svaga70
svaga70
19.08.2008 в 22:47:55
Каков процесс укладки ламината на ровный бетонный пол, чем застелить его потом уложить ламинат, вобщем хотелось услышать все от А до Я все разложить по полочкам
Гело М
Гело М
Тирасполь
19.08.2008 в 23:41:38
  1. Вначале стелится полиэтиленовая пленка - для гидроизоляции.(В подавляющем большинстве случаев это игнорируется)
  2. Далее стелится подложка из вспененого полиэтилена - для выравнивания мелких дефектов пола и звукоизоляции.( толщина 2-3 мм, не более. Пробковую подстилку не рекомендуется - слишком жестко). Подложку укладывать в стык(не в нахлёст) и проклеивать стык сверху клейкой лентой - скотчем. Склеиваем для того, чтобы между стыками под подложку не попал крупный мусор и для того, чтобы подложка элементарно не разъезжалась.
  3. Начинаем укладку ламината по направлению светового потока - так меньше видны стыки и лучше смотрится рисунок. Главное условие - правильно уложить первые 2 ряда.
  4. Помни, что если начал укладку справа-налево, то так пойдешь до конца. Система замков не позволит "перевернуть" пластину или изменить направление.
  5. В качестве инструмента понадобится - молоток, эл.лобзик, угольник, стамеска, фомка(да, да, фомка), клей ПВА, карандаш, руки и мозги. Я еще использую наколенники. Существуют фирменные приспособы для подгонки уложенного ламината. Так вот, они дорогие и не эффективные. Используй обрезки самого ламината: обрезок с замковым соединением вставляешь в замок уложенной доски и аккуратно подстучи. Когда уложишь пластину у стены, то сразу поймешь для чего фомка. Под батареей, в других труднодоступных местах, стамеской срезаешь замок(только его выпуклую часть) и садишь на ПВА.
  6. Не забудь, что ламинат не укладывается вплотную к стене - зазор примерно 1 см. Используй обрезки ламината для этого.
  7. Набери в поисковике - ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ - найдешь дополнительно информацию.
  8. Удачи.
Всегда найдётся кто-то лучше.
svaga70
svaga70
20.08.2008 в 06:36:12
в принципе все ясно спасибо
BOGA
BOGA
20.08.2008 в 09:39:53
svaga70 написал : в принципе все ясно
Для пущей наглядности... Как для Вас : http://www.master-sam.ru/news_full.php?nid=80 журнал можете купить ...сейчас в любом киоске есть.
iosif
iosif
20.08.2008 в 12:35:48
Гело написал : Существуют фирменные приспособы для подгонки уложенного ламината. Так вот, они дорогие и не эффективные
Это не соответствует истине.
    • 200р к стоимости ламината - согласитесь, небольшая добавка
  1. Эффект абсолютный. НЕ ломаются кромки и замки, НЕ нужна фомка, которую еще надо завести за край (особенно под батареей!)
Гело М
Гело М
Тирасполь
20.08.2008 в 16:48:38
iosif написал : НЕ нужна фомка,
Фомка имеет с одной стороны круто изогнутую часть. Вставить фомку под батареей проще простого(если батарея не лежит на полу), НО, стучать по фомке не надо, достаточно просто приподнять противоположную её сторону. Изогнутая часть упрется в стену, а жало толкнет пластину. Все просто. И дешево. И универсально.
iosif
iosif
20.08.2008 в 17:02:38
2 Гело
Изогнутая часть фомки упрется в стену
И в месте упора на НОВЫХ обоях останется след. (или надо еще подложить прокладку). А спецприспособление имеет прямой угол, цепляется только за ламинатину. Кроме того, для сплачивания "в ноль" ламинатин по длине существует специальный фрезерованный брусок с шипом и выборкой (с разных сторон). Брусок одевается на шип или вставляется в выборку ламинатины и тихим ударом по бруску зазор исчезает.
Английская мудрость гласит: "Нельзя экономить на пуговицах к ДОРОГОМУ костюму"
Гело М
Гело М
Тирасполь
20.08.2008 в 17:51:05
iosif написал : И в месте упора на НОВЫХ обоях останется след.
Фильм "Ирония судьбы" видели? Интересная фраза там есть, даже крик души: Ну какой же вы... Пояснение: изогнутая часть фомки не превышает высоту плинтуса. Ваше хваленое спецприспособление постоянно разгибается. Фрезерованным бруском стучишь именно по торцам. Если же использовать обрезки того же ламината, то соединение не болтается и по нему стучи - не бойся. Кроме того, когда все делаешь правильно, то "для сплачивания в ноль" ничем вообще стучать не нужно. Иногда только. Вы ведь не деревянный пол стелете. Дополнение: посмотрите внимательно пункт 5-й моего объяснения последовательности укладки ламината. Послесловие: дорогие пуговицы бывает портят костюм.
Гело М
Гело М
Тирасполь
20.08.2008 в 18:19:33
Совсем забыл: фирменные конусные рифленые вкладыши для зазоров от стены - это действительно вещь. Как бы там мастера-штукатуры-гипсокартонщики пальцы веером не расставляли, а эти вкладыши здорово выручают.
