Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.12.2016 в 00:59:37
AlekSss написал: Проблемав том,что эти гильзы короткие очень - соответственно площадь контакта будет маленькой (с опрессовкой максимум в 2 точках - начале и конце).
Не переживайте, достаточно и одной точки опрессовки с каждой стороны. На длинных гильзах типа ГМЛ (30 мм длиной) можно сделать по две, три - уже явный перебор.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.12.2016 в 01:14:08
megrad написал:
Altruist2 написал: что за гильза такая, куда влезает 6мм+2.5мм+1.5мм и при этом она 20мм?
А у ГМЛ 10 не судьба 10 мм отпилить?
megrad, сейчас вроде появились в продаже ГМЛ и длиной 20 мм. На сайте электромонтажа в списке такое видел, но не заинтересовало, деталей не знаю. Может, это гильза с риской.
Radio
Radio
Заблокирован
19.12.2016 в 01:38:48
Altruist2 написал: Тут скорее надо говорить, что 2 провода, да ещё с таким сочетанием сечений, не оптимально в принципе, что-то типа такого:
Это абсолютно нормально. Никаких "приличных" пустот на вашей картинке нет.
Игорь88
Игорь88
14.02.2017 в 11:29:12
Посоветуйте, пожалуйста, чем соединить многожильный кабель и одножильный 2,5 мм2. Это будет подключение электрического полотенцесушителя. Мощность 300 ватт. В комплекте идет обычная самая дешевая клемма винтовая.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
14.02.2017 в 15:08:19
Игорь88, А чего, полотенчик без вилки идет? В чем соединение выполнено будет? Как вариант хоть это: https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/k46_zazhimy_soedinitelnye_bezvintovye_wago_werit_z/k4627-zazhim-222-412-bezvintovoy-2kh-0-08-2-5-kv-m/
Игорь88
Игорь88
14.02.2017 в 21:58:18
Электрик ЦЦ написал: Игорь88, А чего, полотенчик без вилки идет? В чем соединение выполнено будет? Как вариант хоть это: https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/k46_zazhimy_soedinitelnye_bezvintovye_wago_werit_z/k4627-zazhim-222-412-bezvintovoy-2kh-0-08-2-5-kv-m/
Электрик ЦЦ, полотенцесушитель идёт с вилкой, но хочется скрытое подключение. Соединение будет в декоративной специальной накладке А ваго 222 надежно будет на 300 ватт? Я их ставил только на освещение
Rumato
Rumato
Щелково
14.02.2017 в 22:08:27
Игорь88, В самый раз. Нагрузка чуть больше одного Ампера. Как на освещении))
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
14.02.2017 в 22:34:18
Игорь88 написал: Соединение будет в декоративной специальной накладке
Это вы про "вывод кабеля"?
Я бы на Вашем месте сохранил бы вилку...
Игорь88
Игорь88
15.02.2017 в 07:53:47
Электрик ЦЦ, розетка рядом есть, но не хочется проводов висящих
PolarisNord
PolarisNord
04.05.2018 в 20:46:30
Уважаемые специалисты, внимательно изучил тему, но так и не увидел ответа на вопрос: как же всё-таки соединить одножильный и многожильный правильно.
Конкретно задача - в вводном щитке на даче присоединить к проводам (моно) от 2.5 до 4 ПУГВ 1х6мм для дальнейшей коммутации внутри. Естественно не хочется никакой скрутки, Вагов итп. Склоняюсь к опрессовке, но как и чем? Обычными ГМЛ или есть какой-то спецприблуд для этих целей? Ремнабор СОТК от КВТ подойдут для этих целей? Там в описании написано «соединение проводов» но каких - не указано..в общем прошу совета!
Radio
Radio
Заблокирован
04.05.2018 в 20:49:19
PolarisNord написал: . Естественно не хочется никакой скрутки, Вагов итп. Склоняюсь к опрессовке
Кроссмодули, распредблоки и прочую такую чепуху, какую обычно юзают в щитах - не?
