Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
19.11.2015 в 11:43:36
Fesenych, зачем в ВАГО вообще скрутку пихать? Возьмите модель под два жестких провода и вставьте их каждый в свое гнездо.
19.11.2015 в 12:14:36
Костян челяб написал : Возьмите модель под два жестких провода и вставьте их каждый в свое гнездо.
еще нужно
Fesenych написал : соединить с многожилкой для подключения подсветки зеркала
поэтому 222 либо 224
19.11.2015 в 12:17:42
haramamburu написал : Я когда делал времянки, соединяя моно и много - делал наоборот - моно накручивал на многопроволоку....
хотелось бы посмотреть как вы накрутите моножилу 2,5мм2 на многожилку 2,5мм2 ;)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
19.11.2015 в 14:01:00
BV написал : еще нужно
Так я про разновидность 224й под два провода и говорю
19.11.2015 в 14:20:23
Костян челяб написал : Так я про разновидность 224й под два провода и говорю
ну так и говорите 224 :)
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
20.11.2015 в 16:26:05
Fesenych написал : Тему прочитал, но ответа на свой вопрос не увидел. Собственно вопрос: есть скрутка из двух медных одножильных проводов 1,5 квадрата, которые требуется соединить с многожилкой для подключения подсветки зеркала (правда в зеркале есть ещё и розетка), чем лучше сделать? В ваго 224 длинную скрутку ведь не вставить.
Что же народ так не любит пайку? Как раз подходящий случай: многожилку аккуратно намотать сверху на скрутку и все это пропаять.
Rumato
Rumato
Щелково
20.11.2015 в 17:06:30
Любитель_Эл написал : Что же народ так не любит пайку?
Процесс долгий, вдумчивый, требующий прямых рук. Не содержится в списке нанотехнологий.
Altruist2
Altruist2
16.12.2016 в 15:24:20
Апну старую темку в очередной раз :) Задача - есть на N-шине в щитке провода моно-жилы медь 1.5мм2 и 2.5мм2, планирую эти группы подключить на УЗО, у которого ещё свободен "запас" по автоматам под ним (УЗО 63A, автомат под ним только 32A). Сделать отдельную N-шинку под это УЗО не получится, коротковаты провода у 1.5мм2 и 2.5мм2. Собственно как выход вижу взять ПВ-3 6мм2, с одой стороны оконцевать НШВИ, и вставить на N-выход УЗО вторым проводом (первый уже стоит моно-жила 6мм2). Тут вопрос - два провода в автомат/УЗО допустимо как одного сечения, так и рядом по шагу стоящего. Но у меня хоть сечение и одинаковое, но "профиль" 6мм2 ПВ-3 в НШВИ несколько "иной", как и его "продавливаемость". Кто-то на практике эксплуатировал 6мм2 моножилы + 6мм2 в НШВИ под один зажим автомата/УЗО, как оно, допустимо?
С другой стороны ГМЛ 4-3 в стык - и вот тут если с многожилой 6мм2 понятно - его родная гильза, то 2.5мм2+1.5мм2 явно маловато, понятно, что добивать отрезками надо гильзу - но концептуально это допустимо? А то добивка выходит больше "базовых" проводов...
Rumato
Rumato
Щелково
16.12.2016 в 18:17:38
Altruist2 написал: С другой стороны ГМЛ 4-3 в стык - и вот тут если с многожилой 6мм2 понятно - его родная гильза, то 2.5мм2+1.5мм2 явно маловато, понятно, что добивать отрезками надо гильзу - но концептуально это допустимо?
Да. Никаких проблем не вижу.
Altruist2
Altruist2
16.12.2016 в 19:25:38
Rumato написал:
Rumato, т.е. утрированно, если нужно нарастить 1.5мм2 меди в стык, а ГМЛ минимальная 4-3, то так же добив, концептуально допустимо? Просто по сопротивлению сомнения... вроде когда 6мм2 встык на ГМЛ 4-3, то оно даже не меняется - как у целого провода практически.
p.s. на счёт клеммы автомата/УЗО и [моножила 6мм2] + [НШВИ 6мм2 ПВ-3] - есть мысли, или лучше через шинку огород городить?
Radio
Radio
Заблокирован
17.12.2016 в 21:30:51
Altruist2 написал: ГМЛ 4-3 в стык - и вот тут если с многожилой 6мм2 понятно - его родная гильза, то 2.5мм2+1.5мм2 явно маловато, понятно, что добивать отрезками надо гильзу
2,5+1,5 в четверку даже не влезают, разве что махровое ТУ. Чего вы там добивать-то собрались? :)
