МОДЕЛЬ: Zelmer Aquos 829.0 ST
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2010, цена 9500 руб.
СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Польша.
ДОСТОИНСТВА: Хорошая фильтрация и чистый выхлоп. Отличная комплектация, много разнообразных насадок, часть из них храниться в самом пылесосе.
НЕДОСТАТКИ: Сильная электриризация корпуса. Для замены или чистки фильтрующего блока требуется вынимать шланг. Тонкий и выглядит непрочным сетевой шнур.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не обращался.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): В целом пылесос неплохой, очень хорошая мощность всасывания, на ручке корпуса имеется регулятор мощности в 4 ступени. На самой слабой работает достаточно тихо, можно пылесосить без риска разбудить домашних или соседей.
Пылесос может собирать воду практически без подготовки, если установлен блок водной фильтрации.
Немного настораживает используемые фильтры они практически все кроме двух, те из нетканого материала, остальные из специального крупно-ячеистого паралона и где их искать в случае повреждений или плановой замены не очень понятно.
У пылесоса вообще, на мой взгляд чрезмерное количество разных фильтров выполненных из кусочков паралона разнообразной формы. Подозреваю, что полный такой набор под замену обойдется не менее тысячи рублей.
Есть и фильтр HEPA, правда производитель не указывает его класс, видимо стесняется, поэтому будем считать его класс не выше 10.
Все фильтры допускается мыть под краном.
В комплекте есть только один запасной фильтр мешок для сухой уборки. В момент покупки в магазине фильтры для этого пылесоса отсутствовали, хотя продавец уверял, что мол только вот кончились. Хотелось бы верить.
В конструктиве пылесоса много пластмассы. В этом отношении, конструкция аппарата кажется непродуманной до конца. Слишком много приходиться совершать движений с защелками в процессе обслуживания пылесоса: замена фильтров и фильтровальных блоков.
Так же пластмассовые защелки на телескопической трубе, на регуляторе разряжения, какие то поворотные детали фильтрующих блоков тоже пластиковые. Хочется верить, что эти детали достаточно прочны и будут сохранять прочность долго, хотя бы не менее пяти лет - средний срок службы пылесоса.
Щетка для пола неплотно прилегает к самому полу, похоже неправильно выполнен поворотный шарнир щетки. Если держать штангу ближе к горизонту, например, когда приходится пылесосить под кроватью, щетка задирается и образует спереди щель, разумеется эффективность всасывания пыли с пола уменьшается.
Причём, если сильнее прижать штангу к полу щетка начинает нормально прижиматься к полу, а вот под собственным весом штанги нет. Пока не понял до конца, то-ли со временем шарнир разболтается и всё прийдет в норму, то-ли это конструкторский просчёт.
