все винтовые и болтовые соединения ежемесячно протягиваю,в журнал заношу,когда это делаю, также заношу еженедельно напругу по фазам и теперь буду заносить еженедельно ТКЗ, сопротивление фаза-ноль по кажой фазе., а также сопротивление заземления.
21.08.2008 в 10:30:35
21.08.2008 в 10:41:51
ingenermet написал : к ней же ноль счётчика и ноль идёт на УЗО.
Со счетчика на УЗО?
ingenermet написал : этого щита л латунной шинки медь 10 мм2 до щитка в доме а там уже на латунную шинку домашнего щитка , и от неё уже беру заземление.
Ноль со столба к дому присоединен к шинке домашнего щитка? Должен. Да, сечение д.б. 16 мм2 алюминия, но в первом приближении, раз 10 мм2 фактически дублированы 16-ю квадратами к трехфазному щитку, покатит.
ТКЗ меряли где? В доме? Между фазой и рабочим нулем? Или между фазой и защитным нулем?
21.08.2008 в 10:46:06
ingenermet написал : все винтовые и болтовые соединения ежемесячно протягиваю,в журнал заношу,когда это делаю, также заношу еженедельно напругу по фазам и теперь буду заносить еженедельно ТКЗ, сопротивление фаза-ноль по кажой фазе., а также сопротивление заземления.
Ого :)
21.08.2008 в 10:50:31
с счётчика идёт один провод нулевой, ноль через счётчик не прходит. ткз мерял в доме и в шите на улице, между фазой и нулём. между землёй буду мерять в выходные, о результатах отпишу.
21.08.2008 в 10:56:50
ingenermet написал : с счётчика идёт один провод нулевой, ноль через счётчик не прходит.
Брррр. Как это? Со счетчика нулевой провод идет, но ноль через счетчик не проходит? В смысле на счетчик ноль идет, а обратно не выходит?
21.08.2008 в 10:59:42
ingenermet написал : между землёй буду мерять
А вот этого не надо! Можно померить между фазой и защитным нулем.
21.08.2008 в 11:01:42
Kamikaze Ого
на работе мой ник " больной электрик" скоро чувствую до " больного энергетика" дорасту
21.08.2008 в 11:02:31
В смысле на счетчик ноль идет, а обратно не выходит? счётчик ЦЭ 6803в
21.08.2008 в 11:40:28
ingenermet
Это достаточно грубое нарушение. На "полёт" не влияет, но предпосылки к хищению электроэнергии налицо.
21.08.2008 в 11:48:27
ВТБ! написал : Это достаточно грубое нарушение.
По большей части для однофазных.
Паспорта у меня нет, но тут: приведена схема именно с подключением счетчика к нулю ответвлением (как у ingenermet), а не с прохождение нуля через счетчик ("врезкой" счетчика в разрыв нуля). Если в официальном бумажном паспорте (РЭ) указана та же схема, да еще это хозяйство принято и опечатано, то, ИМХО, никаких проблем.
21.08.2008 в 12:03:24
инспектор РОСТЕХНАДЗОРА вместе с представителем Энергонадзора и энергосбыты приходили и пломбировали, ещё похвалили, что группа учёта красиво и правильно собрана!
