06.11.2009 в 17:52:21
подскажите,пожалуйста.почему нельзя использовать клеммники DKC типа В42 и т.п с двумя отводами под винт(плоский наконечник болта на перебивает провод даже при сильном затягивании клеммы).мне кажется это надежней многих ваших вариантов(кроме спайки и сварки).ну для инфы еще пошарюсь по форуму
Alexcris
Alexcris
06.11.2009 в 22:32:58
Kamikaze написал : Если торец винта по жиле крутиться не будет - то вполне нормально. Во всяком случае, несравненно лучше облуженной жилы в клеммнике.
Спасибо! Скорее всего так и сделаю.
Alexcris
Alexcris
10.11.2009 в 20:45:36
В общем в местных магазинах (в Истре) купил гильзы и клемник на 10 кв (в Электромонтаже гады на 6 подсунули((). Ну и сделал как 2Kamikaze советовал (кстати очень большое спасибо за разъяснения).
Но прикол - поключаю одну фазу и один ноль - есть электричество в двух комнатах сзади, а на кухне и в хозблоке нет. Подключаю еще ноль и фазу - есть в двух комнатах сзади и в хозблоке, а на кухне нет((. Перепробовал разные комбинации (думал мож, что перепутал), даже КЗ сделал - нет на кухне електричества и все тут)))
mavericks2
mavericks2
20.07.2010 в 17:35:02
Подскажите пожалуйста!!! Пример: от щитка идёт линия на освещение комнаты NYM 3x1.5 ,а мне хочется повесить на стены 2 светильника с небольшой мощностью, для которой достаточно сечения ПВС 3x0.75 1) можно ли подключиться к этой линии в монтажной коробке?
2) будет или нет греться провод ПВС от тока проходящего по линии в 1.5 кв?
Bladiclab
Bladiclab
20.07.2010 в 20:40:30
Суммарная мощность в пиковые нагрузки?
avmal
avmal
21.07.2010 в 02:20:54
mavericks2 написал : Подскажите пожалуйста!!! Пример: от щитка идёт линия на освещение комнаты NYM 3x1.5 ,а мне хочется повесить на стены 2 светильника с небольшой мощностью, для которой достаточно сечения ПВС 3x0.75 1) можно ли подключиться к этой линии в монтажной коробке?
Греться может и не будет, но минимальное сечение для групповых линий 1,5 квадрата.
Скиндапс
Скиндапс
23.07.2010 в 01:57:54
Раз уж тема всплыла :)
Почему просто не опрессовывать моножилу с многожильным в ГМЛ-ках, без к.-л. дополнительных действий? Шестигранником, конечно, и прихватив провода нейлоновой стяжкой по изоляции, дабы компенсировать разную жесткость. Как-то разрезал такое соединение, выглядит аццки надежно, частенько так соединял, но вот сейчас задумался - мож что не так...
kaktus222
kaktus222
Шелехов
30.07.2010 в 20:18:28
Многожила это гибкий провод?
Подскажите какой гибкий кабель использовать для подключения эл. печки и обычных розеток?
Есть ваго-наконечники для обжима проводов и есть ваго-обжималка. Можно ли соединять провода этими наконечниками?
Reg
Reg
30.07.2010 в 21:32:46
lahr написал : Демонтирует ПВС и ложит ВВГ.. И никаких заумных соединений. Дорого? Муторно? Скупой платит дважды.. На джамшутах не сэкономишь..
не вижу вообще никаких проблем с многожильным кабелем. есть обжималки - лично я пользуюсь от Вайдмюллера PZ 6 roto Weidmuller_9014350000 обжимает многожильный кабель до 6мм2 стоит 200$ гильзы тоже от Вайдмюллера - стоят на 0,5мм, 1мм и 1,5мм ~ 300р за пачку 500шт. все маде-ин-Германия.
на работе используем такие гильзы и обжималки - производим оборудование. за 8лет сделали 500шкафов (примерно). в шкафу примерно 400проводов МГШВ (медный многожильный). за восемь лет эксплуатации ни одного замечания не было на эти соединения.
после обжима ничем не менее удобно и надежно в работе чем одножильный кабель. даже не заморачиваясь обжимками - полно клеммников допускающих и многожильный и одножильный кабель.
так что идея менять проводку с медной многожильной на медную одножильную - интересная идея. я бы таких спецов выгнал нах. т.к. сразу видно что любой повод используется для существенного удорожания работ.
Reg
Reg
30.07.2010 в 21:37:28
Маугли7111 написал : Лично я при соединении гибкого провода с моножилой использую пропаянную скрутку.
не везде удобно паяльником залезть. и трудоемкость этого дела - еще минус. и паять нужно с флюсом - иначе будут не пропаи, дальше нагрев и прочее. а с флюсом - его еще смыть нужно. конечно в прошлом веке - было круто паять. а когда купить Ваго или ФениксКонтакт или Вайдмюллер не проблема - это очень странно паять.
avmal
avmal
30.07.2010 в 22:08:20
Reg написал : идея менять проводку с медной многожильной на медную одножильную - интересная идея. я бы таких спецов выгнал нах.
Предлагаете монтаж на объектах делать МГШВ?
