Здравствуйте!
Со дня на день предстоит приступить к укладке полов в деревянном доме. Конструкции в деревянном доме имеют свои особенности, хотелось бы проконсультироваться с уважаемым сообществом по укладке полов, технологии и материалам. Исходные данные:
- Дом из оцилиндрованного бревна. закончен. Собран несколько месяцев назад. Завершается кровля, покраска фасада, установка окон и входных дверей, планируется сантехника. Электромонтаж
- Брёвна под основание на растоянии 1200 мм. В наличии дюймовка(неосушенная), из неё планируется черновой пол под бревнами, на который будет укладываться утеплитель для 1 этажа. Сверху бревён, планируем либо брус толщиной 50-70мм, либо шпунтованную доску, толщиной 45 мм, материал прошедший тех.сушку. После укладки бруса или доски, грубо шлифую паркетмашиной, и укладываю на клей и саморезы влагостойкую фанеру толщиной 20 мм, которая затем шлифуется. И на фанеру напольные покрытия, рассматривается вариант с паркетом для зала, масивная доска или паркетная доска плавающим методом. 3.Потолок 1 и Полы 2 этажа. обшивается потолок(не решили чем), сверху слой звукоизоляционного материала. И настил бруса, фанеры под ковролин.
1.1 будет ли усадка дома влиять на "паркетный пирог" в целом?
2.1 какую теплоизоляцию лучше применить для черновых полов?
2.2 учитывая расстояние между брёвнами 1200 мм, будет ли достаточно бруса толщиной 50 мм, с последующей фанерой 20мм и паркет/массивная доска 15/22 мм?
Можно ли в деревянном доме при укладке паркета добиться хорошего результата, или лучше паркетную доску плавающим методом?
3.1. какой материал лучше использовать для звукоизоляции на пол/потолок 2 этажа?
Рассчитываю на вашу помощь, по мере выполнения будут фотки.
