Александр Ро
Александр Ро
20.08.2008 в 20:54:10
У меня Хитачи RAS-10JH1. Это который инвертер с Air Exchange.
Никак не могу понять, а в инструкции не написано, каков алгоритм работы в режиме автомата? Какую температуру он должен поддерживать? Летом мне показалось, что он стремится к +24.
Просто сегодня, например, он откровенно жарко сделал в комнате на автомате. Или это на него включенная автоматическая самоочистка еще влияет? Какую-нибудь росу придумал сушить на тепловом насосе?
Просто если сделать режим "охлаждать до 24", то все работает в рамках приличия.
Андрёй
Андрёй
Томск
21.08.2008 в 06:07:01
Есть стандарт - на автомате 25°С. При повышенной влажности (измеряется разностью температур на улице и в помещении - влагомера нет) работает на осущение при 23°С. Но некоторые кондеи позволяют корректировать параметры автоматической работы.
Александр Ро
Александр Ро
21.08.2008 в 08:42:38
Коррекция есть. Я только не очень понимал, относительно чего.
Андрёй
Андрёй
Томск
21.08.2008 в 09:27:49
Тут главное не переборщить. А поможет в этом следующая информация. Человек при переходе из одной температуры в другую простывает при перепаде 7°С от горячего к холодному при условии, что температуры ниже температуры тела. Человек начинает ощущать, что он замерзает ( что ему прохладно) примерно через 30 минут, а простывать успевает за 15 минут. Это все в среднем конечно. При попытке включить кондей на 18°С (меньше не устанавливается) при жаре в помещении человек простывает от потока воздуха от кондея, при этом скорость охлаждения помещения не зависит от установленной на пульте температуры (ну или почти не зависит).
