к приводам. или еще пример. В здании имеется режим дымоудаления с мест эвакуации людей. Окно открывается по команде внутрь. Естественно кабель гибкий к приводу, а разводка моножилой.
там везде изначально хвостики или обжатые, или облуженые, и зачастую уже со своим клемничком...
lahr
lahr
Лар
17.08.2008 в 15:10:43
Не знаю, про какие вы хвостики:o , но в моем примере привода окон и жалюзи подключались нашими ребятами. М честно говоря . не приходилось встречать подобные вещи с заряженными кабелями. В том случае у нас ушло около 250м 4х жильного JFLEX-JZ. Школа знаете-ли большая и окон много:) Естественно концы ,идущие на привод и к моножиле опресовывали сами.
Александр Ро
Александр Ро
17.08.2008 в 19:19:22
Я что-то никак не пойму. А почему 222 WAGO напрямую в одиночестве нельзя использовать? Ну зачистить алюминиевую жилу самому и забить его ЦИАТИМом....
Alexcris
Alexcris
04.11.2009 в 20:12:02
Ситуация такая. В половине дома сделан ремонт с заменой проводки (в том числе щиток), а во второй пока ничего не делали. Теперь надо соеденить кабель от нового щита и кабель со второй половины дома. С новым кабелем все просто - NYM 2х4, а вот старый - это многопроволочный четырехжильный медный кабель (сечение жил ок. 5 мм), причем попарно они соеденены на фазу и на ноль (так было в старой скрутке и как там дальше они расходятся понятия не имею).
Как я понимаю есть 6 вариантов:
  1. Сделать скрутку этих парных жил в одну, залудить и засунуть в клемник.
  2. Загильзовать так же парно жилы и засунуть в клемник.
  3. Сделать скрутку парных жил и не залуживая запихнуть в клемник.
  4. Не делая парную скрутку запихнуть каждую жилу в свое гнездо, а разводку сделать со стороны ввода NYM.
  5. Сделать скрутку парных жил с жилой NYM и залудить.
  6. Сделать скрутку парных жил с жилой NYM и НЕ залуживать, по возможности обжать чем то типа мини-хомута.
Варианты 1 и 5 для меня маловероятны, т.к. всегда были проблемы с пайкой. При том что недавно удалось спаять тонкие провода в дрели почти как на заводе, облуживание скруток не получилось - припой отваливался при надавливании. Вариант 2 отпал потому, что не было гильз в магазине (на рынке брать не хочу, т.к. не заню все их особености - как бы кусок гэ под их видом не впихнули). Варианты 3 и 4 легко исполнимы, но вроде так нельзя делать. Ну и самы простой - 6 вариант. Но насколько это соединение надежно не соображу.
Очень жуду от вас советов - либо что выбрать из этих вариантов, либо что то еще.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
04.11.2009 в 20:38:59
Лучше всё же потренироваться в пайке с применением флюсов (продается в магазинах типа "чип и дип) в пузырьках.
aksktis
aksktis
04.11.2009 в 20:52:47
Alex_Penza написал : Лучше всё же потренироваться в пайке с применением флюсов (продается в магазинах типа "чип и дип) в пузырьках.
+1)
Лучше хорошей пайки ничего нет ибо контакт 100% площади проводов! 100% одного провода имеют контакт одновременно со всмеми 100% другого провода.
aksktis
aksktis
04.11.2009 в 20:53:23
Я имею в виду электрический контакт, есс-но )
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.11.2009 в 21:22:27
Alexcris написал : залудить и засунуть в клемник.
Наихудший вариант.
Alexcris написал :
  1. Загильзовать так же парно жилы и засунуть в клемник.
Если "загильзовать" заменить на "опрессовать втулочным наконечником", то - наилучший вариант из разборных. Можно опрессовать поодиночке и
Alexcris написал : запихнуть каждую жилу в свое гнездо, а разводку сделать со стороны ввода NYM.
Alexcris написал :
  1. Сделать скрутку парных жил с жилой NYM и залудить.
Если не залудить, а пропаять - то великолепный вариант.
Alexcris написал :
  1. Сделать скрутку парных жил с жилой NYM и НЕ залуживать, по возможности обжать чем то типа мини-хомута.
ХЗШ.
Alexcris написал : Варианты 1 и 5 для меня маловероятны, т.к. всегда были проблемы с пайкой. При том что недавно удалось спаять тонкие провода в дрели почти как на заводе, облуживание скруток не получилось - припой отваливался при надавливании.
См. Алгоритм пайки
