mickey
mickey
Чернигов
01.09.2008 в 00:04:05
Возникли ещё вопросы - а что, если от одного мощного трансформатора (электромагнитного или электронного) запитано несколько галогенок, которые надо включать раздельно. Как в этом случае обеспечить плавный накал? И вообще, актуален ли плавный накал для 12-и вольтовых галогенок?
Может ли электронный трансформатор работать без нагрузки?
ura!
ura!
Ярославль
01.09.2008 в 09:50:22
Ещё вопрос назрел, можно ли электронный трансформатор ватт на 50 упрятать в распределительную коробку. Или он там будет перегреваться? По размерам вроде подходит, если взять побольше коробку...
ura!
ura!
Ярославль
02.09.2008 в 12:05:38
Никто не знает что ли сильно он греется? можно ли его в распредкоробку засунуть?
DmitryM
DmitryM
02.09.2008 в 12:23:08
vng написал : При Звезде увеличивается расход провода. Нашел более простое решение - проводка раскладывается 2-х жильным проводом, последовательно от лампочки к лампочке. На тех местах, где расположаться отверстия для галогенок делается П-образный изгиб и выводится в последующем в отверстие для галогенки. Контактный разъем галогенки присоединяется к петле, которая запихивается под потолок. Все! В любом случае этоу петлю всегда можно вытащить и проверить соединение. Хорошо бы еще конструкторы придумали клеммники позволяющие подключаться к проводу не разрывая и не зачищая его или хотя бы не разрезая
При последовательном подключении надо испольщзовать тпровод большего сечения чем при звезде. Иначе каждая последующая лампа будет гореть тусклее чем предыдущая. Кроме того для галогенок имеется оганичение по длине провода в 2 метра.
mickey написал : Возникли ещё вопросы - а что, если от одного мощного трансформатора (электромагнитного или электронного) запитано несколько галогенок, которые надо включать раздельно. Как в этом случае обеспечить плавный накал? И вообще, актуален ли плавный накал для 12-и вольтовых галогенок?
Плавный накал при таком подлючении обеспечить невозможно.
ura! написал : Ещё вопрос назрел, можно ли электронный трансформатор ватт на 50 упрятать в распределительную коробку. Или он там будет перегреваться? По размерам вроде подходит, если взять побольше коробку...
Можно, если обеспечите вентиляцию трансформатора в коробке.
ura!
ura!
Ярославль
02.09.2008 в 13:03:57
Спасибо. Буду думать как поэстетичней сделать дырки в коробке :)
vng
vng
Шатура
03.09.2008 в 13:15:01
DmitryM написал : При последовательном подключении надо испольщзовать тпровод большего сечения чем при звезде. Иначе каждая последующая лампа будет гореть тусклее чем предыдущая. Кроме того для галогенок имеется оганичение по длине провода в 2 метра.
ТАК ПОНИМАЮ, ЧТО ОГРАНИЧЕНИЕ(НА ДЛИНУ ПРОВОДА ДО 2 МЕТРОВ) ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ ПИТАНИИ ГАЛОГЕНОК ОТ ЭЛЕКТРОННОГО ТРАНСФОРМАТОРА. В МОЕМ СЛУЧАЕ ПИТАНИЕ ИДЕТ ОТ 220 ВОЛЬТ ПО ПРОВОДУ 1,5 КВ.ММ. ЧЕРЕЗ КАКУЮ ТО ХРЕНОВИНУ ПОД НАЗВАНИЕМ УЗЛ-300 ОТ SHETALE ELECTRONIC. При этом в инструкции по подключению никаких ограничений не указано.
vitaly.M
vitaly.M
03.09.2008 в 19:27:04
полагаю, что у вас электронный транс и стоит: http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/136-139%20Test-Trans.pdf
vitaly.M
vitaly.M
03.09.2008 в 19:32:54
или Устройство Защиты Ламп
vng
vng
Шатура
04.09.2008 в 15:34:10
vitaly.M написал : или Устройство Защиты Ламп
Вот нашел свою хреновину http://www.shetale.ru/protect.htm...никаких ограничений по длине провода...в смущении и смятение...отделочники торопят. Надо будет провести натурные испытания...блин! Кстати о перегреве...эта штуковина хорошо укладывается в распаечную коробку...точно надо собрать схемку ламп на четыре-пять и погонять.
mickey
mickey
Чернигов
05.09.2008 в 17:01:43
DmitryM написал : Цитата: Сообщение от mickey Возникли ещё вопросы - а что, если от одного мощного трансформатора (электромагнитного или электронного) запитано несколько галогенок, которые надо включать раздельно. Как в этом случае обеспечить плавный накал? И вообще, актуален ли плавный накал для 12-и вольтовых галогенок?
Если запитать галогенки через электромагнитный транс, томожно, конечно, поискать в сети схемы для плавного включения и для такого случая. Можно собрать, хотя бы, простенькие устройства, которые будут включать лампы ступенчато - сначала через диод, а после небольшой задержки полное напряжение. Но хотелось бы знать - стоит ли городить огород. Значительно ли продлится срок эксплуатации именно 12-и вольтовых галогенок при эксплуатации их в режиме плавного или ступенчатого запуска, если они будут довольно часто включаться-выключаться?
Перец
Перец
Челябинск
06.09.2008 в 09:31:40
Через диод включать энергетики не приветствуют. Почему, разберитесь сами. Нежелательные последствия эти тоже можно устранить. То же не трудно разобраться, как.
