megrad
megrad
18.12.2016 в 13:25:01
Altruist2 написал: А то добивка выходит больше "базовых" проводов...
А кто мешает проводники на всю длину гильзы проложить?
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
18.12.2016 в 13:50:46
megrad написал: А кто мешает проводники на всю длину гильзы проложить?
Проблемав том,что эти гильзы короткие очень - соответственно площадь контакта будет маленькой (с опрессовкой максимум в 2 точках - начале и конце). Для сравнения теже аллюминевые га10-16 имеют длинну 53 и 60мм (там можно было бы опрессовать в 4 точках),а если просто наращиваешь небольшое сечение длинна гильз получается даже избыточной )
megrad
megrad
18.12.2016 в 14:31:07
AlekSss написал: Проблемав том,что эти гильзы короткие очень - соответственно площадь контакта будет маленькой (с опрессовкой максимум в 2 точках - начале и конце).
Длина гильзы сколько? Вот и протяните кончики не в стык, а в нахлёст. Вот и будет пресовка обоих проводов 2 мя точками.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
18.12.2016 в 14:50:35
megrad написал: Длина гильзы сколько? Вот и протяните кончики не в стык, а в нахлёст. Вот и будет пресовка обоих проводов 2 мя точками.
В зависимости от гильзы - обычно 20-30мм.
megrad
megrad
18.12.2016 в 15:06:29
AlekSss, на 20 мм свободно 3 раза пресануть можно.
Altruist2
Altruist2
18.12.2016 в 16:37:40
megrad написал:
megrad, ну я 6мм моножилы соединял встык 30мм-ыми гильзами, 4 точки обжима без проблем, разорвать не реально, пробовали :) Разрез делал, оценивал - единое целое.
Внахлёст смысла не вижу - с одной стороны 6мм2, которая как описал выше, идеально стыкуется такой гильзой,
примерился - 30мм гильза с D3мм внутри, 6мм моножила по ГОСТУ с D2.8мм, с другой стороны 1.5мм2+2.5мм2 - собственно об этой стороне и вопрос - влезает ооочень внатяг, но заполнение не полное, конечно, только вот уже ничем не добить - даже 1.5мм2 уже не влезет. Точек обжима будет так же 4 - по две на стороны, с разворотом 180 градусов.
Altruist2
Altruist2
18.12.2016 в 16:41:53
megrad написал: AlekSss, на 20 мм свободно 3 раза пресануть можно.
megrad, ну если внахлёст, то можно и 3, только что за гильза такая, куда влезает 6мм+2.5мм+1.5мм и при этом она 20мм? Я такие гильзы от 30мм только знаю, 20-ки идут мелкие от 4-3 и ниже (хотя у того же КВТ по каталогу есть 4-3 20 и 30, вторую не сыщешь у нас, посему пользовался нонеймом отечественного производства).
megrad
megrad
18.12.2016 в 16:58:32
Altruist2 написал: что за гильза такая, куда влезает 6мм+2.5мм+1.5мм и при этом она 20мм?
А у ГМЛ 10 не судьба 10 мм отпилить?
Altruist2
Altruist2
18.12.2016 в 17:31:01
megrad написал:
megrad, ну там где была судьба - пилил, здесь-то зачем? У неё внутрениий D=5мм, это по площади 1/4πD^2 или почти 20мм2... в ней будет болтаться всё как г. в унитазе... Ей после обрезки пополам хорошо 5x2.5мм2 соединять, да:
В общем остановился пока на варианте 6-4, провода с разных сторон, но внахлёст - вроде плотно. Т.е. в 6-4 засунул ПВ-3 6мм2 + моножилы 2.5 и 1.5 мм2. Сама гильза 30мм, хотя в такой комбинации и 20 достаточно, да.
Radio
Radio
Заблокирован
18.12.2016 в 19:21:35
Altruist2 написал: влезает ооочень внатяг, но заполнение не полное
Так не бывает, поймите. Если влезает внатяг - значит заполнение полное, полнее заполнять не надо.
Altruist2
Altruist2
19.12.2016 в 00:31:45
Radio написал: Так не бывает, поймите. Если влезает внатяг - значит заполнение полное, полнее заполнять не надо.
Ну формально Вы правы, тут просто как - если 1,5мм2 и 2,5мм2 вставить в 4-3, то как их не располагай, перпендикулярно этой паре будут приличные пустоты... Тут скорее надо говорить, что 2 провода, да ещё с таким сочетанием сечений, не оптимально в принципе, что-то типа такого:
p.s. но в принципе 4-3 уже не актуально, решение написал выше постом, да и странно, что меня никто не поправил - что многожила 6мм2 не лезет в 4-3, что логично, упустил, т.к. многожилу с моножилой (собственно вся ветка про это) ранее не соединял опрессовкой, соответственно в 4-3 имелся опыт "сувания" обычной моножилы 6мм2.
