Nickolay
Nickolay
Самара
19.08.2008 в 21:32:34
Здравствуйте!
12 этажный панельный дом. Туалет и ванная - отдельные бетонные кабинки. Их высота менее 2.5 м. Сверху свободное пространство. Дует сквозняк ;)
В ванной комнате слишком высокая влажность. Штатная вентиляция не работает должным образом. Абсолютно. Решил сделать свою вентиляцию.
Планирую прорубить в потолке отверстие и вставить туда стандартный вентилятор (покрупнее), который будет работать на вытяжку. Можно ли так делать? Насколько это будет эффективно? Что посоветуете?
Спасибо заранее!
ssolovov
ssolovov
19.08.2008 в 22:24:51
Nickolay написал : Планирую прорубить в потолке отверстие
Это к соседям наверх:a ?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
20.08.2008 в 00:04:54
Поясните, куда дырка? в коридор штоли? Если да, то какой смысл - в ванной будет сухо, а коридор отсыреет. Первое - сейчас лето и естественная вентиляция не обязана работать. Не забит ли штатный канал? Если нет - вставьте туда вентилятор и гоните туда вытяжку. Если канал забит - попробуйте врезаться в магистральный канал (надо поставить обратный клапан осью вертикально) и гнать сырость туда. Накрайняк (тоже с обр. клапаном) - вести в окно
trubo4ist
trubo4ist
20.08.2008 в 01:09:56
ssolovov написал : Это к соседям наверх ?
Ответ был в вопросе:
Nickolay написал : Их высота менее 2.5 м. Сверху свободное пространство.
Nickolay написал : Насколько это будет эффективно?
Не эффективно. Нужно заменить воздуховод(если он вообще там есть) и сделать его плотным. Какой у Вас этаж?
Nickolay
Nickolay
Самара
20.08.2008 в 09:51:11
Дырка в свободное пространство между потолком ванной/туалета и бетонной плитой (полом) соседей. Там сантиметров 30 высота...
Почему не должна летом работать? Вся эта система не работает круглый год, а не только летом!
Невозможно туда вставить вентилятор - мешает канализационная труба в туалете. К тому же придётся ставить два вентилятора: один в ванной, другой в туалете. И весь воздух гнать через туалет...
Где этот канал и как туда лучше врезаться? Как я понимаю, он у меня на кухне... а это - большие трудности...
Не эффективно.
Почему неэффективно? Сквозняк там очень сильный. И воздух холодный.
Что вы подразумеваете под воздуховодом? Трубу?
Какой у Вас этаж?
11 этаж.
Есть небольшая решётка в стене под потолком между ванной и туалетом. Напротив неё такаяже решётка между туалетом и кухней. Но эта решётка почти закрыта канализационной трубой... К ней в кухне прицеплена квадратная труба, которая уходит в стену (там и есть, наверное, воздуховод общий, магистральный).
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
21.08.2008 в 00:40:18
фото в студию, или схему воздуховодов!
trubo4ist
trubo4ist
22.08.2008 в 00:05:27
Nickolay написал : Почему неэффективно? Сквозняк там очень сильный. И воздух холодный.
Потому и неэффективно. Если поставить вентилятор вместо штатной решетки, то вентилятор будет гонять воздух между кабиной и стенами-потолком. А если на канал, то воздух будет забираться не столько из ванной, сколько из сан-тех шкафа. Судя по всему, Вам строители "забыли" смонтировать воздуховод под фальшпотолком. Точнее, поленились, ну, мешал им канализационный стояк. Зачем его обходить?
Nickolay написал : (там и есть, наверное, воздуховод общий, магистральный).
Так для вас это большая удача. Обычно, самая большая проблема, которая возникает в подобной вентиляции - это добраться до канала, т.к. требуется вскрывать фальшпотолок. А в Вашем случае воздуховод можно смонтировать не ломая потолок. Правда, нужно пожертвовать трубой в кухне.
Nickolay написал : 11 этаж.
Я так и предполагал, последний или предпоследний. Если у вас каналы выходят напрямую на крышу, то искать свою проблему можно идти сразу на крышу. Велика вероятность, что вентшахту забросали мусором. Очень уж кровельщики любят бросать туда рубероид. Это одна из главных причин. Вторая - нет заглушки в канале. Но это зависит от схемы вентиляциии. Есть ли у вас решетка на кухне, есть ли ниже ее "дно"? Если на кухне нет, то 100 %, что и в с\узле нет. Если исключить две эти причины, то и вентиляция наладится (скорее всего). И еще. Меняли ли окна? Вызывали ли местных трубочистов?
