ssp
ssp
Орск
19.08.2008 в 09:34:08
Кондиционер LG
из-за конструкции кондиционера принимать сигнал он может только если стоять напротив него и иногда нажимая кнопку сигнал не улавливается кондиционером но на пульте это действие отмечается как сделанное. Как понять: при следующем нажатии пульт примет только новую команду на 1 действие или ряд команд которые сейчас на пульте показываются включенными?
Александр Ро
Александр Ро
19.08.2008 в 10:24:33
Я так понимаю, что каждая команда с пульта полностью определяет кондиционеру его состояние. А он принимает это сотояние и подтверждает этот факт "писком".
Может быть я не прав и меня кто-нибудь поправит?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2008 в 12:26:09
Управление с пульта может быть организовано как с подтверждением приёма, так и без него. Кроме того на пульте может быть кнопка сброса для синхронизации после восстановления питания.
ssp написал : при следующем нажатии пульт примет только новую команду на 1 действие или ряд команд
У меня MHI работает без подтверждения. При упешном приёме принимает состояние на пульте по изменённому параметру. То есть передаётся не код кнопки, а установленное значение.
Андрёй
Андрёй
Томск
19.08.2008 в 18:33:53
С пульта кондея передается комплексная команда, т.е. содержащая в себе все параметры и даже время. Поэтому при нажатии конопок на пульте надо держать пульт в направлении кондея в течении до 2-х секунд после нажатия кнопки. Конкретно проверить время передачи можно посмотрев через видеокамеру или цифровой фотик сколько времени мигает светодиод пульта.
ssp
ssp
Орск
19.08.2008 в 18:45:38
проверил через фото на телефоне - доли секунды, т.е. то время которое нажимаю кнопку. повторные сигналы если кнопку держу - не идут. наверное если кондиционер запищал значит он принял все
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2008 в 12:07:49
Андрёй написал : С пульта кондея передается комплексная команда, т.е. содержащая в себе все параметры и даже время.
Зависит от конкретной модели. Повторюсь, у меня один кондиционер (достаточно древней модели) передаёт только по одному параметру (хорошо хоть не код кнопки :)).
