Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.08.2008 в 08:46:48
"Миленько". Основные варианты:
  • авария на ВЛ с ухудшением контакта или обрывом нуля между Вашим домом и КТП. Благодаря либо более-менее симметричной загрузкой фаз и(или) наличию повторных заземлений потенциал PEN и напряжения фаза-ноль после места обрыва "гуляют" не сильно (в худшем случае потенциал PEN и напряжения фаза-ноль могли бы плясать в диапазоне 0...220В и 0...380В соответственно)
  • кто-то заземлился на свое местное заземление по системе ТТ без применения УЗО. У него фаза коротнула на землю и произошел вынос потенциала на нейтраль КТП.
  • кто-то заземлился на водопровод и вынес на него потенциал.
  • кто-то сделал повторное заземление PEN на вводе, но электрики при (пере-)подключении перепутали фазу с нулем и теперь у него постоянно в прямом смысле в землю утекают киловатты. С выносом потенциала на нейтраль.
Напряжение 62В, например, между корпусом заземленной по системе TN стиралки и трубами в ванной вполне способно стать причиной несчастного случая. Защита от этого - СУП.
ingenermet
ingenermet
Ижевск
21.08.2008 в 09:33:20
  • кто-то заземлился на водопровод и вынес на него потенциал?...
    вполне допускаю.
    дело в том, что в прошлую зиму тоже так было, и возникает этот потенциал нерегулярно, может кто-то комуниздит электричество? летом потенциал 1-1,5 вольта, ток зимой мерял 12-16 ампер -если соеденить водопровод и ноль,от транса живу в 60 метрах по прямой. я сделал так, стальную трубу обрезал, сделал пластиковую, длина получилась 6 метров, разводка в доме металопластиком, раковину и водонагреватель зазамлил, а то на раковине было 12 вольт, светодиоды горели, лампочка 5 ватт 12 вольт не светилась.
счас можно жить спокойно?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
21.08.2008 в 09:34:59
ingenermet написал : напряжение между вводной водопроводной трубой в дом (стальная) и моим нулём = 62 вольта!!,
Ну, теперь понятно, что будет при утечке 6 кВ на корпус КТП? Вот поэтому с сентября начнем выпуск ЗАС-5.0 и ЗАС-8.0 с газовыми разрядниками А81А600Х, подключенными параллельно варисторному ОПН В32К250. И варистор цел, и остаточное напряжение снижается на порядок - до 70 вольт. Розничная цена увеличится всего на 130 руб.
ingenermet
ingenermet
Ижевск
21.08.2008 в 09:38:16
а реально вычислить этого гада? кто с такими негодяями бореться? может в энергонадзор сообщить?
ingenermet
ingenermet
Ижевск
21.08.2008 в 09:39:31
а в Ижевске где можно это купить??
очень надо.,,
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2008 в 09:56:54
ingenermet
По почте закажите.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.08.2008 в 10:11:10
ingenermet написал : а реально вычислить этого гада?
Было бы желание. Если от использует землю или водопровод в качестве рабочего нуля, то во-первых, у него токовая обмотка счетчика включена не по фазе, а по нулю, а во-вторых, если померить клещами токи в ответвлении к его дому, то ток по фазе не будет равен току по нулю. Либо, если охватить оба провода сразу, то клещи покажут разностный ток, хотя в нормальном режиме он д.б. равен нулю.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.08.2008 в 10:15:07
ingenermet написал : раковину и водонагреватель зазамлил
Каким образом?
ingenermet
ingenermet
Ижевск
21.08.2008 в 10:15:25
выловить его энергосбыту ведь интиресно будет? счас позвонил, сообщил,.. будут искать сказали прямо сегодня начнут.
радует такая оперативность !!!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.08.2008 в 10:20:42
ingenermet написал : выловить его энергосбыту ведь интиресно будет?
А как же :)
ingenermet
ingenermet
Ижевск
21.08.2008 в 10:26:01
в дом идёт два кабельных ввода АВВг 2*10, 4*16. 2*10 идёт на сам дом, 4*16 идёт на щит380 вольт 3 фазы,и баню, ноль со столба прикручен к латунной шинке, на неё же земля 10 мм2 медь, к ней же ноль счётчика и ноль идёт на УЗО. так вот я вывел с этого щита л латунной шинки медь 10 мм2 до щитка в доме а там уже на латунную шинку домашнего щитка , и от неё уже беру заземление.
