to Tony_K Длинна 60 см ширина 7.5
21.08.2008 в 02:25:59
21.08.2008 в 02:27:57
to mihamaster Я вот тоже подумала дюбеля навбивать в них длинные винты, и когда класть каждый блок просто просверлить в них отверстие и вставлять винт в отверстие. Клей хороший специальный для пеноблоков, штукатурить будем ротбантом. потом обойчики поклеем. а в потолок и пол нужно арматуру?
21.08.2008 в 08:26:20
yanikru написал : когда класть каждый блок просто просверлить в них отверстие
Легче делать когда шуруп между блоками.Если сверлить блок,клей не заполнит отверстие и особого смысла в такой "связке не будет.
21.08.2008 в 09:07:45
yanikru написал : а в потолок и пол нужно арматуру?
я делал и в пол и в потолок и как можно ближе к незакрепленному краю, так же свяжите блоки у того же незакрепленного края между собой, т.е. вертикальными кусками арматуры, забуриваяся в каждяй сантиметра на 4. А вот в стену анкера это излишество, таже арматура, но вам это уже говорили.
21.08.2008 в 10:09:41
mihamaster написал : Если сверлить блок,клей не заполнит отверстие
Отчего же? Если предварительно его "залить" туда и уже насаживать с клеем. Излишки, понятное дело, вылезут - их и убрать аккурат можно.
21.08.2008 в 12:45:43
Tony_K написал : я делал и в пол и в потолок и как можно ближе к незакрепленному краю, так же свяжите блоки у того же незакрепленного края между собой, т.е. вертикальными кусками арматуры, забуриваяся в каждяй сантиметра на 4. А вот в стену анкера это излишество, таже арматура, но вам это уже говорили.
А подскажите арматуру надо на рынке покупать и там же ее нарежут кусками? Я посчитала у меня будет идти стена 60 см цельный блок+10 см кусок,потом 10 см кусок+60 см блок, чтоб стену вывести 70 см. как делать арматуру там где кирпич прилегает к стене основной я поняла,сверлю стену вставляю арматурину чтоб она была между блоками. А вот как закрепить блоки там где край стены где так сказать формируется проем дверной?
21.08.2008 в 14:21:37
yanikru написал : А подскажите арматуру надо на рынке покупать и там же ее нарежут кусками?
Я покупал проволуку 6-рку, но мне многонадо было, она и дешевле и мягче - работать проще. А зачем ее на рынке резкть? дома либо болгаркой либо ножовкой по металлу...
yanikru написал : А вот как закрепить блоки там где край стены где так сказать формируется проем дверной?
ну говорил же и я и mihamaster: При укладке первого блока и последующих: сверлим в полу пару отверстий см. на 10 отступая от краев блока, на уровне верхнего края блока сверлим стену, арматуру во все отвесрстия, сажаем блок, в блоке сверлим отверстия также как и в полу, опять же в стене, но на уровне второго блока, опять сажаем блок. тем самым блоки свяжутся и со стеной и меж собой, по торцу, где будет проем лучше закрепить целиковый прут арматуры длиной в высоту проема.
yanikru написал : потом 10 см кусок+60 см блок
10см для пеноблока маловато, особенно для 75мм, либо делайте проем на 10см шире (все равно коробку вставлять будете, лишнее запените либо брусом деревянным доберете), либо пилите блоки на 30 и 40, но это и перерасход материала и геммор лишний, я бы на вашем месте сделал 60см, остальное добрал брусом и уже к нему коробку крепил.
21.08.2008 в 22:34:43
Tony_K написал : 10см для пеноблока маловато,
В данном случае пойдет.
Просто заштукатурьте.Для удобства с боков два правИла,ну или доски,между ними набросали смеси и протянули .Быстренько и аккуратно.
22.08.2008 в 09:18:53
mihamaster написал : В данном случае пойдет.
я бы не рискнул :), к тому же крепить коробку прямо к пенобетону :cool: ... надо быть мастером своего дела
22.08.2008 в 11:37:50
Tony_K написал : я бы не рискнул , к тому же крепить коробку прямо к пенобетону ... надо быть мастером своего дела
Почему я решила делать 60+10? мне нужно чтоб со стороны комнаты стена была 95 см, а то шкаф не встанет,поэтому такое решение. теперь после ваших слов я в сметнье, что и как делать. Пеноблоки которые будут к стене, я буду между блоками арматурой прокладывать, нижний крайний кирпич тот что формирует проем укреплю арматурой в пол. Все верно???? А край проема вы советуете еще брусом укрепить и только на это ставить коробку дверную??? Ели я все верно поняла,то объясните поподробнее что такое брус как он выглядит и где его брать? Это просто квадратный кусок дерева в высоту проема и в толщину стены? Как его к пеноблочной стене прекрепить?
22.08.2008 в 14:17:26
да, все так, про брус то же верно... на счет бруса это чисто мое мнение, просто намного проще прикрепить коробку к нему, нежели напрямую к пеноблокам анкерами...
а вообще я бы сделал из ГКЛ, что собственно я у себя и делал - за двое суток были заужены проемы в туалете, ванной и кухне, и установлены коробки
