19.08.2008 в 22:47:55
Каков процесс укладки ламината на ровный бетонный пол, чем застелить его потом уложить ламинат, вобщем хотелось услышать все от А до Я все разложить по полочкам
19.08.2008 в 23:41:38
Всегда найдётся кто-то лучше.
20.08.2008 в 06:36:12
в принципе все ясно спасибо
20.08.2008 в 09:39:53
svaga70 написал : в принципе все ясно
Для пущей наглядности...
Как для Вас :
20.08.2008 в 12:35:48
Гело написал : Существуют фирменные приспособы для подгонки уложенного ламината. Так вот, они дорогие и не эффективные
Это не соответствует истине.
Эффект абсолютный. НЕ ломаются кромки и замки, НЕ нужна фомка, которую еще надо завести за край (особенно под батареей!)
20.08.2008 в 16:48:38
iosif написал : НЕ нужна фомка,
Фомка имеет с одной стороны круто изогнутую часть. Вставить фомку под батареей проще простого(если батарея не лежит на полу), НО, стучать по фомке не надо, достаточно просто приподнять противоположную её сторону. Изогнутая часть упрется в стену, а жало толкнет пластину. Все просто. И дешево. И универсально.
20.08.2008 в 17:02:38
2 Гело
Изогнутая часть фомки упрется в стену
И в месте упора на НОВЫХ обоях останется след. (или надо еще подложить прокладку). А спецприспособление имеет прямой угол, цепляется только за ламинатину. Кроме того, для сплачивания "в ноль" ламинатин по длине существует специальный фрезерованный брусок с шипом и выборкой (с разных сторон). Брусок одевается на шип или вставляется в выборку ламинатины и тихим ударом по бруску зазор исчезает.
Английская мудрость гласит: "Нельзя экономить на пуговицах к ДОРОГОМУ костюму"
20.08.2008 в 17:51:05
iosif написал : И в месте упора на НОВЫХ обоях останется след.
Фильм "Ирония судьбы" видели? Интересная фраза там есть, даже крик души: Ну какой же вы... Пояснение: изогнутая часть фомки не превышает высоту плинтуса. Ваше хваленое спецприспособление постоянно разгибается. Фрезерованным бруском стучишь именно по торцам. Если же использовать обрезки того же ламината, то соединение не болтается и по нему стучи - не бойся. Кроме того, когда все делаешь правильно, то "для сплачивания в ноль" ничем вообще стучать не нужно. Иногда только. Вы ведь не деревянный пол стелете. Дополнение: посмотрите внимательно пункт 5-й моего объяснения последовательности укладки ламината. Послесловие: дорогие пуговицы бывает портят костюм.
20.08.2008 в 18:19:33
Совсем забыл: фирменные конусные рифленые вкладыши для зазоров от стены - это действительно вещь. Как бы там мастера-штукатуры-гипсокартонщики пальцы веером не расставляли, а эти вкладыши здорово выручают.
