Dr.NO
Dr.NO
02.09.2008 в 02:30:15
VVV121 написал : К тому же, 32х23 это уже вроде не Sub-C а другой размер.
Да не прав 34х23 Во многих брендовых инструментах есть тонкие и толстые аккумы соответственно во всех стоят банки Sub-C В толстых стоят Sub-C D23xH43 Втонких стоят 4/5Sub-C D23xH34
2SDA OMSK Для начала надо бы определиться какие банки стоят у Вас , хотя VVV121 прав в крессе 9,6 должны стоять 23х43, если конечно у Вас не эксклюзивная или совсем древняя модель. Определиться мона хотя бы по GP-шной табличке http://www.gpbatteries.ru/products/accum/prom/nikmetgid.shtml
VVV121
VVV121
02.09.2008 в 08:52:57
Странная табличка. 200SCH указаны только в размере 4/5, хотя я покупал их в обычном Sub-C...
SDA OMSK
SDA OMSK
Омск
02.09.2008 в 15:28:13
У Кресса 96 ASS стоят именно 8 штук 4/5Sub-C D23xH34. Другой высоты корпуса у Кресса я не встречал. Точно такой же корпус используется в моделях от 9.6 до 14.4в. По информации одного из сервисменов на форуме банки у Кресса используются Панасоник и по его словам лучше чем у Макиты и Метабо. Купить у нас в городе фирменные аккумуляторы, а тем более банки, проблемма. Почти во всех приличных магазинах, ранее торговавших Крессом, его ассортимент значительно оскуднел. Говорят что представительство Кресса очень стало задирать цены и пытаются переплюнуть Боша. Поэтому стали от него отказываться. А крутящий момент все таки с макитовскими банками меньше, хотя я у же раз 10 заряжал их. Дмитрий.
VVV121
VVV121
02.09.2008 в 18:09:02
SDA OMSK написал : У Кресса 96 ASS стоят именно 8 штук 4/5Sub-C D23xH34.
Это не так. Говорю как разбиравший и чинивший эти аккумуляторы (у меня именно такой шуруповерт, куплен в 2004 или 2005 году). Там стоят 8 штук ОБЫЧНЫХ Sub-C, D23xH43.
Dr.NO
Dr.NO
02.09.2008 в 23:08:08
2VVV121
Поэтому я и сказал что не всё так однозначно, возможно здесь древняя модификация.
SDA OMSK написал : По информации одного из сервисменов на форуме банки у Кресса используются Панасоник и по его словам лучше чем у Макиты и Метабо.
У меня на метабо банки (Sanyo) проработали 6 лет. ИМХО не плохо, но не предел. Сейчас стоят китайские уже второй год. Думаю это последние банки в шурике, т.к. если они проживут еще пару лет в движке уже не будет щеток к этому времени.
Конечно же в Москве с банками проблем нету, особенно на радиорынках: panasonic, sanyo, GP, ну и китайских начиная от noname до промаркированных какой-нибудь неизвестной фирмой, в картоне или в пластике. Мона даже и на 3700-3900 металлгидрит найти. В Омске наверное поскучнее с банками. :(
VVV121
VVV121
03.09.2008 в 09:06:47
Dr.NO написал : Поэтому я и сказал что не всё так однозначно, возможно здесь древняя модификация.
Может и так - это была явно одна из первых партий с аккумуляторами 2.0мАч, их только-только начали поставлять.
Dr.NO написал : если они проживут еще пару лет в движке уже не будет щеток к этому времени.
Насколько я знаю, в шуриках используются бесщеточные (brushless) моторы постоянного тока.
n-p-n
n-p-n
03.09.2008 в 09:53:23
VVV121 написал : в шуриках используются бесщеточные (brushless) моторы постоянного тока
только в хай-энд моделях. Обычны коллекторные двигатели.
VVV121
VVV121
03.09.2008 в 10:12:35
n-p-n написал : только в хай-энд моделях.
Да ну бросьте, у них себестоимость копеечная, разницы с коллекторными практически нет - только немного доп. электроники.
VVV121
VVV121
03.09.2008 в 10:14:34
Кстати, в крессовских аккумуляторах можно использовать как банки Sub-C, так и 4/5Sub-C. На основной корпус надевается дополнительная вставка высотой примерно 10мм, которая как раз и позволяет использовать высокие банки. Если ее снять - можно использовать 4/5, верхняя крышка ставится как с этой вставкой, так и без нее. Универсальный конструктив, Крессу зачот.
n-p-n
n-p-n
03.09.2008 в 10:29:01
VVV121 написал : у них себестоимость копеечная, разницы с коллекторными практически нет
про цены не узнавал. А Вы где узнавали? Давайте тогда в своих шуриках поменяем на бесколлекторные. Подберём подоодящие и натянем нос производителям-концернам. ;) Копеечные - не потянут по мощности.
Dr.NO
Dr.NO
03.09.2008 в 10:39:12
VVV121 написал : Насколько я знаю, в шуриках используются бесщеточные (brushless) моторы постоянного тока.
Я же написал у меня шурик метабо. Очень древний ему 8 лет. Да вентильные двигатели действительно используются в шуриках. Я знаю по крайней мере две фирмы кто делает такие
  1. Фестул http://www.festool.ru/catalog.aspx?catID=9134&docID=9132&act=desc&Print=
  2. Панас. http://www2.panasonic.com/consumer-electronics/shop/Building-Products/Cordless-Tools/Combo-Kits/model.EYC142B?loomia_si=t0:a3:g2:r2:c0.00208681 Возможно Вы знаете еще кого-то, просвятите.
