Tony_K
Tony_K
18.08.2008 в 10:52:33
Доброго всем дня, Дайте, пожалуйста, практических советов по укладки плитки на маты ТП: есть бордюры 5х42 в виде прямоугольничков 5х2.5 приклееных на сетку, попробовал вчера положить и что то ерунда какая о получается - никак не могу положить ровно - либо "тонет" одним боком либо ложиться змейкой, час провозился и плюнул на это дело... бордюров всего 15 штук, так что вызывать плиточника из за такой по сути ерундовой работы не вижу смысла.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.08.2008 в 15:59:11
2Tony_K ..сперва затяните клеем маты, а после полного высыхания под гребенку наклеите мозаику(декоры). надо только знать толщину декоров для выбора размера зуба у гребенки
Tony_K
Tony_K
18.08.2008 в 16:12:09
2Палецкий
Была такая мысль, но спугнуло то, что надо будет соседнюю плитку ровно приклеить выдержав как вертикаль, так и горизонталь :( Или вы предлагаете сначала залить маты, а потом клеить и плитку и декоры? Так будет намного проще конечно, но сроки поджимают - нудо будет ждать пару суток до высыхания клея, а потом еще неделю до высыхания плитки :) Тольщина декоров известна == толщине плитки, получается и гребенка должна быть такая же, или я ошибаюсь?
Да и еще, если сначала залить маты клеем, а потом клеить плитку, то как схватятся слои клея между собой? Знаю, что так и надо делать, но все же... Просто раньше клал плитку под ТП, но без декоров, за один проход...
mihamaster
mihamaster
19.08.2008 в 01:31:22
Tony_K написал : Да и еще, если сначала залить маты клеем, а потом клеить плитку, то как схватятся слои клея между собой?
Все отлично схватится.А за один проход рискуете по времени делать дольше,чем за два.:) И получится волнами-однозначно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.08.2008 в 01:47:06
Tony_K написал : вы предлагаете сначала залить маты, а потом клеить и плитку и декоры?
...угу, самый оптимальный вариант
Tony_K написал : сроки поджимают
...цена вопроса - два дня на высыхание клея по матам :)
Tony_K написал : Тольщина декоров известна == толщине плитки, получается и гребенка должна быть такая же, или я ошибаюсь?
Вы правы по любому
Tony_K написал : как схватятся слои клея между собой?
..схватятся намертво! Клей практически ко всему сухому цепляется, а к однородному материалу и подавно
Tony_K
Tony_K
19.08.2008 в 09:21:57
2mihamaster, 2Палецкий ну успокоили :) так и сделаю. Спасибо!
