Stez написал :
Слой от 3 до 0,5 см ??? Уточните пож.
Да.
Стена была кривая - если смотреть вдоль неё со стороны оконного проёма, то невооружённым глазом было видно как она гуляет. К этому добавлялось, что швы между кирпичами были довольно толстыми. Выглядело неприглядно, с любой точки обзора.
Поэтому цель оштукатуривания была эстетическая - сделать более-менее ровную по вертикали поверхность и покрасить (бельё сушить около покрашеной стены удобней, чем около красной кирпичной :-)))
Слой штукатурки получился разный, где и три сантиметра, а где и почти ноль. Но цементным раствором ноль не сделаешь - там реально ложится какой-то слой минимальной толщины. Сантиметра, думаю, нет, чуть меньше.
Если тонкий слой штукатурки - то количеству цемента в смеси обязательно надо уделить внимание. Если в высохшем растворе будет много песка и мало цемента, он попросту осыплется до кирпичей опять! :-))) В общем, надо отмерять 3 к 1, и потом на всякий случай добавлять ещё сколько-то цемента от щедрости души. :-))) Пролететь здесь нельзя - даже если случайно получится 2 к 1, то всё будет нормально, жёсткая такая стена будет, неприятно жёсткая.
Впрочем, если нет опыта и позволяет время - сделайте для пробы небольшой участок, только во всю высоту от пола до потолка, например от угла до дверного проёма ближайшего. Уже на следующий день или через пару дней у вас появится мнение о качестве полученного результата.
