Zergling
Zergling
01.09.2008 в 15:05:45
VVV121 написал : Вроде, один из ведущих?
Это они сами о себе такого мнения. В остальном это компромисс, исходя из соотношения цена/качество.
Очень большой разброс параметров элементов в одной партии (из таких элементов нельзя собрать многоэлементную батарею), завышенная реальная емкость (очевидно экономят на чем-то другом, например на толщине изолятора и толщине обкладок, что-бы больше витков влезло), сильно отличающаяся емкость реальная от написанной на корпусе.
SDA OMSK
SDA OMSK
Омск
01.09.2008 в 16:11:36
У меня тоже KRESS 96. Картина примерно аналогичная. Начитался статей про то, что нужно хранить разряженными. Эксперементировал, толку в итоге никакого.Оба аккума успешно сдохли протянув чуть больше двух лет. Но как оказалось что это только пол беды. Найти банки для замены оказалось не просто. Все что попадалось не подходит по размеру, высота примерно на сантиметр больше чем у оригинальных, в корпус не помещаются. Сначала купил на пробу аккум от Урагана, пришлось городить прокладку из винипласта полщиной около 1 см. С трудом запихнул внутрь. Но ничего путнего не получилось, ни по току, ни по емкости. Купил от Макиты, раздолбил корпус, но и они по размеру оказались больше чем у Kressa. По емкости ни плохо, но по току у родных банок крутящий момент был заметно больше. Дмитрий.
VVV121
VVV121
01.09.2008 в 16:45:55
SDA OMSK написал : Найти банки для замены оказалось не просто. Все что попадалось не подходит по размеру, высота примерно на сантиметр больше чем у оригинальных, в корпус не помещаются.
Там обычные банки Sub-C (высота 43мм, диаметр 23мм). Найти такие вообще не проблема, их навалом. Один аккумулятор я уже починил, щас займусь вторым.
Dr.NO
Dr.NO
01.09.2008 в 17:44:29
VVV121 написал : Там обычные банки Sub-C (высота 43мм, диаметр 23мм).
Не всё так однозначно, есть еще и 32х23
n-p-n
n-p-n
01.09.2008 в 20:18:26
SDA OMSK написал : По емкости ни плохо, но по току у родных банок крутящий момент был заметно больше.
имеете в виду: с родными банками? Получается, у Кресса посерьёзнее элементы, чем у МАкиты?
Владимир С
Владимир С
Киров
01.09.2008 в 20:31:24
сколько стоит банка?
VVV121
VVV121
01.09.2008 в 21:14:38
Dr.NO написал : Не всё так однозначно, есть еще и 32х23
Мы говорим про Kress 96ASS :-) К тому же, 32х23 это уже вроде не Sub-C а другой размер.
VVV121
VVV121
01.09.2008 в 21:16:12
Владимир С написал : сколько стоит банка?
GP-шные элементы что я покупал стоят в районе 130р за банку в "Чип-и-Дип"-е. Разницы с родными не заметил - крутят очень бодро. Посмотрим, сколько проживут. Кстати, родной аккумулятор стоит 55евро и надо заказывать.
Владимир С
Владимир С
Киров
01.09.2008 в 21:27:15
Я разбирал свой ,там банки соединены точечной сваркой(?) вроде ,что б их проверить нужно разъединить или как? и как их потом обратно собрать ?
VVV121
VVV121
01.09.2008 в 21:31:15
Чтобы проверить разъединять не надо - меряете напряжение вольтметром на каждой банке. Сдохшие будут 0В.
Kifer
Kifer
01.09.2008 в 22:09:19
присоединяюсь к хору... купленный 3 года назад шурик метабо (купленный с двумя банками в комплекте) до сих пор служит но с одной банкой вторая заряжается за 2 минуты и так же быстро садится грешен - не следил сколько и какую заряжал и пользовал... однако склонен предположить что сие есть лотерея аналогичная выбору жены (мужа)
