Gru
Gru
Тула
21.08.2008 в 09:40:17
Vasss написал : Производители матов так и пишут, но
Производители так пишут, потому что на провод мата наступать нельзя. Если не прикрыть мат клеем, придется или летать или разматывать рулон в ходе укладки плитки, что неудобно.
Wolz
Wolz
21.08.2008 в 10:53:01
Vasss написал : (закрывать то надо очень густым клеем),
Почему очень густым? Я обычным закрывал.
vavan
vavan
читатель форума
21.08.2008 в 10:54:03
Vasss написал : Производители матов так и пишут, но это увеличивает время укладки в 2 раза, увеличивает опасность, что уровень может уйти (закрывать то надо очень густым клеем), слой клея получается толще почти в 2 раза
Ну это всё поправимо (кроме времени :-))))))))
Чтобы не увеличивать слой клея - вместо клея замазываем мат грубым ровнителем для пола.
Чтобы не ушёл уровень - надо об этом заранее подумать. Например, ри устройстве стяжки можно оставить 1 см именно для мата. Тогда выставляем маячки металлические, укладываем мат - и делаем этот сантиметр стяжки, замазывая им мат. Нет необходимости брать тонкую смесь саморастекающуюся, и слишком уж зализывать поверхность - ведь сверху будет плитка.
Насчёт густоты - не думаю, что густота должна быть такая, чтоб невозможно было бы смесь протрясти мастерком (один-то см!) и загладить.
В результате, потеря только во времени - вместо одного слоя толстой стяжки, льём два. ЗАТО! Не надо ждать полного высыхания нижней стяжки, чтобы подлить сверху ещё 1 сантиметр!. Например, надо нам на пол залить 3-5 см стяжку. Льём на 1 см меньше, приходим на завтра, раскатали мат и льём ещё 1 см. Теперь ждём когда всё просохнет - и кладём плитку. Потери времени практически не будет.
Вот у меня сейчас обратная задача - не увеличивая слоя стяжки, положить мат ТП. :-))))))))) Сегодня ковырял пол - там 5-сантиметровая стяжка крепкая, залитая по маякам, и на неё сверху налито 0,5 см самовыравнивающейся смеси, которая от нижней достаточно хорошо откалывается. А вот нижнюю долбыть - проблематично. Крепкая. Думаю снять сверху эти самые 0,5 см (это как раз толщина мата, но не более), по размеченному размеру мата, и полученное "корыто" пошкурить ленточной шлифовалкой. Ещё немного должна снять она, и подровнять основание. Потом продолбить ниже штробу под теплодатчик (от этого никуда не деться). Ну и обратно всё замазать, положив датчик и мат.
Vasss
Vasss
21.08.2008 в 12:21:23
vavan написал : Насчёт густоты - не думаю, что густота должна быть такая, чтоб невозможно было бы смесь протрясти мастерком (один-то см!) и загладить.
Если смесь жидкая, а провод не может быть прижат плотно, то очень вероятно может вылезти наружу и торчать, что случалось.
vavan написал : Например, надо нам на пол залить 3-5 см стяжку. Льём на 1 см меньше, приходим на завтра, раскатали мат и льём ещё 1 см. Теперь ждём когда всё просохнет - и кладём плитку.
Так зачем тогда маты? Смысл матов - тонкий слой под плиткой. А стоят маты в 2 раза дороже - возьмите кабель 7 мм и конфирурируйте его как надо. Зачем лить тонкими слоями? Что б иметь опасность "бухтящая стяжка"? Так, что : имеем пол, подготовленный под маты, стелим маты, и сразу кладем плитку на соответствующий клей, завтра затираем, через две недели включаем и получаем удовольствие :)
vavan
vavan
читатель форума
21.08.2008 в 12:44:20
Vasss написал : Так зачем тогда маты?
Ну да, верно.
hapedu0
hapedu0
22.08.2008 в 15:34:32
Perestroyka написал : Купил теплые полы, что бы уложить из под плитку в приточный клей. Основание прогрунтовал, расскатал маты, плотно прижал, держатся на клею крепко. Но вот сомнения берут, теперь что, просто класть плиточный клей и плитку? А не отпрыснут ли плитки из-за мата теплого пола? Кто сталкивался, подскажите.
Привет! Деви-мат положил себе 8 лет назад, в плиточный клей. Клей был Реновейшен Фикс (плитка - керамогранит). Клали также: расскатали, промазали клеем, чтобы дежался, потом клали плитку.
Маты греют там где лежат + 1-2 см. Проблем никаких, только мне не нравится стандартный терморегулятор, очень инерционная конструкция получается. Но это так... какие-то недостатки ведь надо найти?
