Добрый день
Дело клонится к зиме (пардон, кому испортил настроение). Надо бы обить дверь. Хочу понять всю нехитрую, на первый взгляд, технологию. В сети гуляет одна статья по этой теме, но какая-то невнятная.
Итак.
- Материалы. Дермантин, вата или поролон, гвозди мебельные с декоративной широкой шляпкой, леска (?).
- Инструмент. Молоток, ножницы, линейка
Может имеет смысл использовать степлер для временного закрепления дермантина?
По шагам инструкция (предполагаем, что полотно снято)
- Обрезать дермантин + 10 см. от края дверного полотна
- Обрезать поролон или вату точно в размер полотна (?)
- Вырезать 3 полосы (две боковые, одна сверху) по 15см для валиков
- Уложить поролон (вату) на дверь, диагонально растянуть дермантин, закрепить гвоздями или скобами в 3-4 мм. от края полотна (?) с шагом примерно 10-12 см.
- Сделать валики
- Набить их по краю, пряча гвозди или скобы основного ряда
Как правильнее сделать стыки валиков на углах? Если дверь открывается внутрь (а в моем случае это именно так), какие отличия?
Правильно ли, вообще, я представляю весь процесс? Есть ли какие то подводные камни?
Спасибо
